x893 55 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 8 hours ago, jcxz said: Нет. Мастер сканирует сеть и раздаёт динамически ID. Сканирование идёт с использование механизма арбитража CAN. Каждое устройство должно иметь уникальный серийный номер (64-битный). При сканировании каждому такому длинному номеру назначается короткий, который потом используется для обмена по CAN. Мастер - динамический. Им становится то устройство, к которому пользователь подключился клиентской программой. Остальные устройства CAN-сети - слэйвы. Поищите, года ~3 назад описывал здесь. Не совсем так, но не принципиально. Всё равно смысла в этой дискуссии нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 8 hours ago, jcxz said: Нет. Мастер сканирует сеть и раздаёт динамически ID. Сканирование идёт с использование механизма арбитража CAN. Каждое устройство должно иметь уникальный серийный номер (64-битный). При сканировании каждому такому длинному номеру назначается короткий, который потом используется для обмена по CAN. Мастер - динамический. Им становится то устройство, к которому пользователь подключился клиентской программой. Остальные устройства CAN-сети - слэйвы. Поищите, года ~3 назад описывал здесь. Поищу! Тоесть, если из сети пропадает тот мастер, который назначает всем ID, вся система получается не рабочая? А если в сети два таких мастера? По идее вся прелесть CAN заключается в том, что все слушают всех, каждое устройство более менее автономно. Хотя это всё впринципе относительно. Можно, конечно, и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 1 час назад, girts сказал: Тоесть, если из сети пропадает тот мастер, который назначает всем ID, вся система получается не рабочая? А если в сети два таких мастера? Почему нерабочая? Этот протокол относится к обмену между мастером (к которому подключена клиентская программа пользователя) и слэйвами. Мастер пропадает в тот момент, когда эта программа отключается. С кем тогда обмениваться? Случай подключения двух мастеров - недопустимый. На этот случай в протоколе предусмотрен механизм блокировки работы - не будет работать ни один из мастеров, пока одного не отсоединят. Вся остальная работа по CAN никак не зависит от этого протокола. Он только для связи между клиентской программой конфигурирования и управления и одним из слэйвов. О чём как раз эта тема. 1 час назад, girts сказал: По идее вся прелесть CAN заключается в том, что все слушают всех, каждое устройство более менее автономно. Так и есть. Мой протокол этому не противоречит и никак не мешает остальной работе сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Описал протокол и реализовал на парочке разных девайсов - удобства есть. Кому интересно, можете полистать. Спецификация базового сервисного протокола CAN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Описал протокол и реализовал на парочке разных девайсов - удобства есть. Кому интересно, можете полистать. Спецификация базового сервисного протокола CAN.pdf 717.73 кБ · 7 загрузок Т.е. - CAN_ID_RX_TOP_ROOT и CAN_ID_TX_TOP_ROOT - эти 8-битные идентификаторы должны быть сконфигурены на узлах? Цитата Длина строкового имени ограничивается 1536 ASCII-символами, включая завершающий признак конца строки '\0'. А почему не Unicode? Вдруг экспортировать куда-нить захотите... Я у себя задаваемый пользователем идентификатор узла делал в UTF-8. PS: А вообще конечно - труд эпический! Всё это самостоятельно писали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Предпочёл бы вместо явной работы с этой древовидной структурой решать задачу пробросом интерфейсов. У себя например сделал вход в CLI удалённого узла, а если тот имеет доступ к каким-то slave-ам (по другоим интерфейсам или через другую сеть CAN) то можно зайти в их CLI. Матрёшка из транспортных протоколов, а интерфейс через сеть получается такой же как если устройство подключено локально по USB или UART. Сам "network discovery" у меня сильно похож на то, что описывал jcxz, и работа остальных протоколов так же происходит независимо. Есть некоторые особенности как именно новые устройства должны отвечать на запрос энумерации, у которых ещё не назначены короткие идентификаторы позволяющие задействовать арбитраж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 37 минут назад, jcxz сказал: Т.