Перейти к содержанию
Gowin IDE 1.9.9.03 vs 1.9.8.11 непонятное поведение... Проект в 1.9.9 не работает
8 минут назад, vvvictor сказал:
И кстати, кто то может мне объяснить такое поведение:
Если сборку от 1.9.9.03 залить поверх сборки 1.9.8.11, БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - то проект работает.
Если же питание(сиречь USB кабель) отключить-включить - то сборка неработающая.
Предварительной очистки SRAM я не делаю - что такого там может неперезаписаться, что проект работает?
Можно только догадываться, но ответа наверно никто не сможет дать, т.к. никто точно не знает внутреннего устройства этих ПЛИС и формата её битстрима. У меня была мысль, что меняются настройки (параметры) ячеек ввода-вывода, но похоже это не так, раз настройки VREF не помогли.
Кстати, а вы пробовали несколько раз подряд загрузить сборку от 1.9.9.03 поверх её самой?
И ещё вопрос: вы читали страницы проекта https://github.com/juj/gowin_flipflop_drainer/ ? Не может ли это быть и вашей проблемой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да пробовал. Безрезультатно, почти. Т.е., если обратите внимание на верхний пост, фото дисплея от Шага 1 и от Шага 4 - "цветнина" с первого раза идет стабильно. А вот с перепрошивкой поверх - может дать белый экран.
Изначально реализованный в проекте ресет картинки не меняет.
И да - с VREF1_LOAD тоже дал белый экран...
Ссылка на сообщение
Если в используемом референс дизайне (с гитхаба) используются какие-либо IP-ядра или модули Gowin, то при переходе в более новую версию САПР обновите их в IP Core Generator'е.
В зависимости от семейства ПЛИС, имплементация говиновских ядер может заметно меняться при переходе от версии к версии.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо. Думал про это...
Про изменения в курсе - уже сравнивал.
Например у DDR3 исчез
.app_burst_number   (app_burst_number   ),
Который в данном дизайне приходит из фрейм буффера
Ссылка на сообщение
Практически такая же фигня.
Собираю чужой проект с гитхаба. Собирал месяц назад  в 1.9.9.01, собирается, но - не работает :((
Сегодня решил повторить подвиг, снова скачал гит, там есть собранный  бинарник, заливаю его - работает!  Собираю в IDE - не работает 😞 Хмм.. Сравниваю бинарники - в оригинале надпись, что собран в GOWIN Version: V1.9.8.11 Education
Собираю в этой Education - и собирается, и работает. Все. Занавес.
Ссылка на сообщение
1 час назад, azesmbog сказал:
Какой именно проект?
Ссылка на сообщение
Тааа,  ZX Spectrum  под TN20k. В  образовательной версии -  есть изображение на мониторе, а  обычной - черный экран.  Пробовал раз 20. Это наверное мне так не везет :)) Мне не сложно и в Education  собрать
Ссылка на сообщение
15 часов назад, azesmbog сказал:
Нашёл только https://github.com/andykarpov/tang9k-speccy, но он под Tang Nano 9k. Вы его имеете в виду?
Ссылка на сообщение
Да, автор этот, плодовитый :)
Чуть ниже
https://github.com/andykarpov/tang20k-speccy
Если соберете в не-образовательной версии - то могу проверить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
