Arlleex 184 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба Я для соединения платы с крышкой корпуса (цепь заземления) использую обычный батарейный пружинный контакт 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Алюминий с медью можно соединять через оцинкованную шайбу. Если контактная площадка покрыта оловом то к алюминию можно напрямую прикручивать. https://chipinfo.pro/infos/valid_contacts_metals.shtml И кстати если батарейный контакт покрыт никелем, то по таблице его прижимать к алюминию - не кузяво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
