Перейти к содержанию
Измерить импеданс выхода передатчика с помощью VNA
1 minute ago, Aner said:
аттенюатор там совсем не то выдаст.
В смысле не то?
Выход передатчика подключен ко входу КСВ-метра.
Выход КСВ-метра ("антенна") нагружен на аттенюатор -30 дБ (сопростивление 50 Ом)   ,  выход аттенюатора нагружен на 50 Ом Load с VNA.
Общее сопротивление нагрузки "аттенюатор-Load"   50 Ом.
Я аттенюатор как нагрузку 50 Ом использую (потому что рассеивает много мощности),  а не ослабляю сигнал с передатчика.      В таком случае считайте что там нагрузка - аттенюатор там не выполняет роль затухателя, а только как резистор.
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 minutes ago, Aner said:
И куда половина мощности делась по вашему?
Перечитайте пост выше, он дополнен.
Аттенюатор  - как нагрузка.
Только что проделал опыт - вместо аттенюатора подключил нагрузку - ничего не поменялось.  Всё те же 1 Вт с кабелем.
Мало того пол-ватта и 1 ватт - это не минус 30 дБ. :russian_ru:
Выход аттенюатора не используется в измерениях
Ссылка на сообщение
А если без SWRа померить мощность?
Мне нечем больше мерять.   Это не только SWR, но и Power Meter.
Модель SX-40.  С двумя стрелками - Forward и Reflected.     Reflected =0, так что Forward покажет мощность.   Во всяком случае в заводских рациях показания мощности совпадают с теми, что в инструкции на рацию.
Что не так в этих китайских модулях?  Почему они отдают обещанную мощность только на огрызок кабеля+50 Ом,  а на чисто 50 Ом выдают пол-ватта?
Ссылка на сообщение
Что то у вас там странное. Ищите "вечный движёк" в той конcтрукции. Кабель добавляет свою реактивность, возможно она компенсирует "комплексный" выход который не чисто 50+0j. Но чтобы "cъесть" или отразить полватта, те 27dBm, прикиньте какой должен быть ксв, если допустить такое от 50 Ом аттенюатора.
И если оно так, то обнаружите нагрев в модуле в области выходного транзистора, при разных подключениях те при 1W и 0.5W ( с кабелем и с нагрузкой)
Исключить ваш SWR SX-40 и прикинуть мощность без него можно просто подать SW, те синус и померить напругу на нагрузке, нужен измеритель хотябы как то калиброваный. тот же осцыл с той частотой 500мгц.
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, Aner said:
Что то у вас там странное. Ищите "вечный движёк" в той конcтрукции. Кабель добавляет свою реактивность, возможно она компенсирует "комплексный" выход который не чисто 50+0j. Но чтобы "cъесть" или отразить полватта, те 27dBm, прикиньте какой должен быть ксв, если допустить полное отражение от 50 Ом аттенюатора.
Я тоже не понимаю этого.  Действительно, если импедансы несогласованы, то КСВ должен был быть больше 1.   Но этого нет: просто тупо показывает половину максимальной мощности.
С куском кабеля - мощность максимальная.
Да он всегда тёплый.  Потому что класс А.  Там хоть 10 мВт будет на выходе - каскад всеравно тёплый.
Может дело в форме сигнала?  Кабель может менять форму выходного сигнала?  Превращать меандр в синус?  Сглаживать углы меандра.  Тогда действующее значение будет больше и показания стрелочного прибора выше...  Или это уже утопия?
Ссылка на сообщение
тогда тепловизором сравнить температуры ... заодно поискать где и кого греют эти полвата.
Ссылка на сообщение
Либра тоже не справится напрямую (наверно). Не знаю точно, какие режимы с внешними направленниками она позволяет, но 1 Ватт для нее на входе тоже скорее всего нежелательно.
Задачу можно рещить косвенно- делаем тюнер импеданса, подключаем к передатчику тюнер и нагрузку, настраиваем ручками на максимальную отдачу, откручиваем тюнер от передатчика. VNA измеряем импеданс тюнера с нагрузкой- получаем сопряженную величину инпеданса. К сожалению только для одной частоты.
Ссылка на сообщение
Тоже хотел такое предложить. Если нет готового тюнера, можно использовать микрополосковую линию, на которую можно подпаивать кусочки фольги, таким образом можно и в полосе согласовать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Суммарная длина кабеля и всех линий могут выполнять функцию четвертьволнового трансформатора.
Потому что класс А
Тогда отключите мощность (гарантированно) и померьте согласование выхода любым VNA, при наличии питания, чтобы усилитель был в режиме.
Ссылка на сообщение
Это сделаю.
Обнаружились  ещё более интересные вещи:
1) если к выходу Antenna КСВ-метра добавить гирлянду из 50-омных переходников, то выходная мощность не изменится - максимальна 1 Вт:
2) если ко входу  TX КСВ-метра добавить гирлянду из 50-омных переходников, то выходная мощность снова упадёт до пол-ватта:
Я прихожу к выводу, что что-то некорректно в самом методе измерения мощности.
Почему вход КСВ-метра TX   чувствителен к длине линии,   а выход Antenna КСВ метра не чувствителен ?
Если волновое сопротивление кабеля 50 Ом и нагрузка 50 Ом, то какое будет приведённое к выходу передатчика? По идее 50 Ом, независимо от длины кабеля.  Тогда какого черта мощность на показометре меняется?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
LibreVNA можете проверить цепочку из SMA+SWR в двух вариантах включения на согласование.
Ссылка на сообщение
Обычно, когда мощность начинает зависеть от длины кабеля к нагрузке, то кто-то в этой системе не пятидесяти омный, или нагрузка, или кабель, или подключение. Если на фото это подключенный модуль, то его подключение сильно отличается от рекомендованного даташитом.
Ссылка на сообщение
Проверил.  Результат  удивил.  Там и близко и нет 50  Ом (на 438 МГц):
38,7+j6,8 Ом
C кабелем - не намного лучше:
53,3-j20,7 Ом
Этим КСВ-метром только на 27 МГц мерять (на 145 МГц тоже не 50 Ом):
Может не КСВ-метр, а переходник плохой:  у меня там PL => BNC => SMA, потому что по-другому никак - из того что есть.
4.thumb.jpg.39666aceed7fb24278a56dd309565bba.jpg5.jpg.3cb6b1e58dbe8b373e835b399e8a5446.jpg
Какие есть простые способы замера ВЧ-мощности?  Частота 438 МГц.
Может взять диод Д311 с 50 Ом выпрямить и сгладить кераическим конденсатором - и на вольтметр стрелочный?
Кстати, что покажет вольтметр тогда?   Если один выпрямляющий диод и после него конденсатор.
Надо по показаниям вольтметра расчитать ВЧ мощность на 50 Ом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
