codenamehawk 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Так я уже и сам скомпилил, отловил баги и протестил. Результат чуть выше... Так как получающийся файл не работает, может, стоит обновить файлы в ProtDoper.zip ? p.s. ProtDoper.hex из ProtDoper.rar в студии работает нормально, а в CodeVision ничего не поменялось. (одну операцию выполняет, вторую нет) Скорость работы не изменилась. Изменено 23 мая, 2008 пользователем Marian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Приятно , что работают оба светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Скорость работы не изменилась.Потому что похоже она максимальна. Когда-то prottoss писал: С USB CDC классом я разобрался, можно сваять ПОЛНЫЙ Communication Port со реальной скоростью до 800 bps (я считаю так - обращение хоста к девайсу минимум 10 мс - 8 байт за обращение), хотя для приложения может прикидываться хоть Мегабитным.Очевидно имея ввиду не бит в секунду, которыми обычно скорость com портов меряют, а байт. У меня прошивка на 53кб залилась за 60 секунд. 54274/60 = 904 байт/сек... Хотя там же он писал: Да и еще, справшивают некоторые, почему не STK500(AVRDoper) а AVR910? Потому что, если кто заметил, AVR910 в моем исполнении работает, во много крат быстрее, чем AVRDoper, с ПО, поддерживающим блочную запись/чтение, так как у STK500 в протоколе нет таковой, а у 910 есть... Так как получающийся файл не работает, может, стоит обновить файлы в ProtDoper.zip?Если надо выложу, но чуть позже. Вобще я этот файл выложил потому, что сам не знал чем и как компилить. Естественно он оказался с ошибками. p.s. ProtDoper.hex из ProtDoper.rar в студии работает нормальноВ смысле при программировании или в эмуляторе? Надо бы точнее выражатся :). а в CodeVision ничего не поменялось. (одну операцию выполняет, вторую нет)Да как-то подглюкивает. Попробую разобраться, а в качестве средства отладки буду использовать моргание светодиодиками :)... P.S. Утром был на рынке и видел ещё одну реинкарнацию(кроме МастерКит'а) этого девайса - тоже AVR910 и по деталькам поход очень... Стоил 37.5$. Хотя самому сделать не больше 10$ стоит... Фото: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба В смысле при программировании или в эмуляторе? Надо бы точнее выражатся :). Уточняю, при программировании. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svs39 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба AVRStudio AVRRrog не поддерживает ATMega 48,88 и т.п.??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 25 мая, 2008 Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба AVRStudio AVRRrog не поддерживает ATMega 48,88 и т.п.??? Пользуюсь прошивкой STK500, там, в списке есть 48 и 88 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svs39 0 25 мая, 2008 Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба Пользуюсь прошивкой STK500, там, в списке есть 48 и 88 . Так я по теме- программатор prottoss в AVRStudio работает через AVRProg, а там не видно 48 и 88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 25 мая, 2008 Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба Попытался разобраться с глюками... Судя по всему пропадает один USB пакет - 8 байт... Вот лог из студии: Port opened successfully Returned status: Command succeeded Sending packet 05/25/2008 21:19:16.890 ( 200ms) > 1B 01 00 01 0E ( 200ms) > 01 ( 200ms) > 14 Sequence number 1, message size 1, checksum 20 CMD_SIGN_ON Receiving packet 05/25/2008 21:19:16.890 ( 200ms) < 53 54 4B 35 30 ( 200ms) < 30 5F 32 02 (expected 1 more bytes but timed out) Sequence number n/a, message size n/a, checksum n/a No data in packet Returned status: Client: Total timeout exceeded (PC side gave up) Sending packet 05/25/2008 21:19:17.093 ( 200ms) > 1B 02 00 01 0E ( 200ms) > 01 ( 200ms) > 17 Sequence number 2, message size 1, checksum 23 CMD_SIGN_ON Receiving packet 05/25/2008 21:19:17.093 ( 200ms) < 1B 02 00 0B 0E ( 200ms) < 01 00 08 53 54 4B 35 30 30 5F 32 01 Sequence number 2, message size 11, checksum 1 CMD_SIGN_ON Returned status: Command succeeded Студия открывает порт и посылает команду CMD_SIGN_ON, но девайс шлет не корректный ответ. Тогда студия делает вторую попытку - и все работает. Если посмотреть второй ответ, то выкинув первые 8 байт получим первый ответ. Далее студия держит порт открытым пока мы не закроем программатор. CodeVision работает по другому - при подаче каждой команды заново открывает порт и инициализирует ISP. При этом второй попытки не делает. Отсюда и ошибка. Кроме этого все немного хитрее, потому как ошибка плавающая... Например в студии можно сколько угодно раз открывать программатор - ошибки в логах нет. Но стоит прочитать сигнатуру чипа - при следующем открытии будет. Странно все это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба По поводу висты, вот что пишет Майкрософт по поводу использования драйвера usbser.sys http://support.microsoft.com/kb/837637/en-us надо внести изменения в .inf файл. Может кто то попробует это реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lve 0 15 июня, 2008 Опубликовано 15 июня, 2008 · Жалоба Долго возился с запуском программатора В результате получилось,что: - вместо 1.5k ставить 2к (работа с питанием через 1, 2 и без диодов) - выкинуть резистор 1мом (4 нога) и 10ком (1 нога) - выкинуть электролит - уменьшить резисторы 330 ом на ISP ~ до 30 ом, а лучше вообще закоротить - исключить сигнал LED из разема ISP Эти доработки повлияли в лучшую сторону для прошивки AVR910 v.1.05 (удалось добится устойчивой работы в режиме LOW SCK), в обычном режиме без изменений - ошибка режима программирования. С прошивкой STK500 работает быстро и устойчиво, но через раз, а через раз предлагает варианты: проверить питание, подключение и т.