whale 3 18 июня Опубликовано 18 июня (изменено) · Жалоба Стоит в дистанционке, у него на выходе всегда дикий шум даже если антенну закоротить . Так и должно быть ? По типу какой нить сверхрегенератор ? https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/pdf/v2/lcsc/2108241130_WF-WF480RA-VL-S8T-R_C2886624.pdf Еще что за китайский проц FMD J3KQGKH 16 ног 4 нога +, 13 нога земля. можно как нить в него прогу залить ? Может клон какого нить пика ? Изменено 18 июня пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 19 июня Опубликовано 19 июня · Жалоба 22 часа назад, whale сказал: По типу какой нить сверхрегенератор ? Прямое преобразование, скорей всего. Сверхрегены обычно на рассыпухе и с индуктивностью. Хотя кто знает, иногда мысля так заносит 22 часа назад, whale сказал: у него на выходе всегда дикий шум Дык, у вас четвёртая нога - вход. Судя по кривому описанию, вход компаратора данных. Получается, что шумодав. Поиграйтесь напряжением на нём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 19 июня Опубликовано 19 июня (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Vlad_G said: вход компаратора данных. Я с ним игрался в первую очередь, ничего путного не получилось, шум конечно давит но и сигнал тоже, скорее это чувствительность. Короче принимать данные с него видимо нужно ждать некоторое время без шума когда на вход принимается несущая а потом уже декодировать посылку. При появлении несущей шум пропадает. Изменено 19 июня пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
