Перейти к содержанию
Ищу типовые схемы включения процессора 80188
4 часа назад, tonyk_av сказал:
Не было массовых ПК с 80186/80188. Это ядро прижилось только в МК.
TN80C188EB13
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 hours ago, baumanets said:
TN80C188EB13
Так это не CPU как 8086 или 80286, а SoC или МК. И уж тем более не ПК.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, baumanets сказал:
TN80C188EB13
Это всего то <= 13МГц тактовой?
Для такого древнего и тормозного железа, можно даже не реверсировать прошивку. А просто написать симулятор, который будет исполнять код 80188 в режиме интерпретатора. И исполнять это на каком-нить современном ARM-е. (вполне хватит производительности старших Cortex-M).
Нужно только разобраться с записями/чтениями портов периферии. Если периферии используется немного и несложная, а общий размер прошивки большой, то думаю - такой путь будет даже проще/быстрее, чем дизассемблировать и разбирать прошивку.
Ссылка на сообщение
ТС не сказал, какой у него чип.
Работал с МК на 80186 с частотой 80 МГц. Там был AMD.
Ссылка на сообщение
Для древностей сейчас можно программно-аппартано эмулировать старый проц. Например проект
https://github.com/Jean-MarcHarvengt/teensyMCUME
Там несколько палтформ реализовано. 80186 версс нет, хотя надо глянуть на форуме- может были неофициальные ветки. К сожалению там отладчик в эмуляторе не реализован, хотя многие просили.
Ссылка на сообщение
Причём тут эмуляция? У человека, скорей всего, контроллер с 80186, работающий в каком-то оборудовании.
Похоже, сам ТС не может сказать что и для чего он делает, а мы пытаемся угадать. Мне такая игра не интересна.
Ссылка на сообщение
Программная эмуляция как микрокода процессора, так и доступа к периферии. Т.е вынимаем оригинальный процессор, вместо него вставляем переходную панель и можем как исполнять код на полной скорости, так и иметь брейкпоинты и логи обращения к памяти, периферии, доступ к регистрам. можно конечно поискать фирменный ICE ( in circuit emulator) но они или дорогие, или несовместимы современными компами, например через LPT подключались или через ISA адаптер.
Можно на FPGA найти реализацию полной эмуляции с возможностью отладки, но для современных FPGA проблема совместимости с логическими уровнями ТТЛ вылезла, а древние 5 вольтовые не найти.
Фирмварь таких устройств бывает весьма заковыристая, там встречаются как ошметки СОМ файлов, так и уже отремапленные exe, те с уже прописанными сегментными регистрами без загрузчика.  Без запуска на эмуляторе иногда сложно понять, какая величина в сегментный регистр прописана для данного участка кода без этого декомпиляция превращается в кашу- таблицы сегментов EXE то нет.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, jcxz сказал:
Или FPGA корку 80186/80188 цельнотянутую найти.
На нашем фтп нет их? Я что-то нашел только на 8051.
Мож у кого есть или китайцы расшарили?
А в опенкорес тайминги не те.
Ссылка на сообщение
К чему это? У ТС есть работающее устройство. Для чего ему эмуляция? Не понимаю. По-моему, вас не туда понесло.
ТС так и не сказал, что за чип, что за плата, какую он цель преследует, а вы все дружно кинулись обсуждать эмуляторы 80186, которые, кстати, от 8086 отличаются парой команд.
В Протеусе видел картинку контроллера на 8086, но есть ли там модель самого 8086- не знаю, не интересовался.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
