addi II 0 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно снимать маску с некоторых частей топологии Я попробовал просто накладывать неподключенный полигон но при выкладывании схемы на печать альтиум ругается на полигоны И при этом не понятно как проверить, гербера вырезы маски не показывают Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба On 7/25/2024 at 3:34 PM, addi II said: Спасибо! В слое Solder нарисуйте. Все что нарисовано в Solder будет вскрыто от маски. И в гербере отобразится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба 2 minutes ago, dimka76 said: В слое Solder нарисуйте. Все что нарисовано в Solder будет вскрыто от маски. И в гербере отобразится. Аааа, спасибо, тоесть полигон класть для выреза в этом слое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба On 7/25/2024 at 3:46 PM, addi II said: Аааа, спасибо, тоесть полигон класть для выреза в этом слое? Да. Только не для выреза, а для вскрытия маски. И не Poligon Pour Cutout, а именно Poligon Pour. У вас в слое Solder отобразится закрашенная фигура. Это и будет вскрытием маски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба И если вырезы связаны с конкретным компонетов-- лучше в Footprint это сделать. Да, и лучше не Polygon Pour (его даже в редакторе фуутпринтов нет) а просто Region Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
