Steel 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Как смоделировать датчик измерителя ёмкости конденсаторов и подключить к этому ацп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Какой метод измерения ёмкости вы выбрали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 44 минуты назад, MegaVolt сказал: Какой метод измерения ёмкости вы выбрали? подойдет любой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба On 6/27/2024 at 3:31 PM, Steel said: подойдет любой Поставьте AD654 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 5 минут назад, dimka76 сказал: Поставьте AD654 в протеусе его нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба АЦП выдаёт шестнадцатеричный код, 7447 умеет лишь десятичный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel 0 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба Индикация пока не важна, грызу по частям, как можно сделать датчик ёмкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 27.06.2024 в 21:46, MegaVolt сказал: Какой метод измерения ёмкости вы выбрали? В 27.06.2024 в 22:31, Steel сказал: подойдет любой 6 часов назад, Steel сказал: Индикация пока не важна, грызу по частям, как можно сделать датчик ёмкости? Последний вопрос тесно связан с предыдущим. Не существует датчиков емкости, есть методы измерения емкости, с которыми вы и должны определиться. Аппаратно, помимо АЦП, это потребует источник тестового сигнала для измеряемого конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 9 часов назад, Steel сказал: Индикация пока не важна Это в билете так сказано? Всё важно. Например, если АЦП там не обязательным пунктом явно, а лично Вам приглянулся, то без него задача решается весьма просто на каких-нибудь 40110, если бы не пресловутый Proteus, который наверное как раз обязателен — тогда да, надо каждый раз смотреть, чего в нём нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 27.06.2024 в 14:29, Steel сказал: датчик измерителя ёмкости конденсаторов Не понятно что это такое. Больше двадцати лет делаю приборы, измеряющие в том числе и емкость разными способами, но про датчик слышу впервые. Старый стал наверное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
