Vadim 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Моделирую в ActiveHDL модуль, на входах и выходах (внутри тоже) есть сигналы типа real. Вижу, что по крайней мере деление симулятор производит неверно. Добавление в начало описания модуля и тестбенчи строки "use IEEE.MATH_REAL.all;" не помогает. Кроме того, заметил, что пакет MATH_REAL пустой, в IEEE в XilinxISE6.3 он тоже пустой. Что делать? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Моделируюв ActiveHDL модуль, на входах и выходах (внутри тоже) есть сигналы типаreal. Вижу, что по крайней мере деление симулятор производитневерно. Видимо, проблема в симуляторе. ModelSim, например, считает правильно. Добавление в начало описания модуля и тестбенчи строки "useIEEE.MATH_REAL.all;" не помогает. Кроме того, заметил, что пакетMATH_REAL пустой, в IEEE в XilinxISE6.3 он тоже пустой. Не надо никаких пакетов. Тип real является "встроенным" в VHDL типом. Что делать? Если вы планируете этот модуль воплотить в железе, то ничего не получится. Тип real не синтезируется. Хотя... Надо смотреть доку насинтезатор... Вдруг... Но сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Если вы планируете этот модуль воплотить в железе, то ничего не получится. Тип real не синтезируется. Хотя... Надо смотреть доку насинтезатор... Вдруг... Но сомневаюсь. Я Вас умоляю, не надо смотреть доку на синтезатор :) Тип real я использую для имитации уровня напряжения на выходе DAC. Ну и на опорных входах у него тоже real. Загнанный в DAC последовательным образом код (std_logic_vector(7 downto 0)) преобразую в real и по формуле, куда входят опорные уровни, вычисляю выходное напряжение DAC(real). Чистое моделирование, ничего более. Как-нибудь попробую в Моделсиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба В моделсиме все один к одному. Вроде разобрался. В месте кода, где возникала проблема, в списке чувствительности процесса забыл записать пару переменных. Исправил, теперь делит нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Vadim, в ActiveHDL тоже все в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Vadim, в ActiveHDL тоже все в порядке? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
