Перейти к содержанию
Упорядочены ли кадры с одним и тем же CAN ID?
Можно ли гарантировать, что отправляя друг за другом кадры с одним и тем же ID, все участники сети будут получать их в том же самом порядке, в котором отправитель их отправлял?
В случае, если у отправителя несколько разных CAN ID - там понятно, нет гарантий. А если ID один и тот же?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему нет ? Кто их перемешает ?
В CAN сети же нет сетевых коммутаторов как в Ethernet.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, dimka76 сказал:
А вот кто его знает, кто. В контроллерах вон, есть же биты, в каком порядке выставлять кадры на шину - и я вполне допускаю, что чисто в теории могут быть варианты, когда эстафету "проигравший" арбитраж мэйлбокс передает следующему, даже если в нем такой же ID. Есть опасения, что такое возможно.
Ссылка на сообщение
Например, в STM32F407 написано
Quote
The transmit mailboxes can be configured as a transmit FIFO by setting the TXFP bit in the CAN_MCR register. In this mode the priority order is given by the transmit request order. This mode is very useful for segmented transmission
Ссылка на сообщение
Прочитайте настройки контроллера КАН, там буквами написано. Как настроете так и будет
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, x893 сказал:
Мне надо разработать протокол для пока еще сферического проца/МК, я не знаю возможностей CAN для него.
И либо закладываться на гарантию очередности, даваемую самим CAN, либо нет. Это и хочу выяснить.
3 минуты назад, dimka76 сказал:
Для STM-ок понятно. Не понятно в целом - на куче разных МК разных производителей.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Arlleex сказал:
Если вы их уже отправили, то как они могут поменять порядок будучи уже отправленными? Странный вопрос....
18 минут назад, Arlleex сказал:
Может вы всё-таки неверно сформулировали вопрос и он касается очередности выставления для участия в арбитраже для отправки на шину кадров из мэйл-боксов готовых к передаче? А не уже отправленных кадров.
Порядок отправки зависит от вашего контроллера - он может отправлять как угодно, совершенно никак не связывая это с CAN-ID. Почитайте мануал на него. Для XMC4xxx например можно задать порядок отправки. И там есть несколько возможных режимов отправки. Постановка на арбитраж (для отправки) никак не связана с CAN-ID.
Ссылка на сообщение
Насколько я знаю (а знаю я не очень хорошо :blush:), в CANopen, для отправки блока данных, в теле пакета один байт отводится под номер последовательности.
Можете сами почитать CiA301, раздел про SDO.
Наверное это сделано как раз на случай, если данные где-то перемешиваются.
Их не отправили, а положили в почтовый ящик для отправки. А почтовых ящиков может быть несколько.
Отучаемся говорить за всех.
Для STM32F407
Quote
Transmit priority
By identifier
When more than one transmit mailbox is pending, the transmission order is given by the identifier of the message stored in the mailbox. The message with the lowest identifier value has the highest priority according to the arbitration of the CAN protocol. If the identifier values are equal, the lower mailbox number will be scheduled first.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, dimka76 сказал:
Из исходного поста следует, что именно отправили:
1 час назад, Arlleex сказал:
а не просто "положили в ящик". Почему я и попросил уточнения.
30 минут назад, Arlleex сказал:
Насчёт порядка отправки готовых для отправки MO, то в XMC4xxx вроде как порядок такой отправки (выхода MO на фазу TX-арбитража) вообще не зависит от CAN-ID кадра. А зависит только от положения MO в списке MO для данной ноды и поля приоритета, прописанного в свойствах MO.
Нет такой гарантии. Или о чём вы тут говорите?
Сам CAN описывает только фазу арбитража. А выставлять или нет на него кадр - решает CAN-контроллер МК. Решает в общем случае - никак не согласуясь с CAN-ID.
Более того: CAN XMC4xxx позволяет программисту определять: участвовать ли готовому к отправке кадру в повторном TX-арбитраже, если он проиграл предыдущий арбитраж или нет? Программист может указать как действовать для каждого конкретного кадра.
Ссылка на сообщение
Это если SDO blob transfer. Остальные пакеты однокадровые, им пофиг какой порядок.
+ есть всякие retransmission и прочая лабуда.
Поэтому 50% что будет в том порядке как положили.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, jcxz сказал:
Да, очередность выставления для арбитража и т.д.
Мне надо передавать данные для записи в массив памяти (программируемой флешки).
Я хотел сократить оверхед и задействовать все 8 байтов под куски записи.
Хотел друг за другом отправлять массив в килобайт, а потом (через другие ID) проверять, все записались или нет.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Arlleex сказал:
Ну тогда - для XMC4xxx: раздел "Transmit Acceptance Filtering". Но вкратце - нет никакой обязательной связи CAN-ID с порядком выставления на арбитраж. Порядок задаётся другими инструментами.
Ссылка на сообщение
Хреновенько. Жаль. Тогда буду отводить байт под некий счетчик последовательности и остальные 7:sad: байт юзать под данные.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Arlleex сказал:
Лучше так не делать. Сам сталкиваюсь с тем, что при плотном потоке, даже если они все будут успешно отправлены в нормальном порядке, нет гарантий, что на приемной стороне этот порядок можно будет выстроить, т.к. они там тоже залетают в почтовые ящики)
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Можно часть ID выделить под счетчик (размером не менее числа mailbox на приемной стороне). Если протокол позволяет)
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Arlleex сказал:
А кто мешает?
Не очень понятно - что мешает отправить в нужном порядке? :wacko2:
4 минуты назад, adnega сказал:
Приёмная сторона примет их точно в том порядке, в котором они будут передаваться по шине. Ибо - другое невозможно по определению.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
