Перейти к содержанию
Упорядочены ли кадры с одним и тем же CAN ID?
4 минуты назад, x893 сказал:
В жизни есть протоколы (canopen/ isobus / ...), для коня в вакууме делайте как хотите.
Судя по сообщениям ТС, он изобретает свой велосипед. И ему все эти канопены с их проблемами - не указ.  :unknw:
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Заюзайте CAN-FD, а лучше CAN-XL
Вот уж точно - такое есть не в каждом МК. Тем более. Не то что FIFO.....
53 минуты назад, adnega сказал:
Можно часть ID выделить под счетчик (размером не менее числа mailbox на приемной стороне). Если протокол позволяет)
А ещё можно - часть ID под данные кадра. И тем - повысить плотность потока.  :wink:
Хотя степени двойки конечно уже не будет....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Особенно, если Ext ID задействовать.
Ссылка на сообщение
Так как вопрос изначально был некорректным, то и дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jcxz сказал:
А кто мешает?
В смысле кто? Отведенные 8 байтов максимум в кадре CAN.
Задействование других каких-то ID недопустимо.
20 минут назад, dimka76 сказал:
Не, FD не во всех железяках в наличии.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Arlleex сказал:
Так вы же вроде свой протокол ваяете? Почему тогда для передачи мультикадров выделили только один адрес (CAN-ID)? Почему не выделить например - 16 последовательных адресов?
Когда-то также пилил свой протокол поверх CAN. С передачей мультикадров. Просто выделил для него 16 последовательных адресов (CAN-ID). И передавал мультикадр так: вырезАл очередные <=8*15 байт данных (из передаваемого массива данных); пристыковывал к нему заголовок мультикадра (с необходимой инфой: индексом мультикадра в потоке, количеством кадров в мультикадре, CRC и т.п.). Затем нарезал тело мультикадра по 8 байт и передавал начиная от хвоста с нарастающим адресом:
размер тела мультикадра (кол-во кадров в нём): NF = (размер_данных_мультикадра - 1) / 8 + 1
CAN_ID 1-го кадра = базовый_CAN_ID + 15 - NF
CAN_ID NF-го кадра = базовый_CAN_ID + 15 - 1
CAN_ID последнего кадра (заголовок мультикадра) = базовый_CAN_ID + 15
В таком случае FIFO не нужно - каждый кадр попадает в свой MO. И для отправки не нужна возможность в МК задавать порядок отправки: можно по порядку CAN-ID передавать - заголовочный CAN-ID всегда придёт последним. И прерывание нужно только одно - для заголовочного (последнего кадра); кадры тела принимаются/передаются без прерываний.
Так сделал на всякий случай - хотя у меня был XMC4700 с аппаратными FIFO и множеством MO, но на всякий случай, если нужно будет подключать к шине МК с CAN-контроллером послабее.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, jcxz сказал:
Полностью согласен. ID и его администрирование дает очень много полезных возможностей. Нельзя к нему так упрощенно относиться. Это и адресация, и фильтрация, и приоритеты, и какие-то поля данных.
Ссылка на сообщение
Наверное, Вы правы, можно было бы выделить десяток ID. Но проблема в том, что для поддержания нескольких "виртуальных интерфейсов" придется иметь несколько таких десятков ID. Посчитал, что это довольно расточительно, даже с точки зрения учета и администрирования этих самых ID. Но тут правильно заметили (а я и задумался, что такое может быть), что в CAN действительно у меня могут быть шлюзы (специфика такая), где кадры могут улетать за пределы локальной CAN-шины в другую, а потом прибегать обратно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Зачем? У меня эти 16 адресов использовались всеми участниками CAN-сети. Типа - как параллельная шина. Самый старший адрес (базовый_CAN_ID + 15) - для передачи кадров управления (заголовки мультикадров и различные команды управления этой "шиной"). Точнее - старший адрес у каждого устройства был свой, а вот остальные 15 адресов - общие (для передачи тела данных мультикадров). Хотя наверное всё-таки = было 16 адресов для тела данных, а адреса управления - отдельно, у каждого устройства свой.
