Plain 181 Четверг в 02:21 Опубликовано Четверг в 02:21 · Жалоба 7 часов назад, khach сказал: как то сделать более надежный датчик по синусной части тока и сдвигом фазы В таких случаях логично делать датчик нуля напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 Четверг в 07:16 Опубликовано Четверг в 07:16 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: В таких случаях логично делать датчик нуля напряжения. Вот только датчик напряжения получался гальванически не развязанным от схемы управления, был такой вариант, не понравилось. А датчик с развязкой вносил задержку по фазе. Ну и форма напряжения не синус совсем а прямоугольник, как датчик поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 Четверг в 07:57 Опубликовано Четверг в 07:57 · Жалоба Датчик на конденсаторе контура, по типовой схеме детектора нуля, на оптроне или трансформаторе, дающий импульс на период. Задержка есть у любой схемы, обычно нет проблем её компенсировать, тем более здесь ЦПС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 Четверг в 08:33 Опубликовано Четверг в 08:33 · Жалоба Поставьте в цепь контура индуктора небольшой насыщаемый одновитковый дроссель. При смене направления тока произойдёт удачный момент)) - напряжение на конденсаторе замрёт на максимуме и у вас будет 100-300 нс для переключения моста до насыщения. Напряжение на обмотке колечка с ППГ является датчиком нуля тока. Переключению транзисторов с ZVS способствует ток намагничивания трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 Четверг в 09:33 Опубликовано Четверг в 09:33 · Жалоба Это то же, что есть сейчас, потому что у автора сбои из-за чей-то негодной конструкции. Лишь датчик напряжения работает в условиях заведомого отсутствия коммутаций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба По поводу датчика нуля вроде нашел вариант с двухуровенвым компаратором и аппрокисимацией точки пересечения нуля. Типа как на рисунке, таймер отрабатывает отрезки между касательными с синусоиде с изломом от дедтайма и потом аппроксимирует точку пересечения нуля. Но чтобы проверить в реале нужен более- менее хорошая реализация софтовой ФАПЧ. Что то типа такой для TMS320 https://www.neuroquantology.com/open-access/Real+Time+Implementation+of+a+Software+PLL+on+a+TMS320C6713+DSP_12142/ Хотя с интересом рассмотрю и другие подобные ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
