carl22 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Всем привет, Сегодня я отправился на поиски шагового двигателя на 0,9 градуса для переоборудования в Скелструдер. Кто-нибудь из вас знает подходящий, имеющий узкую конструкцию? Я не нашел ничего, кроме одного в oyostepper, у которого, к сожалению, круглый вал. Если кто-нибудь знает, какой ток выдерживают драйверы, это тоже было бы полезно знать. Большинство шаговых двигателей вращаются при напряжении 2,8–4 В, что вполне нормально, и ни один из них не превышает 2 А. Единственные хорошие, как упоминалось выше, которые мне не пришлось бы импортировать, это эти степперы: https://www.oyostepper.de/goods-54-Nema-17-Schrittmotor-Bipolar-09-deg-11Ncm-12A-36V-4-Drähte-Hybrid-Schrittmotor.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 2 hours ago, carl22 said: Скелструдер что это? 2 hours ago, carl22 said: подходящий критерии "подхождения"? размер Nema - сколько? Момент на валу N*m ? 2 hours ago, carl22 said: имеющий узкую конструкцию? google: Flat stepper motor ? 2 hours ago, carl22 said: какой ток выдерживают драйверы тот ток,на который они спроектированы / изготовлены / настроены. 2 hours ago, carl22 said: это тоже было бы полезно знать. это написано на корпусе / в тех. документации на конкретный драйвер. 2 hours ago, carl22 said: Большинство шаговых двигателей вращаются при напряжении 2,8–4 В, на мотор подают ток, не напряжение. Ток бывает 0,3А ... 8,0А - зависит от мотора. 2 hours ago, carl22 said: к сожалению, круглый вал. а какой должен быть? Шестигранный ? отверстие ? Вал-винт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба On 6/12/2024 at 2:28 PM, izerg said: а какой должен быть? Шестигранный ? отверстие ? Вал-винт? Может имелось ввиду наличие канавки под шпонку или вообще шлицевой вал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба On 6/12/2024 at 10:50 AM, carl22 said: Единственные хорошие, как упоминалось выше, которые мне не пришлось бы импортировать, это эти степперы: https://www.oyostepper.de/goods-54-Nema-17-Schrittmotor-Bipolar-09-deg-11Ncm-12A-36V-4-Drähte-Hybrid-Schrittmotor.html https://www.omc-stepperonline.com/de/nema-17-hochtemperatur-schrittmotor-16ncm-22-7oz-in-extrudermotor-isolationsklasse-h-180c-17hs08-1004s-h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 3 hours ago, dimka76 said: Может имелось ввиду наличие канавки под шпонку или вообще шлицевой вал. может 🙂 3 hours ago, _pv said: https://www.omc-stepperonline.com/de/nema-17-hochtemperatur-schrittmotor-16ncm-22-7oz-in-extrudermotor-isolationsklasse-h-180c-17hs08-1004s-h "Extrudermotor Isolationsklasse H 180C" - хм, спасибо, записал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
