whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Зачем его менять Потому что транс самодельный и его можно мотать по разному, например уменьшать рассеивание, активное - это даст нам передачу большей мощности. Приняли ноль сопротивление источника и управляющей структуры и сопротивление первичной обмотки, остальное то осталось, особенно на такой частоте. Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 3 minutes ago, eddddy said: Максимум мощности на нагружке будет при Zsrs (R1) = Zload (R2) Вот есть у нашего обидчивого, но неграмотного товарища какой-то трансформатор с каким-то Z, которой он изменить не может. Тогда да - максимум будет при импедансе нагрузки равному Z (о чём Якоби всем и сообщил). Ну а если требуемая нагрузка имеет сопротивление выше, чем Z? Чего делать-то бедолаге, чтобы увеличить мощность? Может добавить сопротивление во вторичку? Нет? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Кореец идет в бан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 1 минуту назад, Yuri7751 сказал: Вот есть у нашего обидчивого, но неграмотного товарища какой-то трансформатор с каким-то... 🙂 А интересно, как там низковольтное реле после коммутации 220 В поживает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 7 минут назад, whale сказал: Потому что транс самодельный и его можно мотать по разному, Постами ранее Вы писали про "ноль сопротивления источника", и что его нельзя менять. А тут опять трансформатор 🙂 9 минут назад, whale сказал: например уменьшать рассеивание, активное - это даст нам передачу большей мощности. Не даст. Даст только равенство. И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. При активной нагрузке это тоже самое. Just now, eddddy said: Не даст. Даст только равенство. Сопротивление нагрузки у нас задано так что все таки при нуле источника. Какие индуктивности и сердечник порекомендуете для данного трансформатора ? Интересно услышать мнение другого человека, со свежим взглядом ) Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 3 минуты назад, whale сказал: Сопротивление нагрузки у нас задано так что все таки при нуле источника. Поэтому, как и выше указывалось, Zsrs (R1) относится исключительно к трансформатору. Вот и измерьте получившееся, и исходя из этого меняйте. Либо включите любой намотанный, и меняйте частоту, наблюдая за мощностью на нагрузке 15 минут назад, A.V.Avtomat сказал: А интересно, как там низковольтное реле после коммутации 220 В поживает Навеяло воспоминания об одном заказчике. Хотел коммутировать телекоммуникационным мини реле импульсы 2кВ, и с токами до 10А. Хитрый программист уверял, что по его умнейшему, в трудах праведных, рожденному алгоритму реле будет переключаться между импульсами, поэтому "всё о.к., не переживайте". Я не переживал ниразу, и что у них получилось в итоге - не ведомо. Но иногда интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 1 час назад, whale сказал: 1 час назад, eddddy сказал: И потом, может, на самом деле нужно не макс мощности передавать, а макс напряжение, например. При активной нагрузке это тоже самое. При "максимуме передаваемой мощности от источника в нагрузку" половина этой мощности теряется в источнике (из равенства сопротивлении), Вам же похоже хочется передать мощность с минимальными потерями (?), а это не тоже самое что "передать максимальную мощность". КПД растет с увеличением сопротивления нагрузки относительно сопротивления источника, т.е. сопротивление обмоток надо снижать, но для экономии материалов задаются КПД (перегревом) и выбирают минимальные сечение и габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, vervs said: половина этой мощности теряется в источнике (из равенства сопротивлении) Меня интересует как добиться К=10 при 550 кгц на нагрузку 300ом, а именно конструкция и данные обмоток, все остальное вторично. Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 1 час назад, whale сказал: Какие индуктивности и сердечник порекомендуете для данного трансформатора ? индуктивности поменьше (но без фанатизма , иначе потери в сердечнике и первичке заставят взгрустнуть), коэффициент связи обмоток побольше ( и это главное). Частота у вас неприятная для передачи 1-2 квт если я правильно помню ваши хотелки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 8 минут назад, whale сказал: а именно конструкция и данные обмоток, от напряжения зависит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Just now, тау said: индуктивности поменьше (но без фанатизма , иначе потери в сердечнике и первичке заставят взгрустнуть), коэффициент связи обмоток побольше ( и это главное). Это все понятно, сейчас первичка 0,5-1мкгн, но К выше 5 не поднимается что приводит к повышению питающего напряжения до 250-300в что нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба С таким соотношением витков Ls получится мало уменьшаемая конструктивно. Может, автору проще будет поднять передаваемое напряжение, что бы итоговый трансформатор получился 1:1. Сильно-сильно проще будет, в том числе с паразитами. А вообще целевое назначение выяснить бы. Потому как в разных применениях можно по разному упрощать расчеты (и сильно облегчить жизнь себе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Just now, eddddy said: Сильно-сильно проще будет проще не будет, потребуется преобразователь на 1,5кв с соот ключами кондерами итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Проще будет с трансформатором. 6 минут назад, whale сказал: Это все понятно, сейчас первичка 0,5-1мкгн, но К выше 5 не поднимается Z так и не измерено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
