mantech 42 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 15 часов назад, x893 сказал: Да какая может быть разработка на этом ? Ну как это ж один в один скрин с терминатора первой серии, там на красном фоне было, так что разработка хоть куда)))))))))))))) 2 минуты назад, Точка Опоры сказал: Для 51-х и 166-х у них точно были эмуляторы. На сколь помню, лучший эмулятор для 51го была голова, остальное там настолько глючное было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба Эмуляторов 80188 как грязи в свинарнике (хотя там не только грязь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба То, с чем столкнулся ТС, скорей всего МК от AMD с ядром 80186/80188 или что-то из тайваньских МК с таким же ядром. Это именно МК, с памятью, периферией в виде RTC, I2C, SPI и прочим. За все не скажу, но ко многим можно подключать внешнюю память. На этих МК работают FreeRTOS и различные MS-DOS-совместимые ОС, например, ROM-DOS, DR-DOS, MiniOS7. За давностью лет все лицензии утратили силу, поэтому весь инструментарий для этих МК беЗплатный. Правда, по-моему, радости от этого мало, ибо последним 16-битным С/С++ компилятором был Borland C/C++ 5.02, работавший под Вынь. Так как программа пользователя работает в ОЗУ, то для отладки используется стандартное INT6, в котором и реализуется связь с удалённым отладчиком. У меня в своё время не получилось настроить удалённую отладку, поэтому я пошёл по другому пути. Поскольку в моих задачах ввод-вывод шёл через модули, подключенными по EIA-485, то ПО писалось и отлаживалось под Вынь, а потом перекомпилировалось под МК. Признаюсь, думал, что эти МК умерли, а оказывается, что контроллеры с ними до сих пор выпускают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Вперёд к высотам компиляции !!! https://openwatcom.org/ftp/install/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад (изменено) · Жалоба Не... turbo c 2.01 Изменено 10 часов назад пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 2 hours ago, x893 said: Вперёд к высотам компиляции !!! https://openwatcom.org/ftp/install/ А у Ваткома с Борландом одинаковый формат библиотек? Если нет, то тогда Ватком мимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 2 часа назад, tonyk_av сказал: На этих МК работают FreeRTOS и различные MS-DOS-совместимые ОС, например, ROM-DOS, DR-DOS, MiniOS7 А вот нету там ДОСа. 0x0000-0xFFFF сегмент RAM 0x110C0-0x1FFFF сегмент RAM Итого RAM 128Kx8 80000-BFFFF 1-й чип ROM 256Kx8 (4 сегмента 64K) С00A0-FFFFF 2-й чип ROM 256Kx8 (4 сегмента 64K) Выбор ROM через инициализацию USC, LCS. Никаких промежуточных чипов выбора адреса там нет. Следов операционок там тоже нет. Код компилился и отлаживался под какой-то операционкой, но линковался на режим работы на голом железе. Между функциями лежат какие-то отладочные данные, но это не текст. На структуру Борланда не похоже. Вот что это за архитектура железки может быть? Может кому попадалась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, baumanets said: А вот нету там ДОСа. Из чего сделан такой вывод? 11 minutes ago, baumanets said: Никаких промежуточных чипов выбора адреса там нет. Ну так я сразу сказал, что там, вероятно, МК, что подразумевает наличие всех этих штук на одном кристалле. 11 minutes ago, baumanets said: Следов операционок там тоже нет. А вы можете отличить код FreeRTOS от пользовательского? 11 minutes ago, baumanets said: Вот что это за архитектура железки может быть? Никто не скажет, пока не увидит хотя бы маркировку чипа. 11 minutes ago, baumanets said: На структуру Борланда не похоже. А кто-то может отличить структуру Борланда от Ваткома, Ваткома от Микрософта, Микрософта от Зортека и так далее по списку древних 16-битных компиляторов? Изменено 9 часов назад пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 52 minutes ago, tonyk_av said: А кто-то может отличить структуру Борланда от Ваткома Местные телепаты. Их уйма тут. 1 hour ago, baumanets said: Вот что это за архитектура железки может быть? 80188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 9 minutes ago, x893 said: 80188 Не факт, может быть 80186. :)))))) ТС, фотки в студию! Я не телепат и гадать, что там, АМД или тайвань не умею. Может, х893 даст наколку на какого-нибудь местного телепата? :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 14 минут назад, x893 сказал: 80188 Я про саму ЭВМ, с такой адресацией памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 4 minutes ago, tonyk_av said: х893 даст наколку на какого-нибудь местного телепата? :))) Только за деньги 7 minutes ago, baumanets said: Я про саму ЭВМ, с такой адресацией памяти. Начнём помолясь STM32F411CE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 1 час назад, baumanets сказал: Между функциями лежат какие-то отладочные данные, но это не текст. На структуру Борланда не похоже. С чего сделан вывод, что это "отладочные данные"? А не данные самой программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 35 minutes ago, baumanets said: Я про саму ЭВМ, с такой адресацией памяти. Не было массовых ПК с 80186/80188. Это ядро прижилось только в МК. Блин, давно бы уже показал, чё ты там тискаешь. 21 minutes ago, jcxz said: С чего сделан вывод, что это "отладочные данные"? А не данные самой программы. Кстати, да. Там может вообще лежать exe-файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 45 minutes ago, tonyk_av said: Там может вообще лежать exe-файл. Или mdf/ldf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
