Перейти к содержанию
Похоже, ошибочка есть в приведенной схеме. Проверьте внимательно.
А в чем ошибка?Это ж типовой сверхрегенератор с УВЧ на входе. УНЧ - тоже прост.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
OK. А для чего нужен резистор R1, например? :)
Ссылка на сообщение
Hi All!
R1? хм. Сдается мне, что VT1 N-P-N и база закорочена на массу, т.е. он всегда заперт.
Stariy Alex. Berlin.
Изменено пользователем Stariy Alex
Ссылка на сообщение
Тут вообще можно играть в игру "найди 10 шибок" :biggrin:
Эмиттер VT1 и база VT4 - разрыв по постоянному току.
Ссылка на сообщение
Сорри, ошибка - рисовал вечером.
База VT1 через конденсатор 4700 подключен на землю, а эммитер VT1 через резистор 560 подключен также на землю.
Если я подключу к базе VT4 резистор то я получу второй какскад усиления, верно? А мне хотелось бы, чтобы при появлении сигнала VT4 открывался и в точке Б был "0".Может дроссель поставить вместо R4- должна фильтрация вроде улучшиться.
Ссылка на сообщение
Тогда ставьте перед vt4 выпрямитель на 2х диодах и конденсатор приличной емкости.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
