Перейти к содержанию
FPGA + USB Flash
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать максимально с USB Flash 3.2 c помощью FPGA в режиме хоста?
Можно ли писать\удалять файлы, видеть структуру каталогов, форматировать? Что нужно в довесок к FPGA, чтобы это можно было делать: процессора с ОС или контроллера с ОС хватит для управления FPGA?
Благодарю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если Zynq или другая SOC - проще всего собрать линукс с поддержкой USB - будет обычная флэшка как в компьютере. Пиши-читай-форматируй, чего хочешь. Если обычная FPGA - то же самое, но нужно самому изыскать контроллер USB, вкатать софт-процессор, потом на него ту же ОС.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Допустим мне нужно быстро копировать с одной флэшку на другую, или зашифровать данные с флэшки и снова закинуть на флэшку уже зашифрованные... Это возможно сделать в обход ОС, чтобы скорость поднять?
Где можно почитать, про реализацию USB порта на FPGA? Или такого обзорного документа не существует?
Благодарю.
Ссылка на сообщение
Вот у меня вызывает сомнение стойкость информации хранящейся в виде файла.
Что мешает хакеру залить файл в облако и сломать неограниченным вычислительным ресурсом?
Другое дело - SDcard / eMMC включил встроенное шифрование и пиши / читай.
Насколько помню без правильного пароля обмен данными не возможен.
А попытки требуют подачи питания - т.е. времени.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Alex77 said:
В первую очередь скорость ограничена USB-флэшкой,
USB 3.1, 3.2.
Ну если нужно физически передать кому-то данные. Или перенести на оффлайн девайс для "распаковки"
Ссылка на сообщение
USB 3.1, 3.2 - это про скорость интерфейса, а не про скорость работы USB-флэшки. не надо путать тёплое с мягким.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
