Перейти к содержанию
Не моделируется PLL в ModelSim
Здравствуйте, форумчане!
При попытке просимулировать PLL, сгенеренную IP core ALTPLL, натыкаюсь на проблему: нет выходной частоты PLL.
Использую Quartus Prime Version 17.1.0 Lite Edition + ModelSim starter edition 10.5b.
Создал тестовый проект с одной PLL для проверки симуляции. ModelSim запускается из Quartus'а. Ошибок при симуляции нет, библиотеки вроде все подхватываются.
Код проекта:
module pllsim(
input inclk,
input reset,
output clk25
pll0 inst1(
    .inclk0(inclk),
    .areset(reset),
    .c0(clk25)
endmodule
код тестбенча:
`timescale 1 ps/ 1 ps
module pllsim_tb;
reg inclk;
reg reset;
wire clk25;
pllsim DUT (inclk, reset, clk25);
always #10000 inclk = ~inclk;
initial
begin
    inclk = 0;
    reset = 1;
#500000
    reset = 0;
end
endmodule
Результат симуляции:
Сообщения ModelSim:
# Reading P:/__work__/ModelSim_10.5b/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl
# do pllsim_run_msim_rtl_verilog.do
# if {[file exists rtl_work]} {
#     vdel -lib rtl_work -all
# vlib rtl_work
# vmap work rtl_work
# Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vmap 10.5b Lib Mapping Utility 2016.10 Oct  5 2016
# Copying P:/__work__/ModelSim_10.5b/modelsim_ase/win32aloem/../modelsim.ini to modelsim.ini
# Modifying modelsim.ini
# vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pllsim.v}
# Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 10.5b Compiler 2016.10 Oct  5 2016
# Start time: 11:52:04 on Jul 19,2024
# vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pllsim.v
# -- Compiling module pllsim
# Top level modules:
#     pllsim
# End time: 11:52:04 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 0
# vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pll0.v}
# vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pll0.v
# -- Compiling module pll0
#     pll0
# vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db/pll0_altpll.v}
# vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db/pll0_altpll.v
# -- Compiling module pll0_altpll
#     pll0_altpll
# vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim/pllsim_tb.v}
# vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim/pllsim_tb.v
# -- Compiling module pllsim_tb
#     pllsim_tb
# End time: 11:52:05 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:01
# vsim -t 1ps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10lp_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc"  pllsim_tb
# vsim -t 1ps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10lp_ver -L rtl_work -L work -voptargs=""+acc"" pllsim_tb
# Start time: 11:52:05 on Jul 19,2024
# Loading work.pllsim_tb
# Loading work.pll0
# Loading altera_mf_ver.altpll
# Loading altera_mf_ver.ALTERA_DEVICE_FAMILIES
# Loading altera_mf_ver.pll_iobuf
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
Кто сталкивался и решил подобную проблему? На форуме похожие темы почитал, но решения не нашел..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, хотя и настроек как таковых нет. Входная частота указана 50 МГц, выходная 25. Сброс - активная 1. Все остальные параметры по умолчанию от IP core.
Ссылка на сообщение
1 Хилых генерирует свой скрипт симуляции для ядра... Altera так же? Есть вариант запустить сгенерированный скрипт?
2 С выхода ядра должны быть еще какие-то сигналы (готовности и т.п.). Их смотрели?
3 Библиотека выбранного семейства ПЛИС загружается?
Ссылка на сообщение
59 минут назад, eugen_pcad_ru сказал:
1) На этот вопрос не могу ответить, т.к. ни разу с этим не сталкивался.
2) Явно они мною выведены не были, но в симуляции внутренний сигнал locked равен 0, что значит выходная частота не зафиксирована.
3) Загружаются общие библиотеки Альтеры: altera_mf_ver.ALTERA_DEVICE_FAMILIES, altera_mf_ver.altpll, в которых нужное семейство (Cyclone 10 LP) присутствует.
37 минут назад, sazh сказал:
 timescale  ему не нравиться.
1ns/ps
timescale указан 1 ps/ 1 ps
Ссылка на сообщение
Ставите 1ns/1ps.
50МГц это 20нс.
Задаете клок.
initial begin: clock generator
clk = 1'b0;
forever #(10.0) clk = инверсия   clk;
end
initial begin
reset = 1'b1; repeat (10) @(posedge clk);
reset = 1'b0; repeat (100) @(posedge clk);
#5 $display ("End");
$stop;
end
Как то так. #5  Это уже в наносекундах
Ссылка на сообщение
6 минут назад, sazh сказал:
Ставите 1ns/1ps.
50МГц это 20нс.
Задаете клок.
clk = 1'b0;
end
initial begin
$stop;
end
Я в первом сообщении выкладывал тестбенч. Там есть описание сигналов входной частоты и сброса. С ними как раз всё хорошо.
Ссылка на сообщение
В 19.07.2024 в 19:09, slkhome сказал:
Сброс точно 0м?
Сброс 1. В любом случае пробовал уже и так и так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
