xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Здравствуйте, форумчане! При попытке просимулировать PLL, сгенеренную IP core ALTPLL, натыкаюсь на проблему: нет выходной частоты PLL. Использую Quartus Prime Version 17.1.0 Lite Edition + ModelSim starter edition 10.5b. Создал тестовый проект с одной PLL для проверки симуляции. ModelSim запускается из Quartus'а. Ошибок при симуляции нет, библиотеки вроде все подхватываются. Код проекта: module pllsim( input inclk, input reset, output clk25 ); pll0 inst1( .inclk0(inclk), .areset(reset), .c0(clk25) ); endmodule код тестбенча: `timescale 1 ps/ 1 ps module pllsim_tb; reg inclk; reg reset; wire clk25; pllsim DUT (inclk, reset, clk25); always #10000 inclk = ~inclk; initial begin inclk = 0; reset = 1; #500000 reset = 0; end endmodule Результат симуляции: Сообщения ModelSim: # Reading P:/__work__/ModelSim_10.5b/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl # do pllsim_run_msim_rtl_verilog.do # if {[file exists rtl_work]} { # vdel -lib rtl_work -all # } # vlib rtl_work # vmap work rtl_work # Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vmap 10.5b Lib Mapping Utility 2016.10 Oct 5 2016 # vmap work rtl_work # Copying P:/__work__/ModelSim_10.5b/modelsim_ase/win32aloem/../modelsim.ini to modelsim.ini # Modifying modelsim.ini # # vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pllsim.v} # Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 10.5b Compiler 2016.10 Oct 5 2016 # Start time: 11:52:04 on Jul 19,2024 # vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pllsim.v # -- Compiling module pllsim # # Top level modules: # pllsim # End time: 11:52:04 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:00 # Errors: 0, Warnings: 0 # vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pll0.v} # Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 10.5b Compiler 2016.10 Oct 5 2016 # Start time: 11:52:04 on Jul 19,2024 # vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/pll0.v # -- Compiling module pll0 # # Top level modules: # pll0 # End time: 11:52:04 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:00 # Errors: 0, Warnings: 0 # vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db/pll0_altpll.v} # Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 10.5b Compiler 2016.10 Oct 5 2016 # Start time: 11:52:04 on Jul 19,2024 # vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/db/pll0_altpll.v # -- Compiling module pll0_altpll # # Top level modules: # pll0_altpll # End time: 11:52:04 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:00 # Errors: 0, Warnings: 0 # # vlog -vlog01compat -work work +incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim {D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim/pllsim_tb.v} # Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 10.5b Compiler 2016.10 Oct 5 2016 # Start time: 11:52:04 on Jul 19,2024 # vlog -reportprogress 300 -vlog01compat -work work "+incdir+D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim" D:/!!QuartusProject/__TESTs/test_pll/simulation/modelsim/pllsim_tb.v # -- Compiling module pllsim_tb # # Top level modules: # pllsim_tb # End time: 11:52:05 on Jul 19,2024, Elapsed time: 0:00:01 # Errors: 0, Warnings: 0 # # vsim -t 1ps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10lp_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc" pllsim_tb # vsim -t 1ps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10lp_ver -L rtl_work -L work -voptargs=""+acc"" pllsim_tb # Start time: 11:52:05 on Jul 19,2024 # Loading work.pllsim_tb # Loading work.pllsim # Loading work.pll0 # Loading altera_mf_ver.altpll # Loading altera_mf_ver.ALTERA_DEVICE_FAMILIES # Loading altera_mf_ver.pll_iobuf # # add wave * # view structure # .main_pane.structure.interior.cs.body.struct # view signals # .main_pane.objects.interior.cs.body.tree # run -all Кто сталкивался и решил подобную проблему? На форуме похожие темы почитал, но решения не нашел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Время симуляции до 2мс увеличьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Увеличил время симуляции до чуть более 3ms, результат тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Настройки PLL соответствуют подаваемому на вход сигналу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Да, хотя и настроек как таковых нет. Входная частота указана 50 МГц, выходная 25. Сброс - активная 1. Все остальные параметры по умолчанию от IP core. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба 1 Хилых генерирует свой скрипт симуляции для ядра... Altera так же? Есть вариант запустить сгенерированный скрипт? 2 С выхода ядра должны быть еще какие-то сигналы (готовности и т.п.). Их смотрели? 3 Библиотека выбранного семейства ПЛИС загружается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 7 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба timescale ему не нравиться. 1ns/ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба 59 минут назад, eugen_pcad_ru сказал: 1 Хилых генерирует свой скрипт симуляции для ядра... Altera так же? Есть вариант запустить сгенерированный скрипт? 2 С выхода ядра должны быть еще какие-то сигналы (готовности и т.п.). Их смотрели? 3 Библиотека выбранного семейства ПЛИС загружается? 1) На этот вопрос не могу ответить, т.к. ни разу с этим не сталкивался. 2) Явно они мною выведены не были, но в симуляции внутренний сигнал locked равен 0, что значит выходная частота не зафиксирована. 3) Загружаются общие библиотеки Альтеры: altera_mf_ver.ALTERA_DEVICE_FAMILIES, altera_mf_ver.altpll, в которых нужное семейство (Cyclone 10 LP) присутствует. 37 минут назад, sazh сказал: timescale ему не нравиться. 1ns/ps timescale указан 1 ps/ 1 ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 7 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Вот и не нравиться ему 1ps/x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба 3 минуты назад, sazh сказал: Вот и не нравиться. Заменил на 1ns / ps. Не помогло.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 7 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Ставите 1ns/1ps. 50МГц это 20нс. Задаете клок. initial begin: clock generator clk = 1'b0; forever #(10.0) clk = инверсия clk; end initial begin reset = 1'b1; repeat (10) @(posedge clk); reset = 1'b0; repeat (100) @(posedge clk); #5 $display ("End"); $stop; end Как то так. #5 Это уже в наносекундах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба 6 минут назад, sazh сказал: Ставите 1ns/1ps. 50МГц это 20нс. Задаете клок. initial begin: clock generator clk = 1'b0; forever #(10.0) clk = инверсия clk; end initial begin reset = 1'b1; repeat (10) @(posedge clk); reset = 1'b0; repeat (100) @(posedge clk); #5 $display ("End"); $stop; end Как то так. #5 Это уже в наносекундах Я в первом сообщении выкладывал тестбенч. Там есть описание сигналов входной частоты и сброса. С ними как раз всё хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 7 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Так по идее, запускаясь из квартуса проблем быть не должно. Иссяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба Сброс точно 0м? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanderr 0 20 июля Опубликовано 20 июля · Жалоба В 19.07.2024 в 19:09, slkhome сказал: Сброс точно 0м? Сброс 1. В любом случае пробовал уже и так и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
