Методика расчета спиральной антенны.
Всем доброго времени суток. Не могу найти как рассчитать антенку на 433мгц. Антенка пружинка. Все поиски сводятся к расчету настоящих спиральных антенн. А как рассчитать вот такое?
 Рассчитать её можно в электромагнитном симуляторе, построив 3D модель с указанной геометрией. Однако: 1 на фото не указан диаметр проводника спирали.  2 Нужно понимать, что это часть антенны, нужна геометрия изделия к которому эта " пружинка " будет подключена.  3 Кто то плохо пошутил, указав усиление 2 dBi.
Этого и боялся. два дня потратил на поиски методы. придется осваивать. Есть на примете симуляторы попроще?
У буржуем она называется "rubber duck antenna".
Я, в основном, работаю с симулятором HFSS, он с такой антенной "справится".  Насчёт "попроще" - думаю более простые такую антенну не посчитают. По опыту работы могу ещё заметить, что такая антенна будет узкополосной с низким входным импедансом, т.е. потребуется ещё схема трансформации к 50 Омам.
Изменено пользователем uve
понял.
да, я заметил, когда пытался повторить то что на фото. nano-vna есть.
Да это часть антенны, окружающий полигон "земли" будет определяющем в параметрах этой антенны. И еще как ее располагать геометрически. Расчеты в CST есть, точны как и в HFSS. К CST есть заготовки таких антенн, в программе Antenna Magus. Так просто, без базовых знаний антенн, без опыта расчета и измерения антенн будет трудно считать такую антенну. nano-VNA может показать согласование по волновому и тп, но вот диаграмму такой антенны нет. Да и параметры такой антены nano-VNA не выдаст.
В 24.07.2024 в 16:28, svn79 сказал:
Да, для такого типа антенн можно не углубляться в изучение HFSS или CST, а попробовать, например, MMANA GAL (https://vk.com/wall-185886861_293). В сети до сих пор можно найти бесплатную версию этой софтины с примерами расчета некоторых антенн.
Для похожей спиральной антеннки есть AppNote у TI (во вложении). С печатной платой и цепью согласования.
Antenna Impedance Measurement and Matching_Texas Instruments Application Note (2022).pdf
Neznayka, попробуйте в ММАНА посчитать  даже не спираль с малым шагом, а низкоомную двухпроводную линию. Много нового для себя откроете и подобные советы давать не будете.
10 минут назад, uve сказал:
Вы знаете, мои коллеги (бывшие радиолюбители) в MMANA считали такие антенны, которые я не сразу мог осмыслить, чтобы перенести в CST.
Применение любого софта это вопрос навыков его использования и опыта применения.
В любом случае, если человек задает вопрос о том, какие программы есть для решения имеющейся задачи, думаю, что есть смысл рассказать и о таком варианте. А использовать или нет - дело личное.
Можно моделировать в MATLAB - https://www.mathworks.com/help/antenna/helix-antennas.html
Можно моделировать с помощью питона и движка от NEC - https://eax.me/python-antenna-modeling
Сейчас столько разных способов появилось, что глаза разбегаются 🙂
Тут проблема не в "навыке и опыте", а в неспособности ММАНА создать густую сетку меширования поверхностей близко расположенных проводников для расчета ЭМПоля с большим градиентом напряжённости электрической составляющей.
16 минут назад, uve сказал:
Я понял вас. Я не настаиваю.
Мне стало интересно и я пошел посмотреть считает ли кто-то спиральные антенны в MMANA. Считают, вот https://www.lan23.ru/forum/node/8223 Понятно, что не тот случай, который мы здесь обсуждаем, но спираль считается.
Считать можно по разному, в MMANA тоже, да и варианты от TI в плане согласования неплохи, когда нет нормальных приборов и софта. Всеж какой то близкий к реалии результат получить можно. Но курс по антеннам пробежать нужно, если тянешь мат аппарат. Другое дело когда антенна спиральная, и когда антенна спиралька как у ТС. Они разные как по физике антенн, так и по расчету. Спиралька рассматривается как свёрнутый вибратор с граундом, а спиральная антенна как антенна с круговой поляризацией, с большим усилением итд. Внешнее сходство есть, а физика совсем разная.
В 24.07.2024 в 15:43, svn79 сказал:
Такую антенну быстрее руками сделать, чем моделировать. Взять отрезок провода длиной примерно одна длина волны, подключить к анализатору цепей и резать по "месту" до получения резонанса. На cчет 2 dBi тут сильно погорячились. если 0 будет, то уже хорошо.
Изменено пользователем Сергей Викт
Сергей Викт, заблуждаетесь. В программе от построения модели до конца расчёта пройдёт 10/15 минут.
