LLLLLLLLLL 11 Суббота в 18:23 Опубликовано Суббота в 18:23 (изменено) · Жалоба В 24.07.2024 в 15:43, svn79 сказал: Всем доброго времени суток. Не могу найти как рассчитать антенку на 433мгц. Антенка пружинка. некоторые практические советы можно найти, например тут https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=111359&ysclid=lzogpdzaty232168417 в частности, указано, что антенна пружинка очень чувствительна к близкорасположенным предметам. Поэтому расчеты затруднены. Изменено Суббота в 18:26 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 21 час назад Опубликовано 21 час назад · Жалоба On 7/24/2024 at 10:13 PM, svn79 said: Всем доброго времени суток. Не могу найти как рассчитать антенку на 433мгц. Антенка пружинка. Все поиски сводятся к расчету настоящих спиральных антенн. А как рассчитать вот такое? А надо ли считать? Я перепробовал с полдюжины таких спиральных антенн. Покупные, действительно, хорошо настроены, если рядом с ними ничего нет. А когда что-то есть, то работают они очень плохо - за счет того, что частота настройки "съезжает". Поскольку спиральные антенны очень узкополосные. Я пришел к выводу, что мне спиральные антенны не годятся в принципе. Потому что мои устройства портативные и "в среднем" спиральки работают хуже, чем просто "змейка" на печатной плате, которая гораздо менее чувствительна к окружающей обстановке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба 2 часа назад, =AK= сказал: спиральки работают хуже, чем просто "змейка" на печатной плате, которая гораздо менее чувствительна к окружающей обстановке. Хуже это как? КСВ хуже, или уровень сигнала в дальней зоне от спиральки меньше? Если параллельно антенне поставить резистор, то конечно она менее чувствительна к окружающей обстановке, но при этом меньше излучает. Потери в змейке больше, чем у спиральки, вот у неё и КСВ меньше меняется от окружающей обстановки. Вы уровень сигнала от змейки сравнивали с сигналом от спиральки? Спиральки разные бывают, есть и такие, которые слабо реагируют на окружающие предметы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба 2 hours ago, freeport said: Вы уровень сигнала от змейки сравнивали с сигналом от спиральки? Я сравнивал S11. Как я помню, у "настроенной" спиральки, когда вокруг ничего нет, было где-то -20...-25 дБ, у "расстроенной" - примерно -5 дБ. А у "змейки" - более-менее стабильно на уровне -10 дБ. При более стабильных результатах, "змейка" еще и технологичнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба АК, Вы меня удивили. У антенны в свёрнутом виде( змейка ) высокая добротность, а следовательно Q большая. Отсюда и низкий КПД, такая PCB антенна при хорошем Ксв имеет малое усиления. Вчера работал с invF антенной PCB для частот 433 МГц в очень малом габарите. Расчётное усиление около минус 21 dBi, а согласование хорошее. Спиралька без диэлектрика в том же объёме пространства имеет усиление минус 7 dBi и Re единицы Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад · Жалоба 2 hours ago, uve said: АК, Вы меня удивили. У антенны в свёрнутом виде( змейка ) высокая добротность, а следовательно Q большая. Отсюда и низкий КПД, такая PCB антенна при хорошем Ксв имеет малое усиления. Вчера работал с invF антенной PCB для частот 433 МГц в очень малом габарите. Расчётное усиление около минус 21 dBi, а согласование хорошее. Спиралька без диэлектрика в том же объёме пространства имеет усиление минус 7 dBi и Re единицы Ом. "Мы в гимназиях не обучались" (с), для меня это все пустой звук. У меня антенна находится в портативном устройстве, которое могут держать в руках, оно может лежать на столе вверх или вниз "лицом", или висеть на стене. Я предпочитаю антенну, у которой во всех вариантах расположения устройства S11 меняется меньше всего. После этого я сравниваю RSSI в приемнике, когда передача идет от тех или иных антенн в равных условиях. У спиральной антенны S11 прыгает больше любых других, а слышимый приемником RSSI от "змейки" по крайней мере не хуже. Я перепробовал "спиральки" из проволоки, покупные и самодельные, покупные и самодельные "спиральки" на PCB, фрактальные антенны и т.д. и т.