Electrovoicer 0 Вчера в 11:15 Опубликовано вчера в 11:15 · Жалоба Коллеги, а какие есть подходы, чтобы минимизировать влияние подключения "большой земли" в виде кабеля и самого ВАЦ, при измерении параметров небольших антенн в миниатюрных носимых устройствах? Есть что почитать на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 Вчера в 15:18 Опубликовано вчера в 15:18 · Жалоба 3 hours ago, Electrovoicer said: Коллеги, а какие есть подходы, чтобы минимизировать влияние подключения "большой земли" в виде кабеля и самого ВАЦ, при измерении параметров небольших антенн в миниатюрных носимых устройствах? Есть что почитать на эту тему? Подходы есть. 1 Нужно обеспечить отсечку ВЧ токов по поверхности оплётки измерительного кабеля. 2 Кабель отводить от измеряемой антенны с GND изделия ортогонально вектору поляризации излучаемого ЭМПоля антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 20 hours ago, uve said: Подходы есть. 1 Нужно обеспечить отсечку ВЧ токов по поверхности оплётки измерительного кабеля. 2 Кабель отводить от измеряемой антенны с GND изделия ортогонально вектору поляризации излучаемого ЭМПоля антенны. Вот не зря в голову лезет идея надеть на кабель соответствующую ферритовую трубку... А какие марки ферритов в трубках есть на диапазон 1-6ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Ни какие ферриты на частотах 1-6 ГГц не работают нормально. Могут только, как диэлектрик с высоким значением tg частично поглощать ЭМЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 19 minutes ago, uve said: Ни какие ферриты на частотах 1-6 ГГц не работают нормально. Могут только, как диэлектрик с высоким значением tg частично поглощать ЭМЭ. А как тогда работают широкополосные направленные ответвители в ВАЦ, выполненные в ферритовых трубках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 15 minutes ago, Electrovoicer said: А как тогда работают широкополосные направленные ответвители в ВАЦ, выполненные в ферритовых трубках? На частотах где феррит имеет действительную часть магнитной проницаемости ферриты улучшают характеристики ответв. и трансформаторов. Иначе они просто поддерживают форму( геометрию) обмоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
