TOG 0 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Товарищи, купили на али штыревые антенны на 868 МГц(для LoRA) у разных продавцов, а они оказались все разные. Ставим одну в прибор, измеряем КСВ = 1.2 .. 1.5. Нормально. Ставим другую, измеряем КСВ = 3.0 .. 4.5 Можно ли как-то доработать эти антенны ? Пластиковый кожух снимается легко. И второй вопрос: Если я например в RfSim99 рассчитаю плату согласования импеданса, то есть ли разница куда ее поставить: рядом с антенным гнездом или рядом с радиомодулем ? Длина кабеля от радиомодуля до антенны ~ 40 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 33 минуты назад, TOG сказал: Можно ли как-то доработать эти антенны ? Пластиковый кожух снимается легко. И второй вопрос: Если я например в RfSim99 рассчитаю плату согласования импеданса, то есть ли разница куда ее поставить: рядом с антенным гнездом или рядом с радиомодулем ? Длина кабеля от радиомодуля до антенны ~ 40 см. 1. Если резонанс антенны ниже рабочей частоты, то ее можно укоротить, соответственно, если выше, то можно удлинить. 2. Смотря где Вы измеряли импеданс антенны. Если у разъема антенны, то туда и ставите СУ, если на конце кабеля, то соответственно СУ устанавливается на конце кабеля, но в общем случае, чем СУ ближе к антенне, тем потери в кабеле за счет рассогласования будут меньше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 5 hours ago, Сергей Викт said: 1. Если резонанс антенны ниже рабочей частоты, то ее можно укоротить, соответственно, если выше, то можно удлинить. Спасибо, Сергей Викт. Все получилось. Всю партию антенн исправил, где надо укоротил, где надо удлинил, все теперь хорошо. Мне бы какую-нибудь ссылочку на книжку, где про эту конструкцию почитать можно, т.к у нас куплено еще много антенн, которые вообще в другом диапазоне оказались(~300 МГц) и для них придется эту латунную трубку городить самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 6 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Наберите в поиске гугл " Коаксиальный полуволновый диполь". Нижняя часть диполя (латунная трубочка) исполняет две функции: 1 часть антенны 2 Запорный стакан ослабляющий токи ВЧ на кабеле питания. Он должен быть правильно настроен для обеспечения второй функции. Иначе максимум ДН не будет ортогонален оси антенны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 июня Опубликовано 21 июня (изменено) · Жалоба 8 hours ago, TOG said: купили на али штыревые антенны на 868 МГц(для LoRA) у разных продавцов, а они оказались все разные. Купил несколько антенн для 433 МГц с алиэкспресса. VNA показал у всех КСВ 4 ... 6 на 433 Мгц. VNA металлический - его коробка - противовес антенны. Антенна соединялась к VNA через SMA-разъём. Без кабелей. Как это понимать? Самодельная антенна имеет КСВ 1,02 Изменено 21 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 6 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Понимайте это как брак производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
