Maxim_S 6 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Разобрал, внутри модуль немного другой, чем выкладывал ранее. На выходе похоже 4-6 ногая MMIC wideband amplifier. Залита белой эпоксидкой, лезвие ножа оставляет темные следы но не режет её. Чем снять? феном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Прежде чем ковырять, замерили бы напряжения в ключевых точках, потом поздно будет. Первый - транзистор точно, дальше может и MMIC. Разрешение низкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Измерил токи потребления модуля по линиям +15В -27мА, -15В- 1мА, 6В - 75мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Напряжение база-эмиттер генераторного транзистора какое и ток его коллектора? Измерять на ножках панельки внутреннего корпуса, а ток- там шунтовый резистор должен где то быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба В 29.05.2024 в 06:11, khach сказал: Напряжение база-эмиттер генераторного транзистора какое и ток его коллектора? Измерять на ножках панельки внутреннего корпуса, а ток- там шунтовый резистор должен где то быть. 14,5В и 27мА.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба База-эмиттер 14.5В? У биполярного транзистора? Ну значит кому то поплохело или там внутри большой резистор в смещении базы. А ток вроде нормальный. Вопрос- а обмотка в порядке? Как то попался ЖИГ с пропаленой самоиндукцией обмоткой- схема питания стабилизировала ток, а магнитное поле ниже нижнего. Проверить или запитав обмотку небольшой постоянкой (20-50 ма) и разорвав цепь глянуть на выброс самоиндукции осциллографом. Или раскрутить ЖИГ, запитать и поднести к сфере магнит редкоземельный и смотреть на анлизаторе спектра пляшущую палку. Если загенерит- значит с обмоткой плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Я не вполне понимаю генераторный транзистор, это который рядом со сферой? (где там у него база/эмиттер??? Схемы у меня нет..) Догадки - при ОБ схеме на подложке кристалла - коллектор, база вроде как на GND ? Да и сколько там должно быть я не знаю. Или "силовые" транзисторы после после операционника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Силовую часть потом можно проверить. Сейчас нужно убедиться, что есть генерация, она без магнитного поля должна быть, теоретически даже без сферы. Набросал приблизительную/упрощенную схему, может и не так: Буферный каскад, мне кажется, не MMIC, а FET, причем с ОЗ, что было бы более правильно для развязки и полосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Проверил, генератор молчит, буфер работает нормально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Похоже биполярный сгорел. Не может быть в коллекторе 14В при 27мА, тогда сейчас должно рассеиваться около 0.37Вт. Просто сгорит, при размерах порядка 15x15mil. Снимите питание и прозвоните переходы БЭ и БК в двух направлениях. Как вообще там может быть 14В? Больше 4В для СВЧ транзисторов опасно. Должен быть ограничитель. Хорошо тепловизором глянуть. Как определили исправность буфера? Какое напряжение в истоке (если Jfet)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Генерации без магнитного поля нет- это физика ферромагнитного резонанса запрещает. Минимальное поле для обычного ЖИГ ( не разбавленного НЧ) позволяет начать генерацию на 1.6-1.8 ГГц. По поводу смещения базы или эмиттера- там виден печатный резистор длинной змейкой. Полной схемы нет пока и непонятно, в какой цепи эта змейка стоит. На ней может падать достаточно большое напряжение. 15 В для мощных ЖИГов допускался ( даже до 20 вольт). Мощные- это с уровнем выхода больше 15 дБм. Тут вроде до 17 по спецификации, хотя странно, т.к на блок- схеме анализатора там еще и усилитель стоит после ЖИГа. 8 часов назад, Maxim_S сказал: Я не вполне понимаю генераторный транзистор, это который рядом со сферой? Ну а что тогда вы менять собираетесь и как, если даже в этом вопросе пока не разобрались? Ищите готовый ЖИГ на замену а этот оставьте на эксперименты. Гарантирую, что пару лет уйдет, пока не обрастете измерительной и монтажной техникой и знаниями, достаточными для выполнения такой работы. За это время важно сферу и ее ориентацию не потерять и энтузиазм сохранить. ПРибор при этом будет работать. Можно искать другие ЖИГи на подходящий диапазон и адаптировать под них схему управления. Почитайте по этому тэгу несколько последних историй. https://www.simonsdialogs.com/tag/yig/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Генерации без магнитного поля нет- это физика ферромагнитного резонанса запрещает. В схеме с ОБ сфера не нужна, будет генерить с индуктивностью 1нГн. 2 часа назад, Maxim_S сказал: генератор молчит Ток в базе должен быть много меньше 3мА. По НЧ у СВЧ транзисторов h21 не менее 150, иногда бывает супербетта под 16000 (не составной прошу обратить внимание). Конечно, напряжение на коллекторе в рабочем режиме должно быть 2-4В, не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 2 часа назад, rloc сказал: В схеме с ОБ сфера не нужна, будет генерить с индуктивностью 1нГн. Не будет. Посмотрите эквивалентную схему- резонатор просто исчезает ниже критической частоты. Схема генерирующей секции у ТС скорее всего такая как на втором рисунке. Надо бы Re Rc измерить аккуратно иголочками чтобы параметры по постоянке правильные были. Зы. Чтобы совсем не пугать- гляньте на http://f4fdw.free.fr/f6bon.albert/YIG.html как можно сделать внутри фирменный НЧ ЖИГ OMNIYIG. Перепощу и тут для истории, т.к страничка f6bon мемориальная, может и исчезнуть. зы2. Полная самоделка https://www.semanticscholar.org/paper/A-low-noise-and-low-cost-YIG-oscillator-in-the-from-Musch/a39a5c5ad61e120402fc3a2b5f11dddc70072fd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 50 минут назад, khach сказал: резонатор просто исчезает ниже критической частоты Есть емкость эмиттера, достаточно большая. Вы наверное помните тему про FSL6 с плюшевыми мишками, там много фоток октавных VCO с индуктивностью в эмиттере и исчезающе малой емкостью варикапа на верхней границе диапазона. 50 минут назад, khach сказал: Схема генерирующей секции у ТС скорее всего такая как на втором рисунке Автор замерил напряжение в базе - 0.5В. Вторая схема - для пассивной термостабилизации, когда в базе делают скажем 5В, а вы приводили куски активной с шунтом. Нестыковочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