е. - CAN_ID_RX_TOP_ROOT и CAN_ID_TX_TOP_ROOT - эти 8-битные идентификаторы должны быть сконфигурены на узлах? Это 11-битные идентификаторы в диапазоне 0x2...0xFF. Каждый девайс имеет свою пару Rx/Tx (т.е. он "слушает" только свои кадры по Rx, и передает по Tx). На шине может быть одновременно до 127 устройств включительно. Как только хост "познакомился" с этими ID, он может начинать более досконально узнавать, кто есть кто, с какими ID девайс генерирует кадры, какие ID у него заточены для приема (для работы с любыми другими протоколами для транзакции данными). Каждый девайс внутри себя заранее описывает свою структуру во флеш, например. Цитата А почему не Unicode? Вдруг экспортировать куда-нить захотите... Посчитал, что ASCII - самый базовый набор символов, который поддерживается на любом тапке🙂 В юникод уж пусть ведущий сам преобразует при желании. Минус - разве что, на кириллице нельзя задавать имена, но это не проблема. Цитата PS: А вообще конечно - труд эпический! Всё это самостоятельно писали? Ага🙂 Периодически отвлекаясь на очередную серию "Игры престолов"🤣 P.S. Вот так, например, выглядит описание (дескриптор) одного из девайсов static sIntfNode const CPUCtrlRxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("CPU control"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 1 }; static sIntfNode const CPUCtrlTxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("CPU control"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 0 }; static sIntfNode const BootCtrlRxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("Bootloader control"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 1 }; static sIntfNode const BootCtrlTxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("Bootloader control"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 0 }; static sIntfNode const BootDataRxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("Bootloader data"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 1 }; static sIntfNode const BootDataTxNode = { .info = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("Bootloader data"), .idQnt = 1, .isIDWeak = 0 }; static sRootNode const TopRootNode = { .rxInfo = &(sNodeInfo){}, .txInfo = &(sNodeInfo){}, .name = NODE_NAME("Keypad"), .nodeQnt = 6, .isRxIDWeak = 0, .isTxIDWeak = 0, .nodeNum = &(u32){0xFFFFFFFF}, .nodeList = { &CPUCtrlRxNode.info, &CPUCtrlTxNode.info, &BootCtrlRxNode.info, &BootCtrlTxNode.info, &BootDataRxNode.info, &BootDataTxNode.info } }; В данном случае, у девайса есть "стандартный" протокол общего управления CPU (всякие там запросы версий, сброс, время наработки и т.д.), который задействует одну пару Rx/Tx CAN-ID, и еще один "стандартный" протокол бутлоадера. Конкретно тут эти рабочие ID генерируются на основе страп-пинов, но это уже не важно. Хосту теперь можно пройтись по всему дереву и он получит эти самые ID, благодаря чему не нужно помнить, у кого какие ID и для чего они)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 59 минут назад, amaora сказал: Предпочёл бы вместо явной работы с этой древовидной структурой решать задачу пробросом интерфейсов. У себя например сделал вход в CLI удалённого узла, а если тот имеет доступ к каким-то slave-ам (по другоим интерфейсам или через другую сеть CAN) то можно зайти в их CLI. Матрёшка из транспортных протоколов, а интерфейс через сеть получается такой же как если устройство подключено локально по USB или UART. Все это так или иначе будет использовать какое-то количество CAN-кадров, исходящих и входящих по отношению к девайсу. Это уже реализуется конкретным транспортным протоколом, коим этот мой CANTree не является. Протокол, описанный мною, позволяет обнаружить все девайсы на локальной физической CAN-шине, зарегистрировать все их рабочие ID и их предназначение. Как пример: я воткнулся анализатором в CAN-шину, на которой потенциально сидит пара десятков моих девайсов. Их сконфигурировали на заводе - и я понятия не имею, как. Я жмакаю кнопку "поиск устройств" и программа показывает, кто есть кто. Вот я вижу, например, что висит 10 одинаковых устройств. Мне их нужно перешить - по-одному не интересно: CANTree позволяет (если в девайсе это поддержано) налету "сменить" любые ID. Удобно настроить во всех этих девайсах единый принимающий прошивку CAN-ID. Дальше просто скармливаю прошивку по заранее разработанному протоколу (как будто одному девайсу). Т.