Arlleex 165 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 7 часов назад, girts сказал: ИМХО неверно. Сообщение считается отправленным, если приём подтвердил хотя бы один абонент. Вы про теплое и круглое. Какое отношение имеет моя формулировка про принятие всеми абонентами или никем к "отправленности" сообщения? Цитата А дошло ли оно в читабельном виде до конца линии, никому не известно. Еще раз Цитата В кане либо все правильно принимают фрейм, либо никто никак. Если любой из абонентов при приеме фрейма обнаружил любую из ошибок (кроме ACK Error), он разрушит трафик отправкой Error Frame. И никто из других абонентов валидный кадр не примет. Цитата То, что создавал BOSCH - вообщем то под чуть под другие задачи. И уже изначально наличие всего одного мастера и множества слейвов как то не совсем по КАНовски. Ибо идеология подразумевает, что все вещают для всех, и только тогда это всё имеет смысл. Все эти пространные обсуждения, что в CAN-е не должно быть мастера, обычно, быстро сводятся на нет, когда начинаешь по-настоящему работать с этой шиной. Ну назовите его "координатор сети", если удобно. Для сведения: в CAN-е даже специально заложен механизм удаленного запроса, принцип которого все тот же "запрос-ответ". Тот кто запрашивает - мастер/ведущий/инициатор как угодно. Когда надо логически адресовать девайсы на шине - без кооринатора не обойтись. Когда на шине какой-то датчик, который раз в секунду выплевывает данные - не вопрос, мастер, может, и не нужен. Только мир чуть сложнее, чем просто бездумно выплевывать кадры с каким-то темпом. Цитата Аналогия неуместна. Скорее, если кинул монету, и не выпала решка, кидаешь ещё раз. Монете по барабану. Не провода же режутся (прищемляются дверю). В данном случае у игрока есть счетчик попыток, и если ему не везет слишком интенсивно, ему затыкают рот и отбирают монетку. Силой. Цитата да и штатная работа != момент конфигурации. Девайсы в кан запросто можно втыкать на горячую, или они могут подключаться/отключаться программно динамически в процессе работы. Переконфигурироваться, пока остальные работают штатно. Это - нормальный процесс, который не должен вообще никаким боком затрагивать штатный обмен и генерировать мусор с коллизиями и т.д. Очень жаль, что это для Вас не очевидно - для дома где-то оно еще прокатит, в пром вас не пустят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 8 часов назад, =AK= сказал: Побочным эффектом является то, что узлы, испортившие друг другу поля данных, знают об этом, а вот все остальные узлы - вообще говоря нет, только по косвенным признакам. И если так неудачно сложится, что результирующее сообщение окажется валидным CAN сообщением (назовем его "монстр"), то последствия могут быть плачевными. Никаких косвенных признаков - признаки самые прямые - как только любой из абонентов увидел любую ошибку (кроме ACK Error, и ошибки Bit Error при арбитраже), он отправляет разрушающий трафик Error Frame. Этот Error Frame содержит последовательность битов, которая однозначно будет трактоваться всеми приемниками как Stuff Error (а в большинстве случаев еще и Bit Error). Все участники, принявшие ошибку, точно так же начнут генерировать Error Frame. Все участники как собаки в деревне - одна начала гавкать - другие подхватили. Цитата Если узел передает одни доминантные уровни, его фрейм не будет испорчен, он ничего не узнает о коллизии. В случае реальных данных всегда есть вероятность, что один из узлов передаст свой фрейм неиспорченным и не узнает о коллизии. Соответственно, педалировать на некий "детерминизм" не приходится. Способ кодирования реального CAN позволяет онаружить битовое расхождение даже в случае, если все поля данных или ID были бы равны 0 (доминантными). Без Bit Stuffing, разумеется, передатчик такого фрейма никогда не узнал бы о коллизиях, потому что их по-определению быть не может. Но над CAN-ом подумали, прежде чем реализовывать и внедрять в пром и тем более в автомобильную отрасль, где на нем висят блоки, напрямую влияющие на безопасность водителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 9 часов назад, =AK= сказал: Если бы арбитраж происходил по всему кадру, узлы должны были бы ждать завершения передачи каждого кадра, чтобы определить, кто выигрывает арбитраж. Это увеличило бы задержки в сети, особенно в случаях, когда длина кадра велика. Все-таки чего-то я в CAN не понимаю. О каких "задержках" идет речь? Арбитраж ведь ведется в реальном времени. Определился