Перейти к содержанию
Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую прогу прошивки - CodeVisionAVR, запускаю прошивку выскакивает табличка на рис. В чем может быть проблема, если не трудно скажите ещё какие настройки нужно делать для CodeVisionAVR и как настраивть порт COM у меня с ним тоже проблемы. :help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такое сообщение говорит о том, что программатор не смог перевести в режим программирования целевой МК. Причины:
1. Не правильно собрана правая часть схемы программатора.
2. Не правильно подключен программируемый МК к ISP-разъему программатора.
3. К выводу RESET программируемого МК подключен резистор номиналом менее 10 кОм.
В CodeVision особых настроек делать не надо - указать тип программатора и номер порта, который присвоен программатору Windows. О настройках COM-порта в Windows написано на моей странице, добавить мне тут нечего.
Ссылка на сообщение
Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую CodeVisionAVR.Начинаю прошивать появляется табличка на рис.В чем пожет быть проблема.Если не трудно скажи как настраивать CodeVisionAVR и порт (с ним тоже вопрос) ?
проблемы с сайтом!!!! :help:
Ссылка на сообщение
На какой порт сел программатор ваш? Попробуйте истправить его на СОМ1, 2. Как вариант можно попробовать оригинальную программу применить AVRProg.
Ссылка на сообщение
какая версия CVAVR?
у меня в 24 тоже глючило, а в 25 все работает без боков.
Ссылка на сообщение
версия 1.25.7 evalution
dENIM, у тебя тоже такое сообщение выскакивало?
как понимать эту часть схемы (на рис.)
Ссылка на сообщение
Огромная благодарность тов. Protoss'у и тов. Alph'e - собрал, прошил - все работает на ура.
Прошивает даже побитую (при программировании через 5 проводков на лпт) мегу, которую те же 5 проводков с авриалом отказываются трогать.
Кстати, а возможно ли руками прошить контроллеру сигнатуру? у этой самой меги она побилась на FF FF FF - а в остальном все норм, хотел было зашить туда руками нормальную, но не знаю как.
P.S.
2 Alpha А исходник можно? Очень хочется второй светодиод задействовать, чисто из эстетических соображений - а то торчит зря..... :)
Ссылка на сообщение
prottoss, на разъеме ISP где mosi, led, reset, sck, mosi - это понятно это подключается на выводы МК. Ну а pwr, gnd,gnd, gnd,gnd - это куда подключать надо?И разъясни пожал. J1 MOD для чего он ?
Ссылка на сообщение
2 ASD>
Граунд он граунд и есть, а питание - если хочешь питать контроллер от схемы программатора, то отведи туда с питания усб 5 вольт (то бишь до диодов).
Либо оставь как есть, если контроллер будет от собственных схем питаться.
Ссылка на сообщение
avreal может прошивать процы с корявой сигнатурой. Ему тока ключик соответствующий надо указать
-! Делать, что велено, даже если чип не распознан (или распознан "не так")
а записать сигнатуру думаю не получится....
P.S.
Меня зовут Alfa! А исходники я выкладывал - ищите в этой теме...
Изменено пользователем Alfa
Ссылка на сообщение
Да прошивать то он вроде как может, и даже говорит что прошито успешно... Но на самом деле содержимое флеша не изменялось, не знаю почему.
Меня зовут Alfa!
Извиняюсь )
Ссылка на сообщение
да, ошибка периодически выскакивает...только клал я на нее. "ОК" и поехали дальше :laughing:
Ссылка на сообщение
dENIM, у меня эта ошибка выскакивает постоянно.Скажи мне пожалуйсто полное название версии своего CodeVisionAVR(какие именно настройки тытам делал).Тогда еще: чем ты прошивал МК самого AVR910(программатор, адаптор);как ты поставил J1-J2;J3 и есть ли у тебя какие-нибудь отличия от того что написано и нарисовано в prottoss.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
