Plain 191 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 9 часов назад, whale сказал: подскажите оптимальные индуктивности для такого трансформатора Вам здесь каждый первый сказал, что любой трансформатор определятся его перегревом и больше ничем, что в данном случае означает сечение и тип провода, если бы их можно было изменить, что сильно вряд ли, потому как, Вам тоже было сразу сказано, что стандартные трансформаторы, т.е. их магнитопроводы, уже оптимизированы, из чего следует, что если при требуемой мощности трансформатор перегревается, выбирается следующий типоразмер побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 11 часов назад, EdgeAligned сказал: Мощность трансф. ограничивается в том числе и возможностями магнитопровода. Когда он входит в насыщение, передать бОльшую мощность он уже не способен, сколько не пихай в первичку. А если обмотки из сверхпроводника?... по большому счету размер магнитопровода ограничивает помещаемый в него объём/сечение провода обмоток, т.е. допустимый по их перегреву ток, магнитопровод же входит в насыщение при повышении индукции (намагниченности), которая определяется из упомянутого закона Фарадея и от нагрузки не зависит (без учета сопротивления обмотки). 4 часа назад, EdgeAligned сказал: ...а подводимый ток повлиять может? что это за ток, в первичной обмотке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 58 минут назад Опубликовано 58 минут назад · Жалоба 42 минуты назад, vervs сказал: что это за ток, в первичной обмотке? Ток намагничивания, видимо (Im) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 32 минуты назад Опубликовано 32 минуты назад · Жалоба Первичные токи, для трансформаторов с плохой межобмоточной связью (большой Ls, как у автора): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
