Михаил1977 1 June 1, 2024 Posted June 1, 2024 · Report post Добрый день. Профессионально занимаемся разработкой современной силовой электроники и электропривода на базе КИТАЙСКОЙ элементной базы! Полностью цифровое управление. Можем обеспечить ПОЛНУЮ замету любых компонентов не китайского производства - на КИТАЙСКИЕ! В том числе адаптацию текущих изделий на полностью доступную элементную базу включая Китайские микроконтроллеры и ПЛИСы. Разрабатываем источники питания в том числе и серверные класс Titan и выше, зарядные устройства (до 1000В в тч. Fast Charger 200kVA) преобразователи, контроллеры моторов, системы контроля и балансировки акб, инверторы, накопители энергии и тд. Самая современная элементная база (SiC cascode, GaN), самые новые топологии (3ph LLC phase balance and shedding, resonant Boost, Buck, Swiss, и тд., все чем дышит Applied Power Electronics Conference (APEC) ), все управление цифровое (ПЛИС, МК) адаптивное, глубокие компетенции в предмете. Самые крутые (в тч. Кастомные) ферриты – под 1МГц. Напряжения до 1500 Вольт. До 15кВА на 1куб Дм. Если надо АКБ – с балансировкой подогревом и полным мониторингом (до 1000 ячеек), готовые дизайны как для транспорта так и для накопителей (зарядные станции), поачь, призма, любые конфигурации. Разрабатываем реально для производства и в рынок – а не прототипы которые потом в серию не пустить. Себестоимость наших изделий на ПОРЯДОК дешевле конкурентов. Управление моторами любое от ПЛИС до GD devices серия 300 500, ST G4. Любая кастомизация и алгоритмы, FOC, sinus, гибрид. С холлами – в том числе линейными, с резольвером и sensorless, и тд.. КАН, кастомные протоколы, любое. Так же разрабатываем электрические машины (моторы, синхронные асинхронные как аксиального так и радиального потока, С и БЕЗ железа), любые конфигурации, КПД до 98%, до 18кВА с КГ. Самое современное материаловедение, последние крутые магнитные стали (в тч КИТАЙ – очень конкурентные), если с магнитами то халбах, все заточено под массовое производство, Можем сразу делать в промышленный прототип (для массового производства). Если интересно – пишите, расскажите о своем проекте. Если будет интересно, можем и бесплатно сделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
