Vrungel 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Подрихтованные дрова выложил на странице программатора http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm. К сожалению, нет возможности попробовать работу на Windows Vista 32/64 и ХР 64. У кого получится/не получится просьба сообщить о результатах. Как я писал уже, программатор работает под 32/64 Вистой, но есть одно "но" - скорость. Под Вистой она в несколько раз (~10) меньше. Причём "доперовская прошивка" работает так же как и в ХР. Поэтому думается что вариант с "кривыми драйверами", отпадает. Проверял на двух ПК и двух ноутах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Получилось ли у кого-нибуть заставить работать программатор, подключенній через USB-hub ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FCK 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба я использую хаб в качестве USB удлинителя, все работает ОК у тебя комп видит устройство? если да, то тогда менять хаб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба я использую хаб в качестве USB удлинителя, все работает ОК у тебя комп видит устройство? если да, то тогда менять хаб Утройство видит, но при попытке программирования выдает ошибку "WriteFile function failed (win error code: 31)". А какя у Вас конфигурация (версия Windows, хаб,материнка) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale2k 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба Утройство видит, но при попытке программирования выдает ошибку "WriteFile function failed (win error code: 31)". А какя у Вас конфигурация (версия Windows, хаб,материнка) ? С USB Hub то же самое и у меня, задавал тут вопрос, ответа нет. А еще не шьет по отдельности, только кнопкой Program All Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FCK 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) · Жалоба матерь - какая-то ASRock, дешевый китайский хаб, винда ХР ЗЫ: доперовская прошивка(от альфы) почему-то не работает на двух вариантах железа: разведенной плате и подсоединенному через шнур ISP МК, и на подпаянному напрямую к ногам микросхем проводкам Изменено 15 июля, 2009 пользователем FCK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Не удалось мне заставить работать программатор через хаб ни с родной прошивкой, ни с доперовской. Зато заработало с прошивкой от USBasp (пришлось слегка адаптировать под используемые выводы) . Для программирования использую AVRDUDE. PS: Скорее всего проблема кроется в особенности работы виндового драйвера. (На одном из компьютеров утройство не хотело работать и без хаба). А для работы USBasp устанавливается свой драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen4ever 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Подрихтованные дрова выложил на странице программатора http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm. К сожалению, нет возможности попробовать работу на Windows Vista 32/64 и ХР 64. У кого получится/не получится просьба сообщить о результатах. долго ничего не получалось на висте 32 и 64 семерке, пока не поставил родные драйверы. Эти модифицированные не ставятся ни на 32х битку, ни на 64х битку. Лучше запихните в архив родные дрова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба долго ничего не получалось на висте 32 и 64 семерке, пока не поставил родные драйверы. Эти модифицированные не ставятся ни на 32х битку, ни на 64х битку. Лучше запихните в архив родные дрова.Ясно...Придется поставить все таки Висту и попробовать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embezz 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба +1 "Подрихтованные дрова" в XP встали нормально, в Vista 32 устанавливаются с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. Код 10". Там же, в висте 32, родные http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html встают и работают без ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak_Valera 0 21 августа, 2009 Опубликовано 21 августа, 2009 · Жалоба Тоже собрал данный программатор. С драйверами под Висту действительно проблемы. Пришлось устновить те что http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html. О которых упоминает embezz. После этого работает, но скорость маловата. Хотелось бы побольше. MEGA128 читается примерно час. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diehard 0 22 августа, 2009 Опубликовано 22 августа, 2009 · Жалоба Дрова под 32-х битную висту использую уже почти год. Проблем нет даже на ноутбуке. Драйвера отсюда из ветки брал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilkh 0 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба Собрал этот программатор. все заработало с первого раза. (даже странно было). но вот на днях попытался фузы тиньки13 поставить на внутреннний генератор 128кГц. и больше она у меня не видится. джампер понижения частоты ставил/снимал. частоту ком-порта понижал. потом побаловался - на новой тиньке ставил фьюзы на частоту 4.8 и 9.6 и пробовал лить в нее. на 4.8 без той перемычки уже не читается/не пишется (кстати, на генерируемой частоте 1МГц также). не могу сообразить в чем косяк и как на 128кГц поработать. никто не пробовал? лью через chipblasteravr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба Напряжение питания какое ? Может bodlevel неправильный зашили ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilkh 0 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба питание брал с USB через диод. bodlevel не трогал - вроде как 11, то есть bod выключен. или я что то не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
