Worldmaster 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Здравствуйте. В общем в бесконечных терзаниях IDE на возможность повысить частоту нашел в даташите параметр SpeedGrade. Выставил его в констрейнах и получил радикально более высокие частоты: Скажите пожалуйста это все таки правильно или нет? Могу ли я доверять этим параметрам и выдохнуть со спокойной душой что частоты достигли нужных величин даже с избытком? На cam_clk не смотрите, после всех расчетов выяснилось что камера гонит поток максимум с частотой 48мгц. Так что этого тоже хватит с лихвой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба On 7/25/2024 at 12:01 PM, Worldmaster said: в бесконечных терзаниях IDE на возможность повысить частоту нашел в даташите параметр SpeedGrade так под этот параметр, как я думаю, и микросхему соответствующую нужно применять в реальности. С соответствующим SpeedGrade-м. Есть ли их у Вас в наличии или доступности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба В 25.07.2024 в 12:29, Yuri124 сказал: Есть ли их у Вас в наличии или доступности... Ну вотже GW2AR-LV18EQ144C8/I7 Правильно же что надо 7 ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 23 минуты назад, Worldmaster сказал: Правильно же что надо 7 ставить? Сдаётся мне, что 8. По обоим рисункам, что вы привели, 8 шустрее, и она же указана в partnumber для применения С. Вы же в условиях С применять собираетесь ваше изделие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) · Жалоба On 7/25/2024 at 12:38 PM, Worldmaster said: Правильно же что надо 7 ставить? В Вашей таблице есть варианты - C8/I7 и C7/I6. А какую семерку Вы имеете в виду... Поскольку микра GW2AR-LV18EQ144C8/I7, то нужно выбирать где C8/I7 ятд. Изменено 4 часа назад пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 53 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба On 7/25/2024 at 12:01 PM, Worldmaster said: Выставил его в констрейнах и получил радикально более высокие частоты: On 7/25/2024 at 12:38 PM, Worldmaster said: Ну вотже GW2AR-LV18EQ144C8/I7 У вас C8/I7 А вы в настройках проекта выставили как I8. C8/I7 означает, что в индустриальном диапазоне она ведет себя как семерка, а в коммерческом - как восьмерка. А комбинации I8, в приведенном вами фрагменте документации, не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 25.07.2024 в 13:27, dimka76 сказал: C8/I7 означает, что в индустриальном диапазоне она ведет себя как семерка, а в коммерческом - как восьмерка. вот оно. то есть можно любой из этих режимов брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 53 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба On 7/25/2024 at 1:57 PM, Worldmaster said: вот оно. то есть можно любой из этих режимов брать? не любой, а тот, в котором у вас реально изделие будет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Оригинальная маркировка. У Вас ведь есть файл с констрейнами. Скормите его своему временному анализатору.В Квартусе он выдает две временяе модели под иинус и под плюс (под кристалл или в коммерческом исполнении или индустриальном). При повышении температуры в плюс максимальная частота падает. Создайте временную модель по маркировку своего кристалла. И увидите мах частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба В 25.07.2024 в 14:37, sazh сказал: Оригинальная маркировка. У Вас ведь есть файл с констрейнами. Скормите его своему временному анализатору.В Квартусе он выдает две временяе модели под иинус и под плюс (под кристалл или в коммерческом исполнении или индустриальном). При повышении температуры в плюс максимальная частота падает. Создайте временную модель по маркировку своего кристалла. И увидите мах частоту. не понял. Я не такой прям спец по ПЛИСам. Я использую Gowin IDE. Тут еще встроеная память же есть и как разводить SDRAM только gowin знает. В 25.07.2024 в 14:00, dimka76 сказал: не любой, а тот, в котором у вас реально изделие будет работать Ну это обычное бытовое устрйоство. Но что будет страшного если взять вариант с более высоким допуском? а где взять мануал по этим настройкам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 12 минут назад Опубликовано 12 минут назад · Жалоба Какой кристалл используется в проекте Говин, его полное наименование в среде разработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
