dimka76 51 Пятница в 18:42 Опубликовано Пятница в 18:42 · Жалоба On 7/12/2024 at 8:37 PM, Tedin said: Кажется есть решение по ИК варианту. От ИК лучей теперь питаться будет ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 Пятница в 19:07 Опубликовано Пятница в 19:07 · Жалоба 9 часов назад, Tedin сказал: Для задач использования в изделии таблеток 2032 максимально удобно, в т.ч. и покупателю для замены или подзарядки ... А чтобы совсем задача была понятна, можно посмотреть суть изделия здесь - https://planetal.nethouse.ru/about_planetal Вы изначально неверно позиционируете своё изделие на рынке! Позиционируйте его как медицинское устройство. Для развития мелкой моторики пальцев пользователя. И ваша бизнес-идея будет успешной. Ведь при ёмкости CR2032 = ~210мА/ч и токе разряда ~1А, батарейки хорошо если хватит на пару минут работы (на больших токах разряда - ёмкость ниже). А некоторые батарейки и вообще не потянут - менять надо будет сразу же. А значит - пользователю придётся часто менять батарейки. А это - множество мелких операций пальцами! Соответственно - очень полезно для развития мелкой моторики. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 Пятница в 21:39 Опубликовано Пятница в 21:39 · Жалоба Можно питать от индуктивной зарядки для мобилок. Сдвигаешь в сторону - выключается. Но я бы такое на прикроватную тумбочку не ставил 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 Пятница в 23:57 Опубликовано Пятница в 23:57 · Жалоба Пока столичные хлопцы, не знающие бед отключения ЭС 230 В 50 Гц, ржут-угорают по причине своей неинформированности, предположу, что вариант "электронной" свечи - интересный стартап, но только в гибридном варианте. То есть: зажигание электрическое, энергия - химическая. Тут вроде поле неапханое, но уже есть зажигалка. Она надёжнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 20 часов назад Опубликовано 20 часов назад (изменено) · Жалоба Газовая лампа с калильной сеткой - хорошая вещь, вполне безопасна. А автору конечно стоит осознать закон сохранения энергии, в электротехнике он вовсю работает. Изменено 20 часов назад пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба 23 часа назад, jcxz сказал: Ведь при ёмкости CR2032 = ~210мА/ч и токе разряда ~1А, батарейки хорошо если хватит на пару минут работы Ее не хватит ни на секунду, эта батарейка разработана для совсем другого применения, малых токов макс 30мА в течении длительного времени, для токов более 100мА падение напряжения на ней будет критическим, произойдет нагрев и деградация, если ТС этого не понимает, то мне жаль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: ...если ТС этого не понимает, то мне жаль... Так в стартовой теме можно уже понять, что ТС нужен какой-то стартап, пока не понятно, какой. Я так понял разумная альтернатива допотопных свечек, но не фонарь с батарейками или аккумуляторами. Кстати, продаются такие фонари для туристов с пьезоэлектрическим поджигом, докрутить не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Если проанализировать глубже, то основной недостаток фонаря с батареями или аккумулятором - необходимость постоянной проверки его работоспособности и состояния батарей или аккумулятора, а в случае с аккумулятором - необходимость его постоянной подзарядки. Вот из этого и следует, что в стартапе ночника ТС нет никакой инновации и какой либо фишки. Изящно и удобно прикрутить зажигалку к яркому газовому фонарю было бы куда полезнее и инновационнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Изящно и удобно прикрутить зажигалку к яркому газовому фонарю было бы куда полезнее и инновационнее. Т.е проверять наличие газа или делать и утверждать проект по подводу газовой магистрали к фонарю это "инновационнее"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
