Plain 225 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба 32 минуты назад, _4afc_ сказал: нужна несимметричная противоместная схема? Если не нужна, третья обмотка всё равно не нужна, молчащий передатчик никак не мешает приёму. 36 минут назад, _4afc_ сказал: Померил трансформатор, оказалось 83uH : 1430uH Тема о том, как получить больше амплитуду, и мы выяснили, что путём увеличения питания моста, и далее нужен трансформатор с нужными вольт-секундами в первую очередь, а индуктивность важна, но сама по себе ни о чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба 21 минуту назад, _4afc_ сказал: Отражения проверить на хорошем кабеле, при испытаниях? по фазе тока/напряжения на дальнем конце линии (нагрузке), по форме прямоугольника на ближнем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 39 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба 14 часов назад, _4afc_ сказал: "эквивалентное" - В смысле у обоих абонентов TX=RX=волновое (с учётом трансформатора)? Параллельное, но совсем не обязательно TX=RX, например, в типовых схемах ADSL входное сопротивление у приемника порядка 1к, что в пределах погрешности относительно 12,5 передатчика, поэтому приемник можно и не учитывать. 14 часов назад, _4afc_ сказал: А если тракт с сильным затуханием - отражённый сигнал должен уйти в помехи / не мешать детектированию? полезный сигнал так же ослаблен и отражения (соответственно искажения) в точках неоднородности будут, многократное да будет ослаблено, что примерно может получится в картинках на хабре, а как справится детектор (ну)можно моделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