У меня в сети были мастер и много слэйвов. Инициатива обмена мультикадром (на ввод или вывод) - всегда по инициативе мастера. Поэтому все слэйвы по дефолту держат свои 16 MO тела данных в режиме приёма; мастер - в режиме передачи. В прерывании выигрыша арбитража (вроде так) адреса управления мастер переключает свои 16 MO данных на приём (так как в этот момент все MO данных гарантированно уехали в шину); потом передаётся собственно кадр из MO управления. Один из слэйвов (который получил в свой адрес управления) финальный управляющий кадр; перед ответом переключает 16 MO данных на передачу; передаёт ответный мультикадр (или короткий ACK через адрес управления; если тело данных не нужно) и также в прерывании выигрыша арбитража на передачу заголовка переключает свои 16 MO данных на приём. Так нет коллизий (нет двух наборов MO данных одновременно настроенных на передачу в разных устройствах).
Вобщем - такая себе полудуплексная квази-параллельная шина из 16 MO данных и одного MO управления. С одним прерыванием на передачу мультикадра и одним - на приём. Всего у нас устройств в шине планировалось - до 33 шт. Значит для всего интерфейса нужно: 16+33 шт. адресов. Вроде как не особо много. Требования по ресурсу CPU - очень низкие получились, практически незаметные на общей загрузке CPU Cortex-M4 144MHz.
Только надо добавить небольшие защитные паузы перед переключением MO данных на передачу. Чтобы другая сторона гарантированно успела переключить свои на приём. Чтобы не мешали задержки входа в ISR на разных участниках обмена.
ЗЫ: Глянул в исходники: всё-таки наврал - ширина шины у меня == 8 MO. Но задаётся дефайном, так что можно поменять в любой момент.
#define CAN_NSLAVES     32     //макс.кол-во слэйвов
#define CAN_UG_D_WIDTH  8      //кол-во MO (и адресов) используемых для отправки тела UG-кадра
//Распределение адресов (11-битных) на внутренней CAN-шине. Адрес == смещению от начала ICanAddrSpace.
struct ICanAddrSpace {
  char unuse0[16];
  char obReset;                //адрес сброс-сообщения (протокол обзора + UG)
  char unuse1[15];
  char torque;                 //адрес рассылки задания крутящего момента
  char unuse2[32];
  char obData;                 //протокол обзора. данные
  char obCmd;                  //протокол обзора. команды
  char obGarbage;              //протокол обзора. сбор мусора
  char obScan[4];              //протокол обзора. сканирование серийных номеров
  char obInfo;                 //протокол обзора. информация о совместимости прошивок
  char unuse3[7];
  char ugData[CAN_UG_D_WIDTH]; //адреса тела UG-кадра
  struct {
    char master;               //адрес UG-master
    char slave[CAN_NSLAVES];   //адрес UG-slave
  } ugCtl;
//Распределение CAN.MO. Номер MO == смещению от начала CanMoSpace.
//Чем больше смещение - тем ниже приоритет при отправке на передачу.
struct CanMoSpace {
  struct T_ug {                //MO UG-протокола. Использование мастером и слэйвом:
    char data[CAN_UG_D_WIDTH]; //все: приём/передача тела UG-кадра
    char ctlRx;                //все: приём заголовков
    char ctlTx;                //все: отправка заголовков; мастер: отправка сброс-сообщений
    struct Observe {           //MO протокола обзора. Использование MO мастером и слэйвом:
      char data;               //мастер: отправка тела команды (свой UID); слэйв: приём тела команды (UID мастера)
      char cmd;                //мастер: отправка заголовка команды; слэйв: приём заголовка команды
      char scanRx;             //мастер: приём ответов от слэйва на проверку живости UID (в OBF_DELAY3); слэйв: приём RTR-запросов сканирования
      char scanTx;             //слэйв: отправка ответов на RTR-запросы сканирования
      char misc;               //мастер: приём информационных кадров (в OBF_SCAN0); слэйв: отправка ответов на проверки живости UID
    } observe;
    char reset;                //все: приём сброс-сообщения
  } ug;
  struct T_ecan {
    char tele[CfgTele::STREAM_N];   //телеметрия
    char remote[CfgRemote::ITEM_n]; //дистанционное управление
  } ecan;
ICanAddrSpace::ugCtl - как раз адреса интерфейса передачи мультикадров.
CanMoSpace::data, CanMoSpace::ctlRx, CanMoSpace::ctlTx - MO этого протокола.
Как видно - ресурсов шины он требует немного.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
