Arlleex 162 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба Да! Я в курсе, что UDP никому ничего не обещает. Но какая такая логика заставляет драйвер сетевой карточки тасовать очередность пары пакетов в час а то и чаще?🙂 Сходу очевидных причин делать так не вижу. Т.е. с чего бы винда или линух (без промежуточных коммутаторов и роутеров, разумеется) могла менять очередность отправки кадров, если программный порядок строго одинаковый (для чистоты эксперимента)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба Вы уверены, что перестановка происходит именно при отправке? С моей точки зрения это более вероятно происходит при приёме из-за RPS или его аналога (https://medium.com/@ramkishan56/receive-packet-steering-rps-4153909a039). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 8 часов назад, makc сказал: Вы уверены, что перестановка происходит именно при отправке? С моей точки зрения это более вероятно происходит при приёме из-за RPS или его аналога (https://medium.com/@ramkishan56/receive-packet-steering-rps-4153909a039). Когда-то давно проводил такой эксперимент. В отправке. В целом, я по гуглу много подобных экспериментов наблюдал. С подобными же вопросами. Правда, бесячий ответ в 99% случаев не заставлял себя долго ждать - находился "вумный", который вкидывал фразу из учебника по информатике за 7 класс "UDP ничего никому не гарантирует" и уходил в закат. Насчет приема - если точно такую же последовательность слать с МК - все будет четко как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 31 минуту назад, Arlleex сказал: Когда-то давно проводил такой эксперимент. В отправке. В целом, я по гуглу много подобных экспериментов наблюдал. С подобными же вопросами. Попробуйте поэкспериментировать со значениями rps_cpus и xps_rxqs, про которые написано здесь: https://docs.kernel.org/networking/scaling.html Похоже очереди отправки по-умолчанию следуют очередям приёма, которые в многопроцессорной системе могут отрабатывать на разных ядрах процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 10 hours ago, Arlleex said: Но какая такая логика заставляет драйвер сетевой карточки тасовать очередность пары пакетов в час а то и чаще?🙂 Обычно это связано с не штатной ситуацией(заторы, медленные старты и т.д.) на хопах, где проходит пакеты. На передатчике в форточках только принудительно нарезается пакеты IP на рекомендуемую длину - это вот видно сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
