AH312-8SH не могу согласовать на 438 МГц
2 часа назад, Aner сказал:
подскажите чем созвездие смотрите в ADI Pluto. И насколько горячий радиатор? Нужно ли охлаждать, обдувать?
По роду деятельности мне QAM не встречается, поэтому созвездия не смотрю. LibreSDR понравилась, добротно сделана. В обычном режиме (на номинальных частотах) еле теплая, но есть прошивки с разгоном по процессору с 600 до 1100 МГц, и по памяти еще немного, пока не испытывал. Хочу приспособить для обработки в Matlab. Видел комментарии, выше 4МГц выходную частоту не выжать, врут, очевидно запускают через переходник USB-Ethernet, как в родном ADALM PLUTO. Из готового ПО должен понимать SATSAGEN, в Linux точно, на пределе возможностей.
9 hours ago, rloc said:
Случаем расширение спектра это не DSSS? Если так, эффективность методики близка к 0, с точки зрения борьбы с интерференцией.
Поясните этот момент более подробно.
На практике связь с OQPSK-DSSS получилась намного устойчивее, чем связь на 2/4(G)FSK:  в случае с DSSS на улице связь без затыков, и даже не только в прямой видимости.
Более того, сравнивал OQPSK-DSSS с OFDM (тот же трансивер - AT86RF215) - разницы принципиально никакой нет:  в обоих случаях канал робастный при передвижении оператора с приёмником в руке.
OQPSK-DSSS более перспективна, чем OFDM.  Потому что чутьё приёмника при тех же скоростях(и даже больше) лучше.
Проверял в режимах:
Скорости OFDM: 200/400/800 kbps (полезная скорость)
Скорости OQPSK-DSSS:  250/500/1000 kbs (полезная скорость)
Изменено пользователем repstosw
13 hours ago, rloc said:
И насколько правильно понял из WiKi, из существующих методов расширения спектра (борьба с интерференцией):
Quote
Direct-sequence spread spectrum (DSSS), Frequency-hopping spread spectrum (FHSS), Chirp spread spectrum (CSS), Time-hopping spread spectrum (THSS)
DSSS не связан ни с импульсной, ни с амплитудной модуляциями.
Слишком противоречиво.
Вначале пишете что борьба с интерференцией, а в следующем посте опровергаете сами себя:
Quote
8 часов назад, repstosw сказал:
По вашей последней картинке, где было измерение спектра до УМ, я думал, что для теста используете OQPSK-DSSS. По расширению спектра ниже -25дБ предположил связь с той самой вспомогательной модуляцией DSSS. Но, по названию файла вижу тип модуляции OFDM, поэтому предположение в корне не верно.
Между PSK и FSK при одинаковом количестве уровней в теории не должно быть отличий. Очевидно есть некоторая специфика реализации алгоритмов внутри трансивера.
9 часов назад, repstosw сказал:
  Разница скорее в более высоком уровне средней мощности для OQPSK-DSSS, за счет меньшего пик-фактора. Если полосы для двух видов модуляций одинаковые, с чего вдруг чувствительность разная? Трансивер один, МШУ не меняется.
Нет, это был всё тот же OFDM.
OQPSK-DSSS  выглядит по-другому.  Вот его сигнал с трансивера (без усилителя):
Они не совсем одинаковые.  См. рисунок выше(OQPSK-DSSS).
Ну и DSSS по идее должна снижать отношение сигнал/шум, что делает чувствительность лучше.
Вот примеры модуляций и чутья приёмника из даташита - сравнивал парами: на практике подтвердилась немного бОльшая дальность в режимах OQPSK-DSSS (прибавка на 30...60 метров в OQPSK  к 300 метрам OFDM.  Дальность устойчивого приёма - пакеты приходят целые или исправленные). Средняя мощность передатчика во всех режимах была одинаковая +9 дБм:
1)
OQPSK-DSSS 250 kbps -110 dBm
OFDM 200 kbps -109 dBm
2)
OQPSK-DSSS 500 kbps -108 dBm
OFDM 400 kbps -107 dBm
3)
OQPSK-DSSS 1000 kbps -106 dBm
OFDM  800 kbps -104 dBm
Ну тоесть с OQPSK-режимах скорость немного больше и чутьё приемника лучше.
Насколько я понимаю OQPSK-DSSS это однотоновая передача сигнала где биты данных кодируются расширенным кодом типа баркера?
Интересно что подобные модуляции были в WiFi / WCDMA, а затем, при развитии стандартов все ударились в OFDM...
Неужели вместо скорости передачи и чувствительности DSSS появились новые преимущества в сложно рассчитываемой OFDM?
1 час назад, repstosw сказал:
Речь не о ширине реального спектра, а о ширине полосы самого приемника, если быть точнее - эквивалентной шумовой полосе, в случае если полоса не прямоугольная. Формируемый спектр может быть меньше приемной полосы.
Дополнительный вид модуляции (надо подробнее почитать про DSSS) должен приводить к уменьшению плотности мощности (СПМШ) при одновременном расширении формируемого спектра, но в интегральном виде остаться таким же (C/Ш - интегральная величина). Чувствительность приемника не зависит от вида модуляции, только от ширины своей полосы, по определению (КШ и температуру опускаю).
24 минуты назад, _4afc_ сказал:
Возможно на каком-то этапе развития появились доступные Doherty и коррекция нелинейных искажений, что для OFDM принципиально важно. По мне тогда лучше на QAM перейти.
_4afc_
Так скорость как раз низкая была у DSSS WIFI, а OFDM - простой способ преодолеть многолучёвку для плотной(бит/Гц) модуляции.
Как в LoRa: spreading factor.
Подробное описание конвеера модуляции, коррекции ошибок, перемежения, структура пакета - даны в документациях на:
IEEE Std 802.15.4TM-2015
IEEE Std 802.15.4g
TM-2012
ETSI TS 102 887-1
Всё легко гуглится.   Из документов я узнал подробно:  сколько чирпов, какой кодек и многое другое.
Только трафарет затуханий не привели для OFDM и OQPSK-DSSS. Пишут, что зависит от региона. :biggrin:
В даташите ещё приведены ACI и ACCI на каждый режим. Зная их можно прийти к ACPR/ACLR и составить маску спектра самостоятельно.
Тоже задавался этим вопросом.   Нагуглилась статья   DSSS vs. OFDM.
Преимущество у OFDM: более компактная полоса канала при той же скорости. Минусы: сложность реализации усилителя по высокому КПД  и высокие требования к линейности.
Тут уже упоминались усилители с пред-искажениями для OFDM.  Марки микросхем не подскажете?
Под чувствительностью приёмника я понимал  способность принимать пакет без ошибок или его успешно исправлять - на максимальной дальности.
Что касается физической полосы пропускания приёмного тракта - это легко проверяется регистрами настройки чипа, отвечающих за установку частот среза/пропускания фильтра.   Но в даташите почему-то чутьё больше у OQPSK режимов при тех же эффективных скоростях.
FFAU -2 ))
Feed Forward Amplifier UHF
это если есть место для такой схемы - там я получаю выигрыш -14дб по интермодам - но большой кровью
на уровне лучших "мировых образцов"
а вообще Вы пытаетесь сделать чето из 22 века ))
и это явно не в одно лицо прокатит
это прям около 1 чел два года или 10 чел  полгода
