Plain 191 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад · Жалоба 24 минуты назад, =AK= сказал: можете представить эквивалентную схему Очевидно, соединение двух шасси, каждое соединено конденсатором с одним и тем же проводом электросети, и на этих конденсаторах разные потенциалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад · Жалоба 28 минут назад, =AK= сказал: На картинке - ток при контактном разряде, т.е. DUT закорочен. А в реале, как я писал выше, будет импеданс проводов, и 30А испаряются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба 52 minutes ago, Plain said: Очевидно, соединение двух шасси, каждое соединено конденсатором с одним и тем же проводом электросети, и на этих конденсаторах разные потенциалы. Нет, это совсем негодная картинка. Там всяких вариантов довольно много. Для начала, есть вариант с трехпроводным подключением к сети, где средняя точка двух Y-конденсаторов подключена к настоящей земле. В этом варианте вообще никакого выравнивания потенциалов не требуется, они уже выровнены. Или есть вариант двухпроводного подключения, когда настоящей земли нет, а средняя точка двух Y-конденсаторов подключена к некой "плавающей" земле на вторичке. В контексте речь шла в основном про второй вариант, когда два блока питания подключены к разным фазам. Надо, соответственно, учесть импеданс проводки, выходное сопротивление 3-фазного трансформатора, наличие/отсутствие фильтров и X-конденсаторов в самом устройстве, а также X-конденсаторов в его окрестностях. Ей-богу, я не вижу, почему это нагромождение должно бы выдавать в 1000 раз больше энергии в USB-защиту, чем разряд ESD-тестера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 44 минуты назад, =AK= сказал: совсем негодная картинка Да типовая это ситуация, БП ноутбука и БП-вилка включены в одну колодку, шунтирующих Y-конденсаторы резисторов в обоих БП нет, потенциалы обоих шасси произвольны, от БП-вилки запитана демоплата, клиент горячо втыкает её USB в ноутбук, и всё, привет — два Y-конденсатора начали уравниваться через медь USB кабеля, медь демоплаты, медь ноутбука и т.д., и это ещё хорошо, что погорело лишь железо, потому что часто бывает, когда клиент схватился за оба шасси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 59 минут назад, =AK= сказал: Там всяких вариантов довольно много. Для начала, есть вариант с трехпроводным подключением к сети, где средняя точка двух Y-конденсаторов подключена к настоящей земле. В этом варианте вообще никакого выравнивания потенциалов не требуется, они уже выровнены. Ну, с таким подходом ESR защита USB не требуется, потому как есть вариант работы пользователя в антистатической одежке с браслетом уравнивания потенциалов на руке и гарантированном первом подключении цепи массы уравнивающей все возможные потенциалы.... Практически никогда не будет ESR 8кВ, практически всегда контактирующие руки будут иметь сопротивление выше 300 Ом, практически всегда при коммутации первым подключаться будет цепь массы которая выровняет всю статику задолго до того, когда дойдет коммутация сигнальных контактов, но тем не менее защита от ESR входов требует выдерживать параметры импульса описанного в стандарте. Естественно, рассматривая защиту всегда рассматривают худший вариант эквивалентной схемы с которой за все время эксплуатации может столкнуться защищаемый объект. А все варианты тепличных условий идут уже паравозиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 13 часов назад, =AK= сказал: Ethernet трансформаторы выдерживают испытания напряжением 1.5 кВ АС, то есть, могут пробиться и выйти из строя уже при напряжении 2.5-3 кВ DC между обмотками. Ну, вообще-то там при 1.5кВ ток утечки должен быть не более 1мА и выдерживать оно обязано в таком режиме не менее минуты. Иначе говоря межобмоточное сопротивление должно быть больше 1.5М и добавляясь к 330 Ом в эквиваленте ESR превращает 8кВ ESR импульс в источник тока в 5мА для защиты от которого нет нужды что либо городить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