победитель в начале кадра, в середине или в конце, это ни на что не влияет и никаких задержек не создает. Вроде как очевидно о какой задержке речь: Сейчас результат решения "отправится кадр сейчас или нет" определяется уже в конце передачи CAN-ID + пара_бит. Соответственно - начиная с этого момента отправляющая сторона уже может считать кадр отправленным. И например - начинать готовить новый кадр на передачу; или готовиться к приёму ответа (если таковой ожидается). С этого момента может освободить память, занимаемую отправляемым кадром и использовать её для других нужд. Если же арбитраж шёл бы по всему кадру, то такой момент времени наступал бы гораздо позже - после полного завершения отправки всего кадра. Если будет понятнее по аналогии с UART, то: Когда записывать следующий байт в TX-буфер UART: после получения флага "буфер передатчика пуст" или после "сдвиговый регистр передатчика пуст"? Стандартно - по первому флагу. Но можно действовать и по второму флагу, но тогда вероятность межсимвольных дырок в передаваемом потоке будет гораздо выше. Здесь (в CAN) то же самое. Только разница во временах значительно больше. Также и в CAN - если бы арбитраж шёл по всему кадру, то у отправителя было бы очень мало времени для подготовки нового кадра. (Если по каким-либо причинам невозможно готовить новый кадр при неотправленном предыдущем) А значит - вероятность межкадровых дырок в сплошном потоке кадров выросла бы. Т.е. - упала бы средняя скорость потока данных. 9 часов назад, girts сказал: Аналогия неуместна. Скорее, если кинул монету, и не выпала решка, кидаешь ещё раз. Монете по барабану. Не провода же режутся (прищемляются дверю). Ок. Не нравится аналогия с дверью+пальцем, тогда аналогия со смартфоном: Вот предположим - разработчики вашего смартфона - ваши единомышленники. Причём все - всех компонентов смартфона. А значит - иногда у вас на экране выводится какой-то мусор, иногда из динамика валит шум, иногда звонить отказывается. Ну а на ваше недовольство его работой, разработчики также вам скажут: "ну какие проблемы? Чего тебе трудно ещё раз попробовать позвонить? или ещё раз перегрузить телефон? или батарейку вынуть/вставить - трудно что-ль? Телефон же не сгорел, чего же страшного?" "Не выпала монетка - кидай ещё раз". А если разработчики вашего авто такие же? Не побоитесь садиться в него?? PS: Но почему-то халтурщики и кое-какеры возмущаются, когда сталкиваются с чужой халтурой. Сами же халтурить считают нормальным. Почему так??.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Способ кодирования реального CAN позволяет онаружить битовое расхождение даже в случае, если все поля данных или ID были бы равны 0 (доминантными). Без Bit Stuffing, разумеется, передатчик такого фрейма никогда не узнал бы о коллизиях, потому что их по-определению быть не может. Но над CAN-ом подумали, прежде чем реализовывать и внедрять в пром и тем более в автомобильную отрасль, где на нем висят блоки, напрямую влияющие на безопасность водителей. А вот давайте найдём хоть одну автомобильную имплементацию, где ID задаются на горячую и где позволено обновлять прошивки на ходу или допускается хотсвап или внезапное обнаружение вновь подключенных устройств? ОК, допустим - прицепы и тому подобное. Но там строго регламентировано стандартом как они общаются. Это скорее девайс есть, или его нет. Да, режим программирования. Но это уже никак не штатная работа системы, и не допускается исполнение сего при движении, это скорее исключение. Динамическое назначение адресов - ну, что то близко к тому встречалось только в VAG TP - да и то это предопределённые ID на которые уходит коммуникация по "обоюдному согласию". Кстати, есть ещё вариант GM, когда в момент программирования вся шина уходит на повышенную скорость (х 3), всё лишнее отпадает, и два устройства спокойно общаются между собой. Да и что там происходит на аппаратном уровне, должно мало волновать, ибо тут вроде как весь кипиш из за предположения, что все неотконфигурированные абоненты могут передавать на одном и том же ID? Вероятность лобового столкновения двух бомжей на велосипедах в песках сахары ничтожно мала. Да и событие сиё ну никак неприведёт к глобальной катастрофе. А коллизии - ну, если на одних и тех же проводах спокойно уживаются стандартный CAN и CAN-FD одновременно, то... давай уж развивать теории как это вообще представляется возможным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: PS: Но почему-то