Перейти к содержанию
IPC-7351 Libraries
Что то не могу ни как в PCAD экспортировать, у кого нить получилось ?
Опробывал обе что на сервере лежат, голяк полнейший, ошибка 29 и хоть ты разшибись.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня получалось.
И по моему это может быть из-за того, что это прога не дружит с запятой в разделении дробей в настройках винды.
Я уже давно себе точку туда прописал и куча кривого софта стала нормально работать.
Ссылка на сообщение
Все штатно.
1) запускаю визард.
- smd calculator, выбираю патерн,
- жму иконку construction Wizard,
- выбираю Pcad и 2002,
- снимаю галку Update CAD data,
- выбираю Library directory,
- жму create.
2) запускаю Library Executive и там Library/Translate
из Pcad Ascii в Pcad binary.
3) открываю как обычно, редактирую, сохраняю в свою библиотеку.
Ссылка на сообщение
Воот ...
А у меня IPC Libraries принажатии на кнопочку Create пишет:
PCB Libraries PADS p/d to PCAD translator v1.0
Xlate error 29
General Error extracting port or decal data.
Ссылка на сообщение
Не очень-то вам и надо это все, как я погляжу. Раз сами до сих пор не попробовали.
Как я и говорил:
(только что вернул в настройки запятую и получил результат, аналогичный вашему)
PS Тема исчерпана.
Ссылка на сообщение
PPS На всякий случай уточню. :)
Панель управления / Язык и региональные стандарты / настройка / Разделитель целой и дробной части
Надо туда точку поставить.
(у кого не русская XP думаю по смыслу догадаются куда копать)
Ссылка на сообщение
Дайте программу для IPC-7351 LP какой-нибудь версии, если можно то визард, с библиотеками и средство от жадности, правда нет пока доступа до ftp. Заранее благодарен
Ссылка на сообщение
Zick Дата Mar 26 2007, 11:37
Присоединяюсь к этой просьбе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