п. Похоже STK500 можно довести до ума (драйвер) - разница в начале выполнения новой команды после успешного или без успешного выполнения предыдущей возможно какая то инициализация или перезагрузка. Отладка происходила с подключенным частотомером на 90S2313 от МастерКита 8051(самопал). Ноги MISO, MOSI и SCK используются в управлении разрядами АЛС318. ПО - ChipBlasterAVR и CodeVisionAVR, печатная плата от автора, чуть доработана под корпус BOX-G025 из ЧИП & ДИПа, питание на частотомер пробовал и свое и от программатора. Пробовал разные кварцы (3), ATmega8 из 2х разных мест При заливке прошивки от Prottoss возникла проблема связанная с размером файла v1.05 - 4841 на программаторе AutoProg - RomService. По их информации файл должен быть четным, так как по спецификации ATMEL в буфер передается 2 байта по очереди после этого зашивается слово (16 бит), передача одного байта из 2х с зашиванием наверно не есть правильно, хотя софт от ATMELA это делает (нарушают свои правила), в местах дыр в файле в MC сохраняется старая информация. Прошивки 4 и 5 имеют не четную длину с одинаковым окончанием : 000012D0: 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0000 0000 000012E0: 0000 0000 0000 D200 ..5A Точки условно на самом деле пусто. При зашивке ATMELовским софтом получается - FF5A а AutoProg по умолчанию отбрасывает 5A как ошибочное неполное слово. PROTTOSS - ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО ????? Prottos подскажи - была какая то ошибка с ответом /r вместо Y, в версии 1.05 она исправлена или нет ? Просьба к Prottos и Alfa гляньте драйвера может получится довести до ума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 17 июня, 2008 Опубликовано 17 июня, 2008 · Жалоба Долго возился с запуском программатора - уменьшить резисторы 330 ом на ISP ~ до 30 ом, а лучше вообще закоротить ИМХО, не стОит этого делать. выходные сопротивления стоят не просто так... (хотя, конечно, если с ними ну никак не работает, и таргет только на 5В...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба ИМХО, не стОит этого делать. выходные сопротивления стоят не просто так... (хотя, конечно, если с ними ну никак не работает, и таргет только на 5В...) Единственный резистор который можно выкинуть - на резет, потому как он должен(этот момент надо уточнить) иметь на выходе или высокоомное состояние, или землю. И проблем с согласование 3-5 вольт на нем быть не должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба Единственный резистор который можно выкинуть - на резет, потому как он должен(этот момент надо уточнить) иметь на выходе или высокоомное состояние, или землю. И проблем с согласование 3-5 вольт на нем быть не должно... и то, если посмотреть на распиновку ISP и посмотреть что будет, если случайно перевернуть его... мега в программаторе скорее всего ну очень сильно обидится... Или еще вариант: рядом JTAG. Как вы думаете, насколько большая вероятность воткнуть одно вместо другого? ;) А там вообще, VTREF попадает аккурат на землю ISP... Забыл, что мега на 3,6В трудится. Лично себе я ее перевез на 5В и поставил согласование уровней с таргетом. Да, на один корпус больше, но не фатально совсем. Зато как-то поспокойнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба Единственный резистор который можно выкинуть - на резет, потому как он должен(этот момент надо уточнить) иметь на выходе или высокоомное состояние, или землю. И проблем с согласование 3-5 вольт на нем быть не должно... Нельзя выкидывать резисторы, и этот тоже. Потому как высокоимпеданстное состояние вывод принимает, если программатор НЕ в режиме программирования. В режиме программирования выфвод принимает состояние 0 или 1 в зависимости от типа таргета - AVR или S89 - у них разные полярности ресета. Единственное - можно понизить сопротивление резисторов до 33-47 Ом, если перевести МК программатора на 5 В питание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lve 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба prottoss глянь пожалуйста мой предыдущий пост, может чего подскажеш, в том числе по поводу прошивки (что у тебя зашито в самом конце на месте дырки). Просьба, у кого хорошо работает, считать прошивку контроллера и где нибудь выложитью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