халтурщики и кое-какеры возмущаются, когда сталкиваются с чужой халтурой. Сами же халтурить считают нормальным. Почему так??.... Наезд? За то "умные люди" создают всякие умные аппликации по настройке оборудования нажатием одной кнопы, которые работают только в идеальной среде и в ими же созданных благоприятных условиях. Лирическое отступление - Купил как то филипсовское кухонное устройство с выходом в сеть год назад. Вместо того, чтобы просто вбить адреса, пароли, явки - оно как то вот по умному, через приложение на телефоне. Сначала коннектится с блютузом к телефону, потом через это всё как то лезет в сеть. После 2-х часов экспериментов оказалось, что скрытый SSID сети ей не по душе, и именно в момент конфигурации. Включил, отконфигурировал, опять выключил в рутере. А дальше уже сия хрень работает автономно без проблем с тех пор. В инструкции не намёка, ничего. IOT, ёпт его в качель! А ведь так просто было бы - предусмотреть пару полей, где в рукопашную вбить SSID, пароли, адреса - конфиг в ручную. Правильно сделанное изделие имеет кнопу ВКЛ/ВЫКЛ и рычаг БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ. А вы всё усложняете як бы на благо человека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 15 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Никаких косвенных признаков - признаки самые прямые - как только любой из абонентов увидел любую ошибку (кроме ACK Error, и ошибки Bit Error при арбитраже), он отправляет разрушающий трафик Error Frame. Этот Error Frame содержит последовательность битов, которая однозначно будет трактоваться всеми приемниками как Stuff Error (а в большинстве случаев еще и Bit Error). Все участники, принявшие ошибку, точно так же начнут генерировать Error Frame. Все участники как собаки в деревне - одна начала гавкать - другие подхватили. А как борются с сумасшедшим узлом, который посылает Error Frame на все сообщения? 2 hours ago, Arlleex said: Способ кодирования реального CAN позволяет онаружить битовое расхождение даже в случае, если все поля данных или ID были бы равны 0 (доминантными). Без Bit Stuffing, разумеется, передатчик такого фрейма никогда не узнал бы о коллизиях, потому что их по-определению быть не может. Правильно ли я понял, что CAN полагается робастным за счет того, что пользователь отделен от реально происходящего на шине некой аппаратно реализованной прослойкой CAN? Она делает bit-stuffing и следит на нестыковками. Поэтому если пользователь и "сошел с ума" и посылает все биты доминантными, на шине не все биты не будут доминантнми, эта прослойка вставит рецессивный бит посля каждых 5 доминантных. Если есть второй узел, который не проиграл арбитраж, чем гарантируется наличие коллизий? Ведь может так совпасть, что второй узел тоже транслирует рецессивный уровень данных в тот момент, когда первый узел транслирует рецессивный бит по причине байт-стаффинга? Для меня неочевиден ответ на вопрос, можно ли одновременно передать два кадра с одинаковыми приоритетами и разными данными, но при этом коллизия не будет обнаружена никем кроме передающих узлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 час назад, girts сказал: А вот давайте найдём хоть одну автомобильную имплементацию, где ID задаются на горячую и где позволено обновлять прошивки на ходу или допускается хотсвап или внезапное обнаружение вновь подключенных устройств? а чего её искать? В прошлом проекте как раз такой транспорт и разработали - электро-микроавтобус. И он уже несколько лет как прошёл гос.регистрацию и катается по дорогам в нескольких автопарках. Там все ID раздаются динамически, мастером. Включился девайс - и тут же получил свой ID. После прохождения энумерации. И обновление прошивок - в том числе через этот же протокол. 1 час назад, girts сказал: Вероятность лобового столкновения двух бомжей на велосипедах в песках сахары ничтожно мала. Вероятность столковения двух самолётов воздухе - ещё на порядки меньше. Тем не менее зачем-то создаются сложные и дорогостоящие системы управления воздушным движением. Думаете - нафик они нужны? 1 час назад, girts сказал: А коллизии - ну, если на одних и тех же проводах спокойно уживаются стандартный CAN и CAN-FD одновременно И что? Какое это имеет отношение к преднамеренно создаваемым коллизиям? 21 минуту назад, girts сказал: Купил как то филипсовское кухонное устройство с выходом в сеть год назад. Вместо того, чтобы просто вбить адреса, пароли, явки - оно как то вот по умному, через приложение на телефоне. Сначала коннектится с блютузом к телефону, потом через это всё как то лезет в сеть. И как это оправдывает ваше желание халтурить с CAN??? непонятно.... 