Jason 4 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба 1. Установка драйвера OTG Инструмент: OK3568-C Профиль пользователя ForlinxDesktop\ForlinxDesktop\Tool\DriverAssitant_v5.11.zip Извлеките указанный выше файл пути в любой каталог и запустите его с правами администратора. Откройте DriverInstall.exe. Нажмите «Установка драйвера». 2. Полный тест прошивки OTG Путь: OK3568-C Профиль пользователя ForlinxDesktop\ForlinxDesktop\Tool\RKDevTool_Release.zip Это инструмент разработки, предоставляемый Rockchip, перед его использованием разархивируйте его на полный английский путь, подключите плату разработки и главный компьютер с помощью кабеля Type-C, нажмите и удерживайте клавишу восстановления платы разработки и не отпустите его, затем нажмите клавишу сброса, чтобы перезагрузить систему, примерно через две секунды после отпускания клавиши восстановления. По инструменту разработки Rockchip будут подсказки: найдено загрузочное устройство Примечание: Условием распознавания является то, что плата разработки включена и клавиша восстановления находится в нажатом состоянии. Теоретически инструменты разработки Rockchip не предъявляют требований к каталогу для разархивирования. Однако некоторые пользователи отмечают, что каталог распаковки должен быть полностью английским. Если инструмент не соответствует следующему рисунку, распакуйте его в каталог на английском языке. Примечание. При программировании OTG обратите внимание на два момента: 1. Привязываем линию OTG. 2. Если OTG мультиплексирован с USB 3.0, необходимо изменить дисковый переключатель, как показано на следующем рисунке: Откройте RKDevTool. Перейдите на вкладку «Обновление прошивки», нажмите кнопку «Прошивка», чтобы выбрать образ полного обновления update.img. Если ключевая операция не удалась, плата запустится нормально, и в интерфейсе инструмента появится надпись «Найдено одно устройство ADB». В этом случае вы можете нажать кнопку «переключить» инструмента, чтобы войти в режим загрузчика. 3. Тест пошагового программирования OTG На этапе разработки прошивка их всех каждый раз занимает очень много времени, поэтому вот метод использования инструмента OTG для прошивки отдельных разделов. Примечание: Условием распознавания является то, что плата разработки включена и клавиша восстановления находится в нажатом состоянии. Во-первых, после компиляции настольной версии OK3568-Forlinx в каталоге rockdev можно найти отдельный образ раздела. В качестве примера для демонстрации метода программирования возьмем отдельное программирование boot.img (включая дерево устройств и логотип запуска). Используйте кабель Type-C для подключения платы разработки к хосту. Нажмите и удерживайте клавишу восстановления и не отпускайте ее. Затем нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить систему. Отпустите кнопку восстановления примерно через две секунды. Система предложит обнаружить загрузочное устройство. Нажмите кнопку «Dev Partition», чтобы автоматически прочитать адрес раздела. Будет сообщение о том, что некоторые разделы не могут быть прочитаны. Нажмите ОК. Щелкните правую тестовую область раздела, чтобы выбрать зеркало раздела, и проверьте раздел. Нажмите кнопку «Выполнить», произойдет автоматическая прошивка и перезагрузка. Другие разделы справа обнаружены, но не отображаются в списке слева, а когда нужно прошить раздел, нужно нажать правой кнопкой мыши слева и выбрать "Выбрать добавить элемент", просто войти в раздел, нажмите «Читать таблицу разделов» еще раз, и программа автоматически назначит адрес раздела. Знакомство с режимом MASKROM Если режим загрузчика недоступен (проблема с загрузчиком и т. д.), нажмите и удерживайте кнопку BOOT, затем нажмите кнопку сброса, чтобы войти в режим маскирома для прошивки. В это время система предложит обнаружить устройство маскаром. Процесс прошивки соответствует режиму загрузчика, поэтому лучше всего использовать прошивку update.img. Примечание. Не нажимайте «Таблица разделов устройства» в режиме маскирома, это недействительно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба Объясните, какой смысл в выкладывании на форум куска документации? Вы набираете количество сообщений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
