Быстрое деление в AVR - Как?
3 часа назад, dimka76 сказал:
ATMEL уже все за вас написал.
Вам только надо код, написанный ATMEL, подключить к своему проекту.
А какой смысл? Автор же написал, что не дружит с асмом. А си-компилятор сам умеет аналогичные функции для операции деления подставлять. Может даже более оптимальные. Только чтобы оценить степень оптимальности (какая лучше), опять же нужно дружить с асмом.
Так что - тупик.  :unknw:
9 минут назад, MPetrovich сказал:
А разве деление float/float не в одно действие?
Понятия "действие" в CPU нет. Есть такты, циклы, команды.
И любая FPU-операция будет дольше, чем аналогичная целочисленная.
PS: Кроме того - си-компилятор может заинлайнить какие-то операции или оптимизировать их, слепив с соседними. Поэтому (в общем случае) - результат его работы будет лучше, чем бездумное использование ассемблерных функций. Без понимания асма и умения их доработать под себя.
1 minute ago, dimka76 said:
Речь же шла о Cortex-M3. В нем нет float
STM32F4xx это не Cortex-M3? Я на нём делал гироскоп для платформы и синусы во float умножал/делил с показаниями акселерометра тоже во float...
В том Apllication Note, на который я ссылался, описано два варианта деления. Оптимальный по объему и оптимальный по скорости.
Какой вариант в Си компиляторе - ХЗ :pardon:
Ну, выходит, я зря уважаемых юзеров беспокоил. "Всё украдено до нас"(Операция Ы..) 🤷‍♂️
Нет. Это Cortex-M4F
5 часов назад, MPetrovich сказал:
 А вот как оптимизировать деление в моём случае?
Никак :acute:
Деление на хрен знает что даёт результат НИЧТО.
В Cortex-M4 деление с помощью FPU (float) занимает 14 тактов.
Но во-первых, надо указать компилятору использовать аппаратный блок плавающей точки, а во-вторых - этот блок еще надо включить определенными битами в определенном регистре.
Вы это делали ?
On 7/23/2024 at 8:57 PM, A.V.Avtomat said:
Никак :acute:
Ну, так, обороты же изначально неизвестны. Вот и получается, что деление не на константу.
Ускорить деление можно в случае если не все биты делимого используются, тогда можно сократить количество циклов деления.
Но таскать с собой несколько процедур деления ради какой-то индикации, по-моему, перебор.
В библиотеке GCC-AVR те же процедуры что и в аппнотах.
Изменено пользователем vov4ick
2 hours ago, dimka76 said:
Вы это делали
Вероятно да. Лет 6-7 назад это было...)))
Я ж уже написал: Ну, выходит, я зря уважаемых юзеров беспокоил. "Всё украдено до нас"
2 hours ago, MPetrovich said:
2 hours ago, jcxz said:
В принципе, я из дискуссии сделал вывод, что оптимизировать лучше, чем си-компилятор у меня вряд ли получится. Поскольку на данном этапе контроллер справляется, мне не стоит выпендриваться с оптимизацией)))
Согласен! Индикация побочный процесс. Основной - регулировка и поддержание заданных оборотов двигателя.
9 часов назад, MPetrovich сказал:
Единственный способ оптимизации лучше чем у компилятора - поменять алгоритм. Из вариантов - сразу измерять частоту вообще отказавшись от деления.
46 минут назад, artemkad сказал:
Интересно - каким образом это сделать? Особенно при учёте того, что ТС вроде даже не рассказывал: какой датчик оборотов он использует и какие скорости вращения с какой точностью нужно измерять?
Может его датчик даёт один импульс на оборот? Или используются датчики Холла (дискретные)? А скорость вращения не очень высокая. Может есть неравномерности вращения, вибрации, которые нужно сгладить фильтрацией?
Предлагаете ему в обязательном порядке добавить в устройство какой-либо датчик точного углового положения с разрешением в доли градуса?
31 минуту назад, jcxz сказал:
C учетом того, что он в начале подрывался отображать данные о частоте оборотов с киношной частотой, там явно не один оборот в минуту.
39 минут назад, jcxz сказал:
Не вижу что это может поменять. Во всех случаях считаешь число импульсов за фиксированное время. Если есть возможность измерить период, то не вижу в чем сложность измерить частоту. Сложность может быть связана только для медленных оборотов из-за роста времени измерения, но не более того.
31 минуту назад, artemkad сказал:
Предположим:
Обороты = не 1rpm, а пускай - около ~600 rpm. Нормально? Измерять нужно с точностью/дискретностью = ~0.1rpm. Датчик даёт = 1 импульс на оборот. Требуемая реалтаймовость индикации = не хуже 0.1сек (а лучше = от 0.1сек до 0.05сек). Как в этом случае "считать число импульсов за фиксированное время"? За какое время? 1 сек? 0.1сек? ...? Что будет на индикаторе при этом - представляете?
12 минут назад, jcxz сказал:
Предположим:
Обороты = не 1rpm, а пускай - около ~600 rpm. Нормально? Измерять нужно с точностью/дискретностью = ~0.1rpm. Датчик даёт = импульс на оборот. Требуемая реалтаймовость индикации = не хуже 0.1сек (а лучше = от 0.1сек до 0.05сек). Как в этом случае "считать число импульсов за фиксированное время"? За какое время? 1 сек? 0.1сек? ...?
Отличные вводные - каждые 0.05 сек(20 раз в секунду) отображать частоту 10 Гц, причем с точностью 1/600 Гц. Я так понимаю  частота постоянна и неизменна и из всех 12 тысяч отображений информативным будет только одно - измеренное и усредненное за 10 минут. А все остальное будет бессмысленное мельтешение цифр.
