Перейти к содержанию
50 минут назад, fguy сказал:
Для уникаста арп то же не обязателен - вы заранее узнаете мас назначения и пишите его в ядро.
И как вы себе этот ужас представляете? Перешивать железку всякий раз, когда ее надо подключить к другому компу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ввести с клавиатуры, ввести через сериал консоль, передать конфиг флешкой и т.д.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Aleksey25 said:
У Аlex Forencich хорошая библиотека для Гигабитных сетей, в моем распоряжении PHY только на 100MBit. Но рассмотреть Аlex Forencich как пример стоит, согласен.
На уровне стека выше PHY все одно что 1G что 100M.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
А IP другого компа вы как собираетесь ему давать - вот тем же путем и МАС. Если девайс на цинке, то передать параметры канала выдачи с плис можно через проц или зашивать конфиг с настройками в загрузочную флэшку. Если это обычная плис без встроенного проца, то ядро для упаковки пакетов подключаю к микроблэйзу для конфигурации, а так же для отправки пакетов с проца, а канал приема пакетов с ядра эзернет через фифоху в микроблэйз и свой микростэк (лвипу нужно будет 256 кбайт озу - а свой и в 64 кб помещается) с арп, пинг и удипи для управления девайсом. Если проц совсем не нужен, то все адреса можно положить в брам и его инициализировать дампом при сборке бит-файла (так же как интегрируется код микроблэйза), а ядром вычитывать из него адреса.
Ссылка на сообщение
Конфигурация параметров сети для HW стека (кроме стандартных DHCP, ARP)  может быть выполнена разными способами как с использованием сторонних каналов, так и чисто по сети,  например магическим пакетом с удалённого PC на жёстко заданный адрес. И для этого совсем необязательно имеет MB в железке.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, RobFPGA сказал:
Кофигурация параметрвов сети для HW стека (кроме стандартных DHCP, ARP)  может быть выполнена разными способами как с использованием стронних каналов, так и чисто по сети,  например магическим пакетом с удаленного PC на жестко заданный адресс.
То же вариант. Как то нужно было по быстрому конфигурить на плис адрес передачи - дык сделали это через пинг - ядро отправляло пакеты на адрес источника в пришедшем пакете пинга.
Ссылка на сообщение
6 hours ago, Arlleex said:
ICMP не обязательно.
До тех пор, пока железка не будет интегрироваться в чужую сетку с 100500 разных устройств и несколькими слоями маршрутизаторов.
В случае чего, как связь с железкой проверять будете?
У меня вот один раз очень интересный случай был.
Железка это камера со встроенным маршрутизатором на ПЛИС.
Связь с железкой по своему протоколу есть.
Пинги на железку и комп подключенный к общей сети через железку проходят, а интернета на компе нет.
Что в результате оказалось - битый кабель.
На коротких пакетах всё ОК, на длинных пакетах данные бились так, что выставлялся RX_ERR на выходе PHY.
Выяснил экспериментально меняя длину ICMP запроса.
Поменял кабель и всё заработало.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, BSACPLD сказал:
Я потому и написал про простейшую связь в виде точка-точка, а-ля комп-железка.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, BSACPLD сказал:
Проход пакетов от одного девайса до другого по такой сетке обеспечивает админ, а не навороченность (в плане поддержки кучи протоколов) ядра в плис. Мне реализации обычного udp c возможностью выставить нужные МАС, IP адрес и порт всегда хватало что бы пакеты дошли хоть по радиомостам, хоть по много-км территории предприятия с хз какой структурой сети.
Ссылка на сообщение
И все админы, с которыми мне приходилось сталкиваться, использовали именно ping для проверки работы сети 🙂
Ссылка на сообщение
10 часов назад, BSACPLD сказал:
Открою тайну - прохождение ICMP даже по 1500 байт не гарантирует прохождения жирного потока, прохождения данных по IP и тем более TCP, "чудес" бывает много и разных.
И даже если у вас "все работает" это не значит что вся сеть работает ШТАТНО и сети это не вредит. Для своего эксперимента в "своей" изолированной сети(или VLAN) можно творить любую дичь, для чужих сетей лучше придерживаться стандартов.
Ссылка на сообщение
Так я как раз и писал выше про необходимость поддержки минимального набора протоколов, чтобы железка могла работать практически в любой сети и никому не мешать.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, BSACPLD сказал:
Интерфейс управления естественно должен поддерживать arp и ping для работы хотя бы с udp, а интерфейсу выдачи данных по тому же мультикаст/уникаст проку с этого нуль.
Ссылка на сообщение
Вот неплохая реализация базового IP/UDP стека (большинство модулей проверено - работают) - https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet
Это чуть более полноценная реализация на SystemVerilog (тоже нормально работает, проблемы только с ICMP-модулем - глючит на объёмах больше 800 байт) - https://github.com/hypernyan/eth_vlg
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
