Перейти к содержанию
Не стартует SDRAM GW2AR-LV18EQ144C8/I7
В 09.07.2024 в 10:48, Freibier сказал:
Где-то в доках должна быть инфа о чипе SDRAM - однозначно!
Так где то в недрах Gowin и референс дизайн есть, но не на публике.
Из известного я нигде не увидел. Если кто знает буду благодарен.
В 09.07.2024 в 10:50, Freibier сказал:
Я бы 3 попробовал, и частоту не выше 133 MHz
говорю же, всего 100мгц стоит. Но я пробовал и 20 и 60.. результат везде одинаков.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотрите че нашел:
А у меня ведь некоторые банки используют напряжение 1,2в.
Только по таблице 3-2 нифига толком не понятно.
А как узнать к каким пинам подключены эти линии?
UG115 тоже скачал но там нету. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG115E.pdf
ЗЫ..
Все правильно:
на 2,3,6,7 у меня 3,3в. Что же ей тогда надо то.
Изменено пользователем Worldmaster
Ссылка на сообщение
В 08.07.2024 в 19:50, Flip-fl0p сказал:
Но мне кажется все-же китайцы взяли кристалл памяти и просто прилепили его рядом с кристаллом FPGA.
Так и есть!
Там используются KGD (Known Good Die) SDR SDRAM пр-ва EtronTech EM638325GD .
EM638325GD_rev3.0.pdf
Ссылка на сообщение
В 09.07.2024 в 15:28, StewartLittle сказал:
Так и есть!
EM638325GD_rev3.0.pdf 436.1 кБ · 1 загрузка
А модельки для симмуляции случайно не будет?
Ссылка на сообщение
В 09.07.2024 в 15:56, Worldmaster сказал:
Я Вам в почту об этом написал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
