vitser08 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Может кто-нибудь подсказать или измерить, какой там конденсатор стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба В 15.07.2024 в 14:32, vitser08 сказал: Может кто-нибудь подсказать или измерить, какой там конденсатор стоит? https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#raspberry-pi-zero Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitser08 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Я по этой схеме ничего не понял. Если можно, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 июля Опубликовано 17 июля (изменено) · Жалоба Схема там урезанная. Есть сильное подозрение, что и без этого конденсатора всё заработает. Изменено 17 июля пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба В 17.07.2024 в 18:20, vitser08 сказал: Я по этой схеме ничего не понял. Если можно, подскажите. Открыть даташит чипа(где-то там же лежит) и посмотреть на плате куда этот конденсатор подключен, потом найти на схеме его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 19 июля Опубликовано 19 июля · Жалоба В 17.07.2024 в 14:20, vitser08 сказал: Если можно, подскажите. Там все конденсаторы либо на 0.1 либо на 4.7 или 10мкФ, кроме тех, которые у кварца... В 17.07.2024 в 16:03, GenaSPB сказал: Есть сильное подозрение, что и без этого конденсатора всё заработает. Он может быть на выходе какого-нить LDO, поэтому лучше поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