п. Ни одна из этих антенн с моей точки зрения не имеет преимуществ перед "змейкой" на PCB, но при этом все они, включая "змейку", заметно хуже чем простой четвертьволновой штырь из куска проволоки. Грубо говоря, четвертьволновой штырь из куска проволоки в моих устройствах обеспечивает устойчивую связь на примерно 300м, PCB "змейка" примерно на 100м, а все другие перепробованные варианты - примерно на 50-100м, но при этом они более чувствительны к окружению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Печальная картина - в стране Оз гордятся отсутствием образования (" Мы в гимназиях не обучались" (с)). 😂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба В стране Оз живут прагматики, которые всякую работу оценивают не по снобистской болтовне, а по результатам. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад · Жалоба 3 часа назад, =AK= сказал: Грубо говоря, четвертьволновой штырь из куска проволоки в моих устройствах обеспечивает устойчивую связь на примерно 300м, PCB "змейка" примерно на 100м, а все другие перепробованные варианты - примерно на 50-100м, но при этом они более чувствительны к окружению. В общем, вернулись к очевидному факту, что честный четвертьволновый штырь лучше всех других вариантов 🙂 . И длина нужна всего 170 мм. Только надо обеспечить противовес. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 8 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 3 hours ago, =AK= said: "Мы в гимназиях не обучались" (с), для меня это все пустой звук. У меня антенна находится в портативном устройстве, которое могут держать в руках, оно может лежать на столе вверх или вниз "лицом", или висеть на стене. Я предпочитаю антенну, у которой во всех вариантах расположения устройства S11 меняется меньше всего. После этого я сравниваю RSSI в приемнике, когда передача идет от тех или иных антенн в равных условиях. У спиральной антенны S11 прыгает больше любых других, а слышимый приемником RSSI от "змейки" по крайней мере не хуже. Я перепробовал "спиральки" из проволоки, покупные и самодельные, покупные и самодельные "спиральки" на PCB, фрактальные антенны и т.д. и т.п. Ни одна из этих антенн с моей точки зрения не имеет преимуществ перед "змейкой" на PCB, но при этом все они, включая "змейку", заметно хуже чем простой четвертьволновой штырь из куска проволоки. Грубо говоря, четвертьволновой штырь из куска проволоки в моих устройствах обеспечивает устойчивую связь на примерно 300м, PCB "змейка" примерно на 100м, а все другие перепробованные варианты - примерно на 50-100м, но при этом они более чувствительны к окружению. А если бы обучались то не тратили бы время впустую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад (изменено) · Жалоба АК, 4 hours ago, =AK= said: В стране Оз живут прагматики, которые всякую работу оценивают не по снобистской болтовне, а по результатам. Я рад, начинайте устанавливать мне памятник в стране Оз - мои антенны по всей России разъезжаются сотнями тысяч - результат. Изменено 10 часов назад пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 50 минут назад Опубликовано 50 минут назад · Жалоба 10 hours ago, uve said: мои антенны по всей России разъезжаются сотнями тысяч - результат. Это разве показатель? Например, китайские DevBoards с ESP8266 или ESP32, всякие NodeMCU и иже с ними, много лет миллионными тиражами разъезжаются по всему миру. При этом у многих из них, а может даже у большинства, PCB F-антенна, настроенная на работу в открытом пространстве, лежит на "материнской" печатной плате. И ничего, "пипл хавает" (c) И добрО если бы только китайцы были этим грешны: DevBoards от Микрочипа/Atmel для ATWINC1510 пришли точно в таком же виде. 12 hours ago, Vasil_Riabko said: А если бы обучались то не тратили бы время впустую. Есть ощущение, что на обучение в общем-то ненужному мне предмету я бы впустую потратил в разы больше времени. Кроме того, практическая проверка работы моих устройств с малогабаритными покупными антеннами, явно разработанными хорошо обученными специалистами, убедилa меня, что никаких преимуществ даже по сравнению со "змейкой" они не дают. Вследствие чего выработался стойкий скепсис к теоретизированиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
