x893 47 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба 1 hour ago, Harbinger said: Это, похоже, возможно, но только на передачу и с некоторыми ограничениями на параметры модуляции. Во всяком случае на CC11xx эмулятор делали, а силабсы ничем не хуже. Вот только зачем? Это спрашивайте у @avn 15 hours ago, ovn said: Чем готовые радиомодули EBYTE LoRa с Si446x не устраивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Цитата 250-350 Мгц А какие лоры работают в этом диапазоне? sx1276 как я понял между 170-400 дыра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VikG 3 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Лихо вы так диапазон частот выбрали... например на эту "Радиочастота 300,2 МГц является радиочастотой бедствия" лучше не залазить и на эти " 328,6 - 335,3 МГц воздушной радионавигационной службой" 125. Полосы радиочастот 235 - 322 МГц и 335,4 - 399,9 МГц могут использоваться подвижной спутниковой службой при условии выполнения требований Регламента радиосвязи по международной координации. 127. Полосы радиочастот 230 - 299,3 МГц 308,4 - 328,6 МГц и 344,4 - 390 МГц преимущественно используются воздушной подвижной службой (OR). Отдельные радиочастоты в этих полосах могут использоваться воздушной радионавигационной службой. 128. Радиочастота 300,2 МГц является радиочастотой бедствия, безопасности и вызова в режиме радиотелефонии на внутренних водных путях. 129. Полосы радиочастот 300,0125 - 300,5125 МГц и 336,0125 - 336,5125 МГц используются береговыми и судовыми станциями на внутренних водных путях Российской Федерации в пределах координационной зоны (100 км от основного судового хода вдоль внутренних водных путей в азимутальном направлении). 130. Полосы радиочастот 307 - 307,4625 МГц и 343 - 343,4625 МГц используются РЭС системы поездной радиосвязи на конкретных направлениях сети железных дорог. 131. Полосы радиочастот 148 - 149 МГц и 312 - 315 МГц на линии «Земля - космос» и 387 - 390 МГц на линии «космос - Земля» в подвижной спутниковой службе могут использоваться негеостационарными спутниковыми системами при условии выполнения требований Регламента радиосвязи. 132. Радиочастоты 314 МГц, 322 МГц и 330 МГц с полосой излучения ± 1,5 МГц используются для радиолинии «Земля - воздушное судно» в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах. 133. Использование полосы радиочастот 328,6 - 335,3 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено системами посадки по приборам (глиссадными радиомаяками). 134. Радиочастота 350 МГц с полосой излучения ±1,5 МГц используется для радиолинии «воздушное судно - Земля» в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба On 5/30/2024 at 12:16 PM, muravei said: А какие лоры работают в этом диапазоне? sx1276 как я понял между 170-400 дыра. sx1276 на 174 МГц получилось использовать. Далее не пробовал, не было надобности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба строго говоря если чип сам не держит нужной частоты его можно обвязать смесителем и гетеродином. Будут ньюансы, но работать скорее будет чем нет. Например 850-950 сносим на 600Мгц вниз и вуаля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба Насколько я понял из задачи выбранный частотный диапазон будет разрешен. Так что можно не обсуждать диапазоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