9 минут назад, =AK= сказал: Для меня неочевиден ответ на вопрос, можно ли одновременно передать два кадра с одинаковыми приоритетами и разными данными, но при этом коллизия не будет обнаружена никем кроме передающих узлов. Вы бы тогда хотя-бы попробовали что-ль. И на практике бы убедились что это невозможно. Чем сто сообщений писать.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: а чего её искать? В прошлом проекте как раз такой транспорт и разработали - электро-микроавтобус. И он уже несколько лет как прошёл гос.регистрацию и катается по дорогам в нескольких автопарках. Там все ID раздаются динамически, мастером. Включился девайс - и тут же получил свой ID. После прохождения энумерации. И обновление прошивок - в том числе через этот же протокол. Один? Это типа как "свой автомобиль я собрал в ванной". Кустарное производство Кулибиных. Не аргумент. Госрегистрация - тем более. Если вы ещё и таким образом создавали общение с ABS и писали программы под оного, то становится страшно - дайте маршруты и график передвижения сего творения местной инженерии, и я буду категорически избегать сих участков дорог в определённых промежутках времени. Quote Вероятность столковения двух самолётов воздухе - ещё на порядки меньше. Тем не менее зачем-то создаются сложные и дорогостоящие системы управления воздушным движением. Думаете - нафик они нужны? Последствия вашего примера - летальны и потери невозвратимы. Аналогия неуместна, два! Quote И что? Какое это имеет отношение к преднамеренно создаваемым коллизиям? Ну вот тут уже камень в ваш огород. Чем отличается фрейм CAN от CAN-FD? Для того и другого - обратное видится как чисто испорченные данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 48 minutes ago, =AK= said: Для меня неочевиден ответ на вопрос, можно ли одновременно передать два кадра с одинаковыми приоритетами и разными данными, но при этом коллизия не будет обнаружена никем кроме передающих узлов. CRC в конце сообщения. Если и данные и ляжут друг на друга, то вряд ли будут признаны валидными и будет новая попытка трансляции... Если делать серьёзную систему и предотвратить её от возможности иньекции ложных сообщений / подмены или контроля непринятых сообщений, где это критично - в данных обычно ставят счётчик и при надобности ещё какую то контрольку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 38 минут назад, girts сказал: Один? Много. 38 минут назад, girts сказал: Кустарное производство Кулибиных. Может не будем болтать о том, о чём не имеем понятия и высасывать из пальца? И кстати - человек забивающий на корректную работу интерфейса, делающий тяп-ляп "авось заработает, а если не заработает - передёрните питание ещё раз", ещё говорит о "кустарщине".... 38 минут назад, girts сказал: Аналогия неуместна, два! Ясно с вами всё. Халтурщики неистребимы. 17 минут назад, girts сказал: CRC в конце сообщения. Если и данные и ляжут друг на друга, то вряд ли будут признаны валидными и будет новая попытка трансляции... Халтура! Не узнаёте себя? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Just now, jcxz said: Много. И где они? Стоят "на запасных путях в депо"? Из всех тех, про которых я вкурсе, реально употребимого мало, это чисто распил денег еврофондов под "зелёнорадужный" курс во имя нашего светлого будущего. Но если это то, про что я думаю, то там хоть все критические системы остались нетронутыми, как с завода автобусиков. И добавление электрической тяги вместо дизеля - это НЕ создание чего то кардинально нового, а просто надстройка. Называть это "создать систему на ровном месте" как то чуть преувеличение. 8 minutes ago, jcxz said: Ясно с вами всё. Халтурщики неистребимы. Именно. И всё горе от ума! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 16 minutes ago, jcxz said: Халтура! Не узнаёте себя? О! На обидчивых воду возят! Креативы пошли, это хорошо! А в креативах рождается истина, и они толкают на размышления. Так по вашему, совмещение CAN и CAN-FD - тоже халтура, нее? Только от товарища Роберта по фамилии BOSCH? ЗЫ: если чисто лично, то я бы такую систему, какая тут рассматривается, в таком виде не делал бы вообще. Так что кто тут халтурит вопрос спорный, видимо всё зависит скорее от копромиссов между религиозными убеждениями и жаждой наживы индивидуума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 15 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Вы бы тогда хотя-бы попробовали что-ль. И на практике бы убедились что это невозможно. Чем сто сообщений писать.... Есть большая разница между "на практике убедиться" и "теоретически невозможно". Вам жизни не хватит, чтобы на практике убедиться, что стая обезьян, хаотически стучащая по клавишам пишущей машинки, способна или неспособна рано или поздно напечатать "Войну и мир". