Plain 213 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 1 час назад, whale сказал: индуктивность рассеивания 50% от индуктивности обмоток первичка 0,5мкгн вторичка 280мкгн Вот теперь понятно, что тема о рекордно коекакерском трансформаторе и не соответствующей ему схеме. 1 час назад, whale сказал: транс только для повышения напряжения ну и возможно для получения что то ближе с синусу. Раскачка пьезокерамики. Синус трансформатором никак не получить, как и любым другим голым проводом — всё делают руками, т.е. ПЛИС/МК, ЦАП, усилитель на ОУ, и трансформатор на стандартном магнитопроводе и стандартной намоткой, я делал на RM6, EFD20 и т.п., а в данной задаче вполне достаточно ETD44, обмотки разумеется однослойные, ну и усилитель соответствующий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба ТС утвержал, что его "источник" синус выдает. Или все-таки обычный мост, да конденсатор последовательно, и получаем всеми любимый LLC 🙂 хотя, наверно, первую буквы L можно отбросить, при таком Lm/Ls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 1 hour ago, eddddy said: А на чем сейчас намотано? На ферритовом вч стержне сейчас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба On 7/31/2024 at 4:39 PM, whale said: На ферритовом вч стержне сейчас А это точно трансформатор, а не антенна на СВ? 😎 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 3 hours ago, eddddy said: Откуда активному взяться у, по сути, конденсатора? https://core.ac.uk/reader/53067540 2 hours ago, Plain said: Синус трансформатором никак не получить Я работаю с трансформатором, у которого индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичке, 138мГн (две обмотки на разных стержнях чего-то вроде UU120). Нагрузка емкостная (диэлектрический барьерный разряд) 70-120пФ. Соответственно вблизи резонанса практически чистый синус. А раскачивается обычным мостом на IGBT. Никаких ПЛИС и прочего вышеперечисленного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 17 минут назад, Yuri7751 сказал: https://core.ac.uk/reader/53067540 Ну нету там активного: Это у идеального ТД (не нагруженного массой). У реального, прикрученного к чему-нить, появляются мехпчисеские резонансы, неа эквивалентной схеме условно изображаемые кучей (по количеству) параллельных RLC ветвей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 10 minutes ago, eddddy said: Ну нету там активного Там всё написано. Есть механические потери в керамике, есть сопротивление излучения, есть диэлектрические потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Написано об этом не только там. Но это же не говорит о том, что у керамического конденсатора есть оммическое активное сопротивление. Просто, (совершенно верно), через эти "резисторы" выражают потери. Не корректно, кмк, выражать это картинкой с обычными резисторами, как в упомянутом документе, а то ведь могут подумать, что и правда. Подключат омметр, и очень удивятся, - "а где же там Омы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 4 minutes ago, eddddy said: Просто, (совершенно верно), через эти "резисторы" выражают потери. Ну и? Какая разница? От обычного керамического конденсатора пьезоэлемент отличается тем, что совершает обычно вполне осязаемую механическую работу. Это и есть, в основном, то самое активное сопротивление на эквивалентной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба "Обычный" керамический конденсатор тоже на это вполне способен (работа микрофоном, писк и прочие прелести). Некоторые даже вполне громко, зависит от керамики. В любом случае - пьезоэлемент в первом приближении, для его возбуждения, именно конденсатор (со своими особенностями), а не активная нагрузка. Эти особенности немного более глубоко, чем у товарищей из Томска, расписаны, например, тут: https://hal.science/hal-04142861v1/file/UnderstandingTransducers.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Yuri7751 сказал: Никаких ПЛИС и прочего В общем случае, у механики ПЭ куча частот, а у электрического контура одна и не равна ни одной из них. 4 часа назад, Plain сказал: в данной задаче вполне достаточно ETD44 Если лениво мотать, можно на планарном ELP32 собрать, например, 1+2 МПП 4-слойных, 1:42, разумеется с чередованием, первичка одновитковая, 6 внешних параллельно, но если подавать на такой трансформатор прямоугольник напряжения, никакого синуса на ПЭ видно не будет, и он будет подзванивать на других частотах, а сделать линейный усилитель на 200 А это отдельная тема. Изменено 31 июля пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба On 7/31/2024 at 7:18 PM, Plain said: а сделать линейный усилитель на 200 А это отдельная тема. На лампах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Да всё это прекрасно делают, без ламп и вообще усилителей на 200А: подают на трансформатор (на контур из С и инд. рассеивания) именно прямоугольник, вторичную нагружают на ТД, с параллельной корректирующей индуктивностью. ТД работает на основном резонансе, а частоту подстраивают посредством ОС по току и напряжению. Так работает большинство УЗ моек и прочих трясучек. Правда, не известно, что ТС в итоге нужно: 500+кГц уж больно много для этого дела. Изменено 31 июля пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Plain said: можно на планарном ELP32 Там зазор еще нужен иначе насытится + на таком феррите и частоте потери будут большие, я делал на n87 rm6 лучше не было, похоже потери сьели весь выигрыш. Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба ELP32 - это не феррит, а форма сердечника, всего лишь. Ферриты - например, N51, PC40 могут подойти, по частоте. 9 минут назад, whale сказал: n87 однозначно не подойдет либо отводить тепло водяным охлаждением 🙂 Изменено 31 июля пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
