whale 3 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Зачем его менять Потому что транс самодельный и его можно мотать по разному, например уменьшать рассеивание, активное - это даст нам передачу большей мощности. Приняли ноль сопротивление источника и управляющей структуры и сопротивление первичной обмотки, остальное то осталось, особенно на такой частоте. Изменено 5 часов назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 3 minutes ago, eddddy said: Максимум мощности на нагружке будет при Zsrs (R1) = Zload (R2) Вот есть у нашего обидчивого, но неграмотного товарища какой-то трансформатор с каким-то Z, которой он изменить не может. Тогда да - максимум будет при импедансе нагрузки равному Z (о чём Якоби всем и сообщил). Ну а если требуемая нагрузка имеет сопротивление выше, чем Z? Чего делать-то бедолаге, чтобы увеличить мощность? Может добавить сопротивление во вторичку? Нет? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Кореец идет в бан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 минуту назад, Yuri7751 сказал: Вот есть у нашего обидчивого, но неграмотного товарища какой-то трансформатор с каким-то... 🙂 А интересно, как там низковольтное реле после коммутации 220 В поживает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 17 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 7 минут назад, whale сказал: Потому что транс самодельный и его можно мотать по разному, Постами ранее Вы писали про "ноль сопротивления источника", и что его нельзя менять. А тут опять трансформатор 🙂 9 минут назад, whale сказал: например уменьшать рассеивание, активное - это даст нам передачу большей мощности. Не даст. Даст только равенство. И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. При активной нагрузке это тоже самое. Just now, eddddy said: Не даст. Даст только равенство. Сопротивление нагрузки у нас задано так что все таки при нуле источника. Какие индуктивности и сердечник порекомендуете для данного трансформатора ? Интересно услышать мнение другого человека, со свежим взглядом ) Изменено 4 часа назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 17 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 3 минуты назад, whale сказал: Сопротивление нагрузки у нас задано так что все таки при нуле источника. Поэтому, как и выше указывалось, Zsrs (R1) относится исключительно к трансформатору. Вот и измерьте получившееся, и исходя из этого меняйте. Либо включите любой намотанный, и меняйте частоту, наблюдая за мощностью на нагрузке 15 минут назад, A.V.Avtomat сказал: А интересно, как там низковольтное реле после коммутации 220 В поживает Навеяло воспоминания об одном заказчике. Хотел коммутировать телекоммуникационным мини реле импульсы 2кВ, и с токами до 10А. Хитрый программист уверял, что по его умнейшему, в трудах праведных, рожденному алгоритму реле будет переключаться между импульсами, поэтому "всё о.к., не переживайте". Я не переживал ниразу, и что у них получилось в итоге - не ведомо. Но иногда интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 час назад, whale сказал: 1 час назад, eddddy сказал: И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. При активной нагрузке это тоже самое. При "максимуме передаваемой мощности от источника в нагрузку" половина этой мощности теряется в источнике (из равенства сопротивлении), Вам же похоже хочется передать мощность с минимальными потерями (?), а это не тоже самое что "передать максимальную мощность". КПД растет с увеличением сопротивления нагрузки относительно сопротивления источника, т.е. сопротивление обмоток надо снижать, но для экономии материалов задаются КПД (перегревом) и выбирают минимальные сечение и габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад (изменено) · Жалоба Just now, vervs said: половина этой мощности теряется в источнике (из равенства сопротивлении) Меня интересует как добиться К=10 при 550 кгц на нагрузку 300ом, а именно конструкция и данные обмоток, все остальное вторично. Изменено 3 часа назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 час назад, whale сказал: Какие индуктивности и сердечник порекомендуете для данного трансформатора ? индуктивности поменьше (но без фанатизма , иначе потери в сердечнике и первичке заставят взгрустнуть), коэффициент связи обмоток побольше ( и это главное). Частота у вас неприятная для передачи 1-2 квт если я правильно помню ваши хотелки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 8 минут назад, whale сказал: а именно конструкция и данные обмоток, от напряжения зависит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Just now, тау said: индуктивности поменьше (но без фанатизма , иначе потери в сердечнике и первичке заставят взгрустнуть), коэффициент связи обмоток побольше ( и это главное). Это все понятно, сейчас первичка 0,5-1мкгн, но К выше 5 не поднимается что приводит к повышению питающего напряжения до 250-300в что нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 17 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба С таким соотношением витков Ls получится мало уменьшаемая конструктивно. Может, автору проще будет поднять передаваемое напряжение, что бы итоговый трансформатор получился 1:1. Сильно-сильно проще будет, в том числе с паразитами. А вообще целевое назначение выяснить бы. Потому как в разных применениях можно по разному упрощать расчеты (и сильно облегчить жизнь себе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Just now, eddddy said: Сильно-сильно проще будет проще не будет, потребуется преобразователь на 1,5кв с соот ключами кондерами итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 17 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Проще будет с трансформатором. 6 минут назад, whale сказал: Это все понятно, сейчас первичка 0,5-1мкгн, но К выше 5 не поднимается Z так и не измерено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
