Salamander 2 Вчера в 10:19 Опубликовано вчера в 10:19 · Жалоба Друзья, решил перевести свой принтер на водяное охлаждение с внешним радиатором. И думаю, как бы поэргономичнее разместить. Там 2 вентилятора 120х120 мм ну и сам радиатор, соответственно, такой же. С учетом толщин получается коробочка 240х120х35 мм Идеальный вариант для меня -повесить ее сзади вверху. Но вот беда - получается, что корпус принтера закроет выход воздуха, а стена (принтер почти впритык в ней) - закроет выход А если сделать так, как на картинке, то большое ли сопротивление для воздуха создаст тот факт, что он должен идти по ломаной линии, резко меняя направление у вентилятора и радиатора? Ну и что будет при этом с шумностью? Возрастет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба 7 часов назад, Salamander сказал: Но вот беда - получается, что корпус принтера закроет выход воздуха, а стена (принтер почти впритык в ней) - закроет выхо По-моему - проще удлинить трубки ( гибкие ) подачи и возврата охлаждающей жидкости к блоку охлаждения... А сам блок охлаждения разместить после как угодно и где угодно. Цена вопроса - копейки... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба В 15.07.2024 в 13:19, Salamander сказал: А если сделать так, как на картинке, то большое ли сопротивление для воздуха создаст тот факт, что он должен идти по ломаной линии, резко меняя направление у вентилятора и радиатора? Ну и что будет при этом с шумностью? Возрастет? Зависит от конечного конструктива, но в целом да - сопротивление увеличится и шумность подрастет. Чем круче переходы и уже каналы - тем хуже будет по эти двум параметрам. делайте как выше написали. Дополнительный метр-два трубок Вам погоду не сделает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
