Перейти к содержанию
7 часов назад, khach сказал:
как то сделать более надежный датчик по синусной части тока и сдвигом фазы
В таких случаях логично делать датчик нуля напряжения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Plain сказал:
Вот только датчик напряжения получался гальванически не развязанным от схемы управления, был такой вариант, не понравилось. А датчик с развязкой вносил задержку по фазе. Ну и форма напряжения не синус совсем а прямоугольник, как датчик поможет?
Ссылка на сообщение
Датчик на конденсаторе контура, по типовой схеме детектора нуля, на оптроне или трансформаторе, дающий импульс на период.
Задержка есть у любой схемы, обычно нет проблем её компенсировать, тем более здесь ЦПС.
Ссылка на сообщение
Поставьте в цепь контура индуктора небольшой насыщаемый одновитковый дроссель. При смене направления тока произойдёт удачный момент)) - напряжение на конденсаторе замрёт на максимуме и у вас будет 100-300 нс для переключения моста до насыщения. Напряжение на обмотке колечка с ППГ является датчиком нуля тока. Переключению транзисторов с ZVS способствует ток намагничивания трансформатора.
Ссылка на сообщение
Это то же, что есть сейчас, потому что у автора сбои из-за чей-то негодной конструкции. Лишь датчик напряжения работает в условиях заведомого отсутствия коммутаций.
Ссылка на сообщение
По поводу датчика нуля вроде нашел вариант с двухуровенвым компаратором и аппрокисимацией точки пересечения нуля. Типа как на рисунке, таймер отрабатывает отрезки между касательными с синусоиде с изломом от дедтайма и потом аппроксимирует точку пересечения нуля.
Но чтобы проверить в реале нужен более- менее хорошая реализация софтовой ФАПЧ.
Что то типа такой для TMS320 https://www.neuroquantology.com/open-access/Real+Time+Implementation+of+a+Software+PLL+on+a+TMS320C6713+DSP_12142/
Хотя с интересом рассмотрю и другие подобные ссылки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
