Перейти к содержанию
Подрихтованные дрова выложил на странице программатора http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm. К сожалению, нет возможности попробовать работу на Windows Vista 32/64 и ХР 64. У кого получится/не получится просьба сообщить о результатах.
Как я писал уже, программатор работает под 32/64 Вистой, но есть одно "но" - скорость. Под Вистой она в несколько раз (~10) меньше. Причём "доперовская прошивка" работает так же как и в ХР. Поэтому думается что вариант с "кривыми драйверами", отпадает.
Проверял на двух ПК и двух ноутах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Получилось ли у кого-нибуть заставить работать программатор, подключенній через USB-hub ?
Ссылка на сообщение
я использую хаб в качестве USB удлинителя, все работает ОК
у тебя комп видит устройство? если да, то тогда менять хаб
Ссылка на сообщение
Утройство видит, но при попытке программирования выдает ошибку "WriteFile function failed (win error code: 31)".
А какя у Вас конфигурация (версия Windows, хаб,материнка) ?
Ссылка на сообщение
С USB Hub то же самое и у меня, задавал тут вопрос, ответа нет. А еще не шьет по отдельности, только кнопкой Program All
Ссылка на сообщение
матерь - какая-то ASRock, дешевый китайский хаб, винда ХР
ЗЫ:
доперовская прошивка(от альфы) почему-то не работает на двух вариантах железа: разведенной плате и подсоединенному через шнур ISP МК, и на подпаянному напрямую к ногам микросхем проводкам
Изменено пользователем FCK
Ссылка на сообщение
Не удалось мне заставить работать программатор через хаб ни с родной прошивкой, ни с доперовской.
Зато заработало с прошивкой от USBasp (пришлось слегка адаптировать под используемые выводы) .
Для программирования использую AVRDUDE.
PS: Скорее всего проблема кроется в особенности работы виндового драйвера.
(На одном из компьютеров утройство не хотело работать и без хаба).
А для работы USBasp устанавливается свой драйвер.
Ссылка на сообщение
долго ничего не получалось на висте 32 и 64 семерке, пока не поставил родные драйверы. Эти модифицированные не ставятся ни на 32х битку, ни на 64х битку. Лучше запихните в архив родные дрова.
Ссылка на сообщение
Ясно...Придется поставить все таки Висту и попробовать самому.
Ссылка на сообщение
+1
"Подрихтованные дрова" в XP встали нормально, в Vista 32 устанавливаются с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. Код 10".
Там же, в висте 32, родные http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html встают и работают без ошибок.
Ссылка на сообщение
Тоже собрал данный программатор. С драйверами под Висту действительно проблемы. Пришлось устновить те что http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html. О которых упоминает embezz. После этого работает, но скорость маловата. Хотелось бы побольше. MEGA128 читается примерно час.
Ссылка на сообщение
Дрова под 32-х битную висту использую уже почти год. Проблем нет даже на ноутбуке. Драйвера отсюда из ветки брал.
Ссылка на сообщение
Собрал этот программатор. все заработало с первого раза. (даже странно было). но вот на днях попытался фузы тиньки13 поставить на внутреннний генератор 128кГц. и больше она у меня не видится. джампер понижения частоты ставил/снимал. частоту ком-порта понижал. потом побаловался - на новой тиньке ставил фьюзы на частоту 4.8 и 9.6 и пробовал лить в нее. на 4.8 без той перемычки уже не читается/не пишется (кстати, на генерируемой частоте 1МГц также).
не могу сообразить в чем косяк и как на 128кГц поработать. никто не пробовал?
лью через chipblasteravr.
Ссылка на сообщение
питание брал с USB через диод. bodlevel не трогал - вроде как 11, то есть bod выключен. или я что то не так понимаю?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
