EdgeAligned 87 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба Да, на старые машины с простыми микроконтроллерами можно целиком прошивки заливать. При условии, что микроконтроллер не с масочной или однократно-программируемой памятью. На более современных машинах с защищенными прошивками чип-тюнинх сводится к изменению констант регулировок двигателя, таких как углы опережения зажигания, массовые доли топливо-воздушной смеси, обороты отсечки. При неверно подобранных константах движок может плохо работать, стучать, перегреваться, дергаться. Ну и следует помнить, что любые "докрутки" сверх заводских сокращают ресурс движка. При особом старании убить движок не составит труда. Впрочем, если самоцель именно в "отжигании резины" - делайте что хотите, любой каприз за ваши деньги. Расплачиваться то будете сами или ваши родители/спонсоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба On 7/10/2024 at 5:52 PM, EdgeAligned said: Ну и следует помнить, что любые "докрутки" сверх заводских сокращают ресурс движка. Бытует мнение, что современные движки "задушены" в угоду экологии. Т.е. работают на обедненных смесях. Поэтому существует "мягкий" тюнинг, когда параметры работы двигателя просто доводят до оптимальных значений. Но, это не точно Я никогда не увлекался никаким тюнингом. А то, что написал выше, из разговоров в курилке. Но, может быть, в этом и существует доля истины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 10 minutes ago, dimka76 said: Бытует мнение, что современные движки "задушены" в угоду экологии. чиптюнить безопасно можно атмосферники, а турбовые малолитражные вообще не стоит чиптюнить, они и так почти на пределе работают. Щас все китайцы идут турбовые, а классический старый добрый атмосфериник в новом автом - это большая редкость, вот им можно тюнить, и даже гдето стОит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба Craig Smith "The Car Hacker's Handbook. A Guide For The Penetration Tester." 2016 ТСу: найти, прочитать и не беспокоить в жару честной народ (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Д. 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба EdgeAligned, Forger А вот имея на руках мой hex-файл может ли кто-нибудь получить человекочитаемые команды для МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 33 minutes ago, Владислав Д. said: А вот имея на руках мой hex-файл может ли кто-нибудь получить человекочитаемые команды для МК? disasm даст что-то чуть более читаемое, чем hex, но не более. Новичок не поймет там ничего. А специалист скорее перепишет целиком проект с нуля на базе готового чужого прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 87 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Да, можно. Потому что хекс содержит коды этих команд. И есть ПО типа IDA, специализирующееся на переводе колов команд в их текстовую мнемомику. Возможно даже получение кода на языке Си. Переписать с нуля можно только если знаешь алгоритмы работы прибора. Например, для блока управления двигателем надо знать например длительность открытия форсунки, чтобы обеспечить заданную пропорцию топливовоздушной смеси. То есть, нужно проводить испытания, измерения, доводки. А если требуется всего лишь чето немного изменить, то лучше изменить чужую прошивку, чем полностью писать свою с нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба В 11.07.2024 в 08:53, Forger сказал: А специалист скорее перепишет целиком проект с нуля на базе готового чужого прибора. Переписать с нуля любой дурак может ) Но обычно требуется "пару циферок исправить, там делов-то на полчаса" )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 37 minutes ago, MrYuran said: Но обычно требуется "пару циферок исправить, там делов-то на полчаса" )) ну ну )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Д. 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Форумчане, а в протоколе UDS данные гуляют в открытом (незашифрованном) виде? Можно ли как-то шифровать данные в протоколе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 2 hours ago, Владислав Д. said: Можно ли как-то шифровать данные в протоколе? UDS - это просто транспортный протокол, надстройка на тем же CAN (чаще всего), его задача - доставлять данные в том числе более 8 байт длиной (несколько фреймов), а сами данные протокол никак не отслеживает, этим занимается уровень выше - прикладной, Поэтому никто не мешает в ваших уникальных устройствах шифровать данные в поле payload как вашей душе угодно. Но с таким уникальным пробором без понимания что делаете лучше не подключаться в работающую сеть, можно наворотить делов. Почитайте для общего понимания, чтобы не задавать такие совсем уж ламерские вопросы, например: https://canhacker.ru/protocol-uds/ Такая информация находится очень быстро и легко, этот форум больше для вопросов, ответы на которые гугль найти не позволяет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