е. получил некий аналог бродкаста. Этим же бродкастом дал команду системного сброса - все девайсы разом сбросились. Удобно? Удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Как пример: я воткнулся анализатором в CAN-шину, на которой потенциально сидит пара десятков моих девайсов. Их сконфигурировали на заводе - и я понятия не имею, как. Я жмакаю кнопку "поиск устройств" и программа показывает, кто есть кто. Так если они сконфигурены на заводе не понятно как, то тогда вероятны конфликты по полям CAN_ID_RX_TOP_ROOT и CAN_ID_TX_TOP_ROOT (почему я про них и спрашивал). А значит в общем случае - не всегда будет возможно опросить. Уникальными вообще (глобально) они быть не могут, поскольку малоразрядные. Или возможно - я чего-то не понял из вашего протокола... (читал мельком - нету времени). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 38 минут назад, jcxz сказал: Так если они сконфигурены на заводе не понятно как, то тогда вероятны конфликты по полям CAN_ID_RX_TOP_ROOT и CAN_ID_TX_TOP_ROOT (почему я про них и спрашивал). А значит в общем случае - не всегда будет возможно опросить. Уникальными вообще (глобально) они быть не могут, поскольку малоразрядные. Или возможно - я чего-то не понял из вашего протокола... (читал мельком - нету времени). Мы, конечно, заранее знаем, какой состав оборудования должен быть на конкретной шине. Изделия на заводе прошиваются с дефолтными настройками, в том числе их идентификаторами. Потом девайсы поступают на индивидуальную настройку - там прописываются уже их конкретные CAN-ID (как правило, мы присылаем файлик, в котором уже все как нужно расставлено, или программа-настройщик автоматом назначает CAN-ID в соответствии с неким правилом) - и после этого их можно втыкать в штатное место на шине. Т.е. конечно, после настройки не будет девайсов, работающих с одними и теми же CAN-ID, если это не сделано намеренно с пониманием, что так можно и нужно разработчику. Я отталкивался от того, что на одной физической шине CAN не может быть больше 127 устройств (приемо-передатчики банально не гарантируют стабильную работу в своих паспортах). А значит, все девайсы будут иметь уникальные ID в пределах до 127 штук. По этим CAN-ID как раз работает первоначальное обнаружение. Я как разработчик могу вовсе заложить в девайсы логику, которая должна будет дождаться динамической раздачи всех рабочих CAN-ID от ведущего, и только после этого начинать работать - здесь свобода действий. Как пример: есть два абсолютно одинаковых по прошивке девайса (клавиатуры), которые подключаются к CAN и выдают состояние кнопок. Вот только у одного комплект рабочих CAN-ID отличается от таковых в другой клаве, потому что они будут подключены к разным CAN-сетям, а там диапазоны отведенных CAN-ID уже давно поделены и утверждены организациями. Хосту не нужно держать рядом файл со всеми возможными CAN-ID этой клавиатуры - он просто сканирует сеть, находит клавиатуру, и берет ее рабочие CAN-ID. Теперь он знает, с каким CAN-ID она выдает состояние кнопок. Все то же самое относится к любым сервисным функциям - например, интерфейсу загрузчика, интерфейсу записи настроек, интерфейсу примитивного управления CPU (всякие программные сбросы, запросы статистики и т.д.). Та же программа-прошивальщик нового ПО: мне не нужно держать перед глазами файл с CAN-ID работы с загрузчиком, потому что в зависимости от конкретных применений этот CAN-ID может быть любым, заданным когда-то при конфиге. Я жму кнопку "Поиск", мне программа выводит список найденных девайсов. Я мышкой перетаскиваю нужный мне найденный девайс в список обновления и жму кнопку "обновить ПО". Нигде CAN-ID в явном виде не фигурирует, не надо ничего вводить. Плюс моего протокола в том, что если сторонний разработчик "не хочет вдаваться в детали" моего велосипеда, я могу просто сказать ему все рабочие ID (если, конечно, достоверно их знаю) и сказать - "вот они, действуй". Но особо продвинутый хост сам найдет нужный девайс и вычленит из него всю нужную для взаимодействия инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 12 часов назад, Arlleex сказал: Плюс моего протокола в том, что если сторонний разработчик "не хочет вдаваться в детали" моего велосипеда, я могу просто сказать ему все рабочие ID (если, конечно, достоверно их знаю) и сказать - "вот они, действуй". Но особо продвинутый хост сам найдет нужный девайс и вычленит из него всю нужную для взаимодействия инфу. Ясно в целом. У