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 15 41 минута назад Опубликовано 41 минута назад · Жалоба 2 hours ago, girts said: CRC в конце сообщения. Именно это я и имел ввиду, говоря о том, что прочие узлы узнают о коллизии разве что по косвенным признакам. А в случае когда CRC остался неизменным - вообще не узнают. И не надо мне парить мозги мнимым "детерминизмом". Реальным доводом может быть "низкая вероятность", но желательно с цифрами, а не "на арапа". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 27 минут назад Опубликовано 27 минут назад · Жалоба 3 часа назад, girts сказал: А коллизии - ну, если на одних и тех же проводах спокойно уживаются стандартный CAN и CAN-FD одновременно, то... давай уж развивать теории как это вообще представляется возможным. Уживаются они потому, что правильно парсят контрольные управляющие поля в пределах и за полем арбитража, чтобы уметь отличить FD и CAN2.0B. И поэтому при передаче данных CAN FD, обычный CAN-контроллер какого-либо узла просто не слушает эти биты данных. Вы же в курсе, надеюсь, что у CAN FD только поле данных передается на повышенной скорости? Не задумывались, почему биты управления (все остальные) должны быть на той же битовой скорости, что и все другие абоненты стандартного CAN? 2 часа назад, =AK= сказал: А как борются с сумасшедшим узлом, который посылает Error Frame на все сообщения? Он не сможет слать Error Frame до бесконечности. По достижению счетчика кан-контроллер увидит, что что-то идет не так, и отправляться будет уже не флаг активной ошибки (Active Error Flag), который рушит трафик на шине, а флаг пассивной ошибки: трафик он не рушит, а молча увеличивает счетчик ошибок, пока узел не дойдет до Bus Off, и замолкнет навеки (ну, вывести его из этого коматоза можно программно). Цитата Правильно ли я понял, что CAN полагается робастным за счет того, что пользователь отделен от реально происходящего на шине некой аппаратно реализованной прослойкой CAN? Она делает bit-stuffing и следит на нестыковками. Поэтому если пользователь и "сошел с ума" и посылает все биты доминантными, на шине не все биты не будут доминантнми, эта прослойка вставит рецессивный бит посля каждых 5 доминантных. Именно так! Цитата Если есть второй узел, который не проиграл арбитраж, чем гарантируется наличие коллизий? Ведь может так совпасть, что второй узел тоже транслирует рецессивный уровень данных в тот момент, когда первый узел транслирует рецессивный бит по причине байт-стаффинга? Бит-стаффинг всего лишь предотвращает большую длительность "не переключения" шины. Передавая много единичек подряд (или нулей), схеме синхронизации не за что зацепиться, поэтому бит-стаффинг вставляет инверсию бита. Все узлы "следят", чтобы в пределах передачи кадра не было ошибки бит-стаффинга, т.е. если хоть один девайс видит, что на шине начат фрейм, и где-то в его середине пролетело 5 одинаковых битов, он немедленно "ворвется на танцпол" и отправит Error Frame, который порушит трафик. Но узел на шине, как правило, не один - вместе с ним все, кто увидили такое, тоже начнут рушить трафик. Это все аппаратно - программист этим не управляет. Он кладет данные в буфер и жмакает бит "отправить", следя за флагами статуса отправки (были ли ошибки, и т.д.). Цитата Для меня неочевиден ответ на вопрос, можно ли одновременно передать два кадра с одинаковыми приоритетами и разными данными, но при этом коллизия не будет обнаружена никем кроме передающих узлов. Нет, такой вариант немедленно приведет к коллизии и в итоге фрейм не получит никакой из абонентов, а те, кто его передавали, зафиксируют ошибку передачи. Поэтому: без 146% гарантий, что несколько девайсов не будут формировать кадров с одним ID но разными данными в одно и то же время, коллизии имеют место быть. Разнесите транзакции по времени - и пожалуйста, хоть 100 устройств могут слать кадры с одним ID но разными данными. Коллизий не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
