Перейти к содержанию
Ищу типовые схемы включения процессора 80188
15 часов назад, x893 сказал:
Да какая может быть разработка на этом ?
Ну как это ж один в один скрин с терминатора первой серии, там на красном фоне было, так что разработка хоть куда))))))))))))))
2 минуты назад, Точка Опоры сказал:
Для 51-х и 166-х у них точно были эмуляторы.
На сколь помню, лучший эмулятор для 51го была голова, остальное там настолько глючное было...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эмуляторов 80188 как грязи в свинарнике (хотя там не только грязь).
Ссылка на сообщение
То, с чем столкнулся ТС, скорей всего МК от AMD с ядром 80186/80188 или что-то из тайваньских МК с таким же ядром. Это именно МК, с памятью, периферией в виде RTC, I2C, SPI и прочим. За все не скажу, но ко многим можно подключать внешнюю память. На этих МК работают FreeRTOS и различные MS-DOS-совместимые ОС, например, ROM-DOS, DR-DOS, MiniOS7. За давностью лет все лицензии утратили силу, поэтому весь инструментарий для этих МК беЗплатный. Правда, по-моему, радости от этого мало, ибо последним 16-битным С/С++ компилятором был Borland C/C++ 5.02, работавший под Вынь.
Так как программа пользователя работает в ОЗУ, то для отладки используется стандартное INT6, в котором и реализуется связь с удалённым отладчиком. У меня в своё время не получилось настроить удалённую отладку, поэтому я пошёл по другому пути. Поскольку в моих задачах ввод-вывод шёл через модули, подключенными по EIA-485, то ПО писалось и отлаживалось под Вынь, а потом перекомпилировалось под МК.
Признаюсь, думал, что эти МК умерли, а оказывается, что контроллеры с ними до сих пор выпускают.
Ссылка на сообщение
Не... turbo c 2.01
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
2 hours ago, x893 said:
Вперёд к высотам компиляции !!!
https://openwatcom.org/ftp/install/
А у Ваткома с Борландом одинаковый формат библиотек? Если нет, то тогда Ватком мимо.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, tonyk_av сказал:
А вот нету там ДОСа.
0x0000-0xFFFF сегмент RAM
0x110C0-0x1FFFF сегмент RAM
Итого RAM 128Kx8
80000-BFFFF 1-й чип ROM 256Kx8 (4 сегмента 64K)
С00A0-FFFFF 2-й чип ROM 256Kx8 (4 сегмента 64K)
Выбор ROM через инициализацию USC, LCS. Никаких промежуточных чипов выбора адреса там нет.
Следов операционок там тоже нет. Код компилился и отлаживался под какой-то операционкой, но линковался на режим работы на голом железе.
Между функциями лежат какие-то отладочные данные, но это не текст. На структуру Борланда не похоже.
Вот что это за архитектура железки может быть? Может кому попадалась?
Ссылка на сообщение
Из чего сделан такой вывод?
Ну так я сразу сказал, что там, вероятно, МК, что подразумевает наличие всех этих штук на одном кристалле.
А вы можете отличить код FreeRTOS от пользовательского?
Никто не скажет, пока не увидит хотя бы маркировку чипа.
А кто-то может отличить структуру Борланда от Ваткома, Ваткома от Микрософта, Микрософта от Зортека и так далее по списку древних 16-битных компиляторов?
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
Местные телепаты. Их уйма тут.
80188
Ссылка на сообщение
9 minutes ago, x893 said:
80188
Не факт, может быть 80186. :))))))
ТС, фотки в студию! Я не телепат и гадать, что там, АМД или тайвань не умею. Может, х893 даст наколку на какого-нибудь местного телепата? :)))
Ссылка на сообщение
14 минут назад, x893 сказал:
80188
Я про саму ЭВМ, с такой адресацией памяти.
Ссылка на сообщение
Только за деньги
Начнём помолясь
STM32F411CE
Ссылка на сообщение
1 час назад, baumanets сказал:
С чего сделан вывод, что это "отладочные данные"? А не данные самой программы.
Ссылка на сообщение
Не было массовых ПК с 80186/80188. Это ядро прижилось только в МК.
Блин, давно бы уже показал, чё ты там тискаешь.
Кстати, да. Там может вообще лежать exe-файл.
Ссылка на сообщение
Или mdf/ldf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