вас получается несколько другая цель протокола. И соответственно - сделан упор на реализацию другой его части, чем у меня. Вот ещё вопрос: Раз цель - чтобы "сторонний разработчик не вдавался в детали", то почему нет компонента, выдающего прогнозируемую загрузку шины? Например: Настройщик (или кто там настраивает конфигурацию CAN-ID на шине) так как он не хочет "вдаваться в детали", то может выставить такой конфиг, при котором будет невозможна работа шины из-за недостаточной пропускной способности на данной скорости. У меня, в части настройки адресов (CAN-ID), с которых будет осуществляться периодическая отправка сообщений (телеметрии), конфигурационная программа показывает настройщику примерную прогнозируемую загрузку шины (конечно - для случая идеальной, безпомеховой связи). И выдаёт предупреждение, когда эта загрузка приближается к 100% (точнее 100% - заданный_порог_резерва). Имхо: При такой идеологии (расчёт на недумающий персонал) такой компонент был бы весьма полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Имхо: При такой идеологии (расчёт на недумающий персонал) такой компонент был бы весьма полезен. Если периодичность посылок известна, достаточно просто ограничить сеть количеством устройств. А если всё устроено по принципу диалога, сиё не имеет смысла. А если параметры коммуникации назначаются мастером, то пускай оно и мониторит сиё по надобности и принимает меры - ну, скажем, чтоб не раз в 20 мс передавало, а раз в 200 мс. А так... много букв! Если документ содержит больше одной страницы, все юзеры обычно читают только первую. Хз, я бы делал так - все неинициированные устройства представляются на одном конкретном ID. В даннх - серийник, тип, да вообщем что то уникалоьное. Дальше - мастер назначает ему параметры коммуникации. Если мастер видит что опять в сети появилось это ID - или появилось новое устройство или отвалилось что нибудь - принимает меры. А периферия, при обнаружении что ещё что то вещает на выделенном ей ID (типа что то неправильно срослось) может просто отваливатся обратно в неинициализированном состоянии. Благо, хоть всё на CAN может вещать на одном ID без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 39 минут назад, girts сказал: Если периодичность посылок известна, достаточно просто ограничить сеть количеством устройств. Плохой способ. Если количество источников данных, их размерность и периодичность посылки от каждого источника - задаются пользователем (конфигурятся) и варьируются в широких пределах. 39 минут назад, girts сказал: Хз, я бы делал так - все неинициированные устройства представляются на одном конкретном ID. В даннх - серийник, тип, да вообщем что то уникалоьное. Дальше - мастер назначает ему параметры коммуникации. Тоже плохой способ. Забываете про коллизии. Будете получать мусор или ошибки CRC на шине при штатной работе без воздействия каких-либо помех. 39 минут назад, girts сказал: Благо, хоть всё на CAN может вещать на одном ID без проблем. Смысл этой фразы неясен... Передачи различающихся данных от разных узлов CAN "на одном ID" чреваты неразрешаемыми коллизиями в данных. Только абсолютно идентичные данные так можно передавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 1) ну для того как бы и есть софтварь для конфигурации, чтоб задать параметры правильно и чтобы не перегружать шину данными, нее? 2) и что? Если правильно помню, арбитраж работает не только на ID, но и на весь пакет. Если девайс раз в 5 секунд орёт в шину чем то низкоприоритетным что ему треба конфиг имхо ничего страшного нет. Ну ОК, допустим, пакет испортился - и что? через рандомное время повторная попытка, делов то.... Сообщать раз в 10мс что появился новый девайс - смысла не особо. И даже если про тот аппаратный вариант, что посылка в слоте пытается повторно попасть в шину до полного успеха и ACK, так это тоже отключаемо и можно (и может и нужно) софтварно это всё обработать. 3) исходит из второго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 58 минут назад, girts сказал: Если правильно помню, арбитраж работает не только на ID, но и на весь пакет. У вас неправильные сведения со всеми вытекающими. Для понимания, почему сделано так, а не этак, понимать, как работает CAN, жизненно важно. Очень плохо, что возникающие коллизии в шине для Вас норма. Благо бош заложил счетчики ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